Öljyvuodon etsintää, vika löydetty.
Katso myös W210
kaani
Viesti Kirjoittaja kaani »
Morjes
Se koko paketti on neljällä kuusiokolopultilla kiinni.
Tarvii irrottaa imusarja jos haluu sen paketin käteen sieltä...
ja onhan se imusarja varmaan sulla poiskin ollut kun
olet tiivarin vaihtanut.
Toinen tiivari on se mikä menee lohkoon päin (osa 110)
Mikään muu ei siellä mun tiedosta pitäis vuotaa ellei
oo paketti halki tms.
Ettei vaan kuse kannentiiviste...toivottovasti ei
-Kaani
kryyker
Viesti Kirjoittaja kryyker »
kaani kirjoitti:Morjes
-Kaani
Kiitoksia neuvoista, ei kuse pahvi se on varma, mutta vuoto on aika iso varsinkin kovemmilla kierroksilla..
Noh ei kai se auta ku lähtee taas purkamaan koko paketti
kryyker
-Kaani
kryyker kirjoitti:Morjens, itsekkin tapellu öljyvuodon kanssa (m104 3.2l), ja kastelee laatikon kummankin puolen ja startin tienoilla pahin vuoto, ylemmässä kuvassa tiiviste (74) vaihdettu mutta tiputtaa silti allensa ja reilusti.. miten tämä koko paketti lähtee irti? Alapuolelta oon startin irrottanu ja sen kuusiokolopultin joka näkyy mutta mistä muualta vielä kiinni?
Ai koko jalka? 4 kpl noin 6mm vai olikos 8mm kuusiokolopultilla kiinni.
kryyker
AK47 kirjoitti:
Voisiko joku vielä vähän valottaa mistä löytyy kaksi muuta kuusiokolopulttia? Yksi löyty alakautta, toinen ylhäältä mutta missä loput kaksi?
kryyker kirjoitti:Voisiko joku vielä vähän valottaa mistä löytyy kaksi muuta kuusiokolopulttia? Yksi löyty alakautta, toinen ylhäältä mutta missä loput kaksi?
Kai sulla on uusi tiiviste tuohon jalan ja lohkon väliin? Siitä pitäisi selevitä, jos ei muuten. Tässä kuitenkin pitäisi olla pulttien paikat.
kryyker
Roisto kirjoitti:
Joo uusi tiiviste haettiin just, mutta nuo kaks viimestä pulttia sijaitseeko ne sit ton lauhduttimen sisällä? Ei vaan pistä silmään..
Joo elikkä pultit löyty kun vähä aikaa kaiveli, uus tiiviste paikollaan ja kohta nähään pysyykö öljyt sisässä.
Viimeksi muokannut kryyker, 03.10.2013 2:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kryyker
kryyker kirjoitti:
Roisto kirjoitti:
Auto lähti käyntiin mutta kierrokset pysyy 1200-1400rpm välillä ja aikansa käytyään tiputtaa kierrokset 500-800rpm ja meinaa sammua ja sit nostaa taas kierrokset ylös, joillain kerroilla sammu kokonaan? Olisko ilmamassamittari mahollisesti syyllinen? Huomenna putsaan anturin ja kokeilen..
Imuvuoto jossain päin jos on imusarja käytetty irti.
kryyker
Multiviri kirjoitti:Imuvuoto jossain päin jos on imusarja käytetty irti.
Kohta rupean tutkimaan enemmän mutta samalla huomasin että laatikon päästä valuu lorona öljyä kun laittaa käyntiin, startti pysyy kuivana joten sieltä ei ainakaan tule.. on tämä saatana työmaa.. :twisted:
kryyker
kryyker kirjoitti:
Vuoto löyty, venttiilikopan takana olevat stefat (2) ja toista stefaa ei ollut ollenkaan.. Jäänyt talvella ku itse tiiviste vaihdettiin koppaan.
Tyhjäkäyntikierrokset edelleen siellä 1400-1700..
kryyker
kryyker kirjoitti:
kryyker kirjoitti:
Tyhjäkäynti laskee nyt hiljalleen siihen tonnin kieppeille ja kone rupeaa ravistamaan, saattaa yhtäkkiä nostaa kierrokset 1500rpm ja siitä taas hiljalleen laskee tonniin, pitäiskö rueta epäilemään maffin kuntoa kun imuvuodot on pois suljettu..
Auto on seisonut levällään viime tammikuusta asti ja nyt ekat startit saatu.
_hakki_
Viesti Kirjoittaja _hakki_ »
samaa vikaa pukkaa täälläkin öljyvuodon suhteen, kun tuli vaihdettua kannen tiiviste ja hätäpäissään laitoin öljysuodattimen takaisin väärinpäin koteloon :twisted:
mutta osaisiko joku viisas kertoa mistä te ootte noita jalan tiivisteitä saanut? :shock:
soittelin tänään veholle, merteilille ja fixukselle. kukaan ei edes uskonut että sinne tulee tiivisteitä..
oma kärry siis c180 -95
Re: Öljyvuodon etsintää, vika löydetty.
Terve,
_hakki_ kirjoitti:soittelin tänään veholle, merteilille ja fixukselle. kukaan ei edes uskonut että sinne tulee tiivisteitä..
Oikeassa ovat. M111:ssä suodatin on jakokopassa eikä erillisessä suodatinjalassa takapäässä.
Tuleeko öljy siis etupäästä vai takapäästä?
_hakki_
Viestin aihe: Re: Öljyvuodon etsintää, vika löydetty.
no voi veljet... selvää vuotokohtaa ei saanut millään silmään osumaan :?
mutta imusarjan puolelta "jostain"(olipa hyvin määritelty)
yritän viikonloppuna päästä taas mökille tutkimaan asiaa ja joku kaveri kattomaan kun antaa kierroksia mitä siellä pellin alla tapahtuu.
viimeksi tuli sen verran kiire lähteä ettei kerennyt asiaa tutkia.
mutta tosiaan vuoto on erittäin runsasta ja kerkesin n. 50km ajamaan ennen kuin tuli palaneen öljynkäry sisälle-> imusarjan puoli runsaassa öljyroiskeitten peitossa.
hyviä arvauksia otan vastaan ja tottakai itsekin tilannetta päivittelen tänne kun pääsen sorvin ääreen.
_hakki_
jep eli omalla kohdalla öljyvuodon syy oli tälläkertaa tyypillinen kannen etupään pultit löysällä.
tuli siis aika kiireellä sillon vaihettua se kannentiiviste... :)
_hakki_
nii ja toinen pikkuvuoto oli öljysuodattimenkorkista(veholta löytyi uusi)
Hyvä homma, että selevisi.
Palaa sivulle “W202 moottori”
