200cdi tehottomuus
Katso myös W210
urboturbo
200cdi tehottomuus
Viesti Kirjoittaja urboturbo »
tere, auto on vm-99 c farkku 200cdi manuaali ja vika seuraavan kaltainen
alle 2500rpm tehoa ei oikeen nimeksikään= vituttaa ku teinit menee mopoautolla kiihdytyksessä ohi. Katit autosta tyhjennetty, ilmanputsari otettu pois, imusarjan läpät liikkuu tai ainakin se yhdys tanko, ahtopaine vuotojakaan en löytäny. auto käy nätisti ja kiertää paikalllaan reilu 4000rpm. Olisko kellään mitään hyviä ehdotuksia??
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Itselläni oli hiukan vastaavanlainen ongelma 220cdi väykyn kanssa tosin se oli kyllä vnt-ahtimella. Alle 3000rpm ei ollut ollenkaan turbo mukana koska siinä oli turbon siipiä käyttävässä alipainekellossa reikä ja siten ei toiminu.. :shock:
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Re: 200cdi tehottomuus
urboturbo kirjoitti:tere, auto on vm-99 c farkku 200cdi manuaali ja vika seuraavan kaltainen
Ihan aluksi laita ilman putsari paikalleen...(ja uusi ilmamassa mittari...)
sitten jonnekin *:rin piuhan päähän tutkailemaan mitä siellä tapahtuu
urboturbo
putsari paikallaan, koitin toista ilmamäärä mittaria ei ollu vaikutusta oli tosin käytetty. Onks normaalia että turbon vihellys kuuluu kattien tyhjennyksen jälkeen erittäin selkeesti? Mistäs tampereen suunnilta löytyis moinen tähti testeri?
Kyllä turbon vihellys kuuluu aika vahvasti kattien poiston jälkeen :lol: Mulla myös.
Mittaa mitä ahtaa. Veikkaisin ahtivuotoa :roll:
Koponen
Viesti Kirjoittaja Koponen »
jolle kirjoitti:Kyllä turbon vihellys kuuluu aika vahvasti kattien poiston jälkeen :lol: Mulla myös.
Miten tuo kattien tyhjäys vaikuttaa muuten autoon?
Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn.. :roll:
Koponen kirjoitti:
Ei juuri mitenkään(paitsi jos on tukossa niin alkaa toimimaan paremmin)
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
500tkm ajetussa katit ainakin oli niin tukossa että tyhjäyksellä tuli tuntuva teholisä.
urboturbo
Juu Oli totaali tukossa, nousi selvästi tuo pienikin tehomäärä. Alhaalta silti edelleen tosi laiska, saattaa kyllä olla myös ominaisuus (ei oo tullu vastaavaa ennen ajettua) niin ja kiesillä rullattu 503tkm
urboturbo kirjoitti:Juu Oli totaali tukossa, nousi selvästi tuo pienikin tehomäärä. Alhaalta silti edelleen tosi laiska, saattaa kyllä olla myös ominaisuus (ei oo tullu vastaavaa ennen ajettua) niin ja kiesillä rullattu 503tkm
Jos on tukossa niin toki vaikutaa,
Kaikki kunnosa ja tuntuu laiskalta niin kurvaa kuusenalle ;) laitetaan lisää vetoja...
Palaa sivulle “W202 moottori”
