C220 sammahtaa heti startin jälkeen
Katso myös W210
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Moottori on vissiiin M111?
Normaali käynnistys lämpimällä koneella:
startti,kierrokset nousee yli 1000 rpm, sitten heilahtaa alas johonkin 500 rpm, pieni empiminen ja sitten tasoittuu, aikaa tähän kuluu ~2 s.
Pari kertaa käynyt niin että tuon empimisen yhteydessä kierrokset laskee niin alas että kone sammuu.
Tuskin on mikäan vakava vika mutta kuullostaako tutulta?
Muuten käy ihan ok, tyhjäkäynti seilaa hiukan. B- huolto tehty 5 tkm sitten, 215 tkm ajettu.
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Juhintik
C220 Sport sammuu ajossa/startissa
Viesti Kirjoittaja Juhintik »
Minulla on C220 Sportti, jossa taitaa olla samantyyppinen vika. Se voi sammua ajossa mutta toisaalta saattaa käydä ihan normaalisti paikallaan. Vaikuttaa tosin siltä, että sammuu myös tyhjäkäynnillä, jos auto on lämmin. Mikähän voisi olla vikana? Polttoainepumppuko rikki, vai?
ou812
jakoketjubudha
Joo minulla tekee tuota vain startin jälkeen ja lämpimänä, ei ole koskaan ajossa sammunut. Kun painaa kaasua heti auton startattua niin jää käyntiin. Saisko liikaa bensaa tms?
Seat Toledo 1.2 Tsi
Juhintik
Vika löytyi
Vika tuohon sammahteluun ajonkin aikanan löytyi: ilmamassamittari oli rikki. Oli todella tyyris mutta ainaski ny näyttäs auto pelaavan...
Palaa sivulle “W202 moottori”
