Takakontti lukossa ja kuinkas sen saisi auki ilman rällääkkä
Moro!
Tuli otettua akku takakontista sisälle latautumaan.
En tiennyt ettei sitä auki saakkaan ennenkuin akku on taas paikallaan.
Sisällä istumet on tukevasti edessä ettei siltä pääse mitenkkään konttiin. Eli istuinten kaatovivut on siellä takakontissa.
Autolle pystyy antamaan apuvirtaa konehuoneesta, mutta se ei näytä aukaisevan ovia saatikka riittävän koneen käynnistykseen jos oma akku ei ole paikalla. Laturi on turbon ja katin alla, jotta sinne pääsisi virtaa syöttelemään pitäisi tehdä purkutyötä...
Onko vinkkejä mitä tulisi tehdä ?
Kyseessä w202 sedan, 200 cdi
Kiitos vienkeistä etukäteen!
Eli et saa myöskään rauta-avaimella takakonttia auki? Kontin pitäisi kyllä aueta kun annat apuvirtaa konehuoneen puolelta oikeaan paikkaan. Tässä vielä videota aiheesta https://www.youtube.com/watch?v=zqznvQgPses
Mikäli ei tällä aukea on vikaa tuossa lukituksessa enemmänkin kuin vain sähkön puute.
Moro!
Kiitos hyvästä vidosta. Tuota samaista pistoketta on useamman kerran kokeiltu kahdella eri akulla ja ei vain toimi. Ainoa valonpilkahdus on sisävalojen syttyminen... Rauta-avain ei jostan syystä toimi
takaluukun lukkoon. Auton oveen toimii ongelmitta.
Olen koittanut purkaa takaistuimen selkänojat...on nekin ilmeiseti kiinni kontin puolelta. Jos ei muu auta niin pitänee rikkoa selkänoja, en vielä viittisi peltiin aukkoja tehdä...
On se sakemanni miettinyt tätäkin kyhäelmää tovin kun on kyhännyt moisen tekeleen
En luovuta...kyllä tässä jotain keksitään:)
Ennen kuin hyökkäät rälläkällä selkänojan kimppuun, niin tutki olikos 202:ssa tankki takaluukussa selkänojaa vasten, kuten esim. 124:ssa ! Ite en nyt varmaksi muista...
EDIT. jaa eikun tuossahan olikin kaadettavat selkänojat...joten tankki ei ole tiellä! Tuli vähän hätäisesti luettua ensitiedot.
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
Missä tuossa mallissa on alipaineyksikkö? 124:sessahan se on takapenkin alla ja W140:sessakin. Tuolta saa imulla/puhalluksella luukun auki....toki jos W202 malliin on esim. suunnitteluvirheellisesti laitettu alipaineyksikkö takaluukun puolelle, niin sittenhän tämä kikka ei toimi. Aika usein takaluukun lukot ovat jumissa/toimimattomia.
						- Easy Rider
 - hupimestari
Jos rauta-avain on oletettavasti samalla sarjoituksella kuin hutlaarin lukko, niin irrotusöljyä ja sinnikästä nitkuttelua. Jakkara ja kaliaa mukaan, siinä voi kestää tovi..
Seatissa on ollu parit kerrat täysin yhtä puuta lukkopesä, kun sitä ei hetkeen käytetä. Sama oli Mersussa (201).
						Moro!
Aamulla meni hermot ja toiminta sen jälkeen oli seuraavaa.
Takapenkin keskellä on sellainen käännettävä kyynärnoja, siihen aukkoon ensin poralla kunnon reikä ja sitten nylkytys-sahalla sellainen aukko, että käsi mahtui kunnolla aukosta sisään.
Sitten kokeilemaan että ylettääkö sinne kaapeleihin --> No eipä tietenkään! On tullut kasvettua sellaiseksi tumpiksi ettei näillä kätösillä ja onpa siellä takakontissa pimeääkin, kun eihän sinen päätä saa siitä aukosta työnnettyä
 ...sitten virittelin rautalangasta koukun ja vedin + kaapelin päätä lähemmäksi ja siihen sitten akun käynnistyskaapeli kiinni ja miinus kaapeli takaoven lukon kiinnikkeeseen.
Sitten kokeilemaan avaimesta, "heureka" kaikki toimi ja takakontti auki kuin ei olisi ollut mitään ongelmaa ennen tätä
Voi kiesus millainen projekti eto hommasta, tänään en myöhästynyt töistä kun kaksi tuntia
 Ja nyt on autossa yksi reikä enemmän, toki ei se ajoa haittaa...
Kiitos kaikille avusta ja rakentavista kommenteista!
Kesää odotellessa:)
-Eetu-
Kesää odotellessa:)
-Eetu-
