200d korkea tyhjäkäynti. -94
mistä voisi johtua kylmänä kohtuulisella tasolla mutta kuumana 1100.
						Joutokäynnin korotus taisi toimia tuon ikäisessä vielä alipaineella. Tarkista alipaineletkut / niiden vuodot. Erityisesti pumpun päälle kannen etuosasta anturilta tuleva alipaineletku.
Jos nämä ovat kunnossa niin koita onko pumpun takaosassa ylhäällä oleva tyhjäkäynnin hienosäätö säädetty tappiin vai onko siitä vielä varaa pienentää tyhjäkäyntiä.
Tarlista ettei kaasuvaijeri ole liian piukalla tai muuten jää palautumatta.
Jos ei muualta löydy vikaa niin pumpun takakansi auki ja tyhjäkäyntiruuvia löysemmälle. C200 ei onnistu ilman öljynsuodatinjalan irrotusta.
No kokeileppa näin:
1.Kun auton käynnistää kylmänä
 nyppää pumpun takapäässä olevasta alipainekellosta alipaineletku irti
 jos käynti laskee kylmätyhjäkäynnin korotus toimii, siirry kohtaan kaksi. - jos taas ei niin kylmätyhjäkäynnin korotus ei toimi ja tästä syystä syöttöpumpusta on korotettu perustyhjäkäynti niin korkeaksi että moottori pysyy myös kylmänä käynnissä.
Mahdollisia vikapaikkoja: alipainekellon kalvo, alipainevuoto, alipaineventtiili joka ohjaa kelloa.
2.Käytä moottori lämpimäksi ja nyppää taas letku irti
 jos käynti laskee
 jostain syystä kylmätyhjäkäynnin korotus on edelleen päällä.
Mahdollisia vikapaikkoja: jumittunut alipainekello, alipainetta ohjaava venttiili
Näin ainakin W124 200D:ssä
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
tuo tyhjäkäynnin korotin sijaitsee kannen etupäässä imusarjan puolella, vihreä anturi johon menee kaksi alipaineletkua.
toimii niin että kylmänä korottaa ja lämmettyään laskee kierrokset, on voitu tieten tehdä niin että alipaineletkut on lyöty yhteen anturin kohdalta jolloin korotus on kokoajan päällä.
