220cdi -98 mikä vuotaa?
Katso myös W210
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO »
On tuo koneen etuosa sen verta paskassa että joku tossa taitaa vuotaa, mutta mites tota korjaan lähtee? Kirkkaissa polttoaineletkuissa näkyy ilmaa sillon tällön ja välillä lähtee vasta tokalla startilla käyntiin. 2 Kertaa on myös tehnyt niin että kun on lähtenyt rivakammin paikaltaan liikkeelle niin on epc valo syttynyt ja auto sammunut, lähtenyt kumminkin heti käyntiin kun on startannut. Onkohan näillä joku yhteys vai kaks erillistä vikaa?
Tossa kuvaa koneesta: Kuva
Kaikki kirkkaat ja yksi musta polttoaineputki uusiksi, jos sen jälkeen vielä vuotaa niin pumppuun tiivisteet tai koko pumppu.
JSO
Voiko tohon laitella jotain ihan yleismallista letkua vai onko jostain saatavilla tohon tarkotettua? Ja onkos kuinka vaativa homma vaihtaa pumpun tiivisteet, koko pumppu kun taitaa olla kohtalaise suolasen hintanen.
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Ei passaa yleismallin letku, noissa on ihan omanlaisensa liittimet.
JSO
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /index/617#
Jaa että noita putkia tuolta? Aika sulasissa hinnoissa näyttää olevan kun melkein 140e saa upottaa muutamaan putken pärjään :shock: Mahtaakohan mistään löytää halvemmalla?
Palaa sivulle “W202 moottori”
