om605 hehku jumissa
Katso myös W210
Shatter
om605 hehku jumissa
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Hehkun valo on jo jonkin aikaa elänyt omaa elämää syttymällä heti käynnistyksen jälkeen ja ajon aikana sekä kylmänä aamuna nilkuttaa yhdellä pytyllä niin piti rueta hehkut vaihtamaan, muut lähtikin helposti ja uudet on jo paikallaan paitsi 3. pytyn hehku on kerennyt karstottua kiinni.
räikällä nitkuttamalla napsahtaa kerran aukipäin ja sama kiinni mutta sen jälkeen tuntuu että menee poikki jos enemmän vääntää niin miten tuon kanssa pitäisi menetellä että ehyenä saisi irti? kone tietenkin kuumaksi ensin mutta saisiko sinne hehkun ja kannen väliin ujutettua jollain ilveellä jotain irroitusainetta tms?
ei kehtaa vaan raa'asti vääntääkään ja ottaa selvää aukeaako vai katkeaako kun jälkimmäisessä tapauksessa syö miestä niin vietävästi.. :roll:
laita jarrunestettä useempana päivänä hehkun juureen, voi auttaa
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
irroitusöljyjä
moottorin lämmittelyä :arrow: kuumaksi. Jos hehku toimii yhtään, niin virtaa päähän
nitkuttelua edestakaisin ilman voimaa. Joka kerta herkistyy vähän
näin kotioloissa tai sitten firmaan, jolla on laitteet
autodidakti
Katkennutkin hehkutulppa saadaan tarvittaessa irrotettua kansi paikallaan.
Aja kunnolla kuumaksi ja kokeile pikku pulttipyssyllä varovasti...
Ambulance
Viesti Kirjoittaja Ambulance »
Itse vaihoin just hehkut ommaan 605:seen. Oli keulastapäin katottuna kolme ekkaa hehkua kyllä nii jumissa mutta riskillä vaan väänsin ja kannatti.. Tietty kone kuumaksi ja irrotusainetta lotrailin kunnolla usiampaan kertaan ennen.
Vaikein homma oli siinä, kun kierre loppu ja ei enää työntäny hehkua ylös reijästä niin saada siitä nykästyä tulppa pois paikaltaan.
Vähän kyllä hirvitti että napsahtaako poikki :D
w202 250D
ex. S123 300D
Seuraavan hehkunvaihtajan työ helpottuisi huomattavasti jos motonetista myytäis aina hehkujen mukaan sopiva kalvain :lol:
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
jolle kirjoitti:Seuraavan hehkunvaihtajan työ helpottuisi huomattavasti jos motonetista myytäis aina hehkujen mukaan sopiva kalvain :lol:
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
felmit
täytyy sanoa, että on irroitusaineissa eroa
CRC ja Jakari ei juuri mitään vaikutusta
Spraysolvolla liike suureni muutamasta millistä muutamaan senttiin
Kone kävi koko ajan, jos jäähtyi, niin jämähti.
W202 ja koneena 220D
Kun jaksoi nitkuttaa, eikä vaan vääntänyt
Teki monta kertaa mieli kokeilla "dealerin" neuvoa :arrow: pulttipyssy
akkuporakonetta kokeilin momenttisäädöllä, ei hievahtanutkaan
autodidakti
Palaa sivulle “W202 moottori”
