Meseläisten mielipiteitä
Katso myös W210
Jube82
Viesti Kirjoittaja Jube82 »
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1663678
Mitä mieltä meseläiset on kyseisestä tekniikasta/yksilöstä kun itse en ole omistanut c-mallia diiselistä puhumattakaan.
Ja kun tampereelta on pirun pitkä matka lähteä koeajamaan niin kaikki tieto otetaan ilolla vastaan.
:abs: :srs: :asd:
Jube82
Niin ja kiinnostaa se onko tuossa mallissa mikä vikakoodinlukijanpää eli obd2 vai pin38. Sais samalla katsottua mahdolliset vikakoodit
http://www.elekma.com/product_info.php?products_id=884
Ja näköjään vahingossa kirjoittanut tämän moottori-osastolle joten voisi siirtää tuonne yleisten osastolle
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Kaippa tuo mekaanisesti ainakin on luja tuo 20-venttiilinen vitoskone. Voin olla väärässäki mutta tuossa taitaa olla ihan mekaaninen ruiskutuspumppu vielä. Ainakin saman ikäisessä w124:ssä samalla moottorilla on mekaaninen pumppu.
Kelpo moottori kestämään.
Testipistoke on 38-napainen, vasta W203-mallissa on OBD.
Jube82
Juupa juu. Myyjä otti auton pois myynnistä heti kun lähetin viestin että olen kiinnostunut autosta. Enpä tiedä onko saanut myytyä vai mitä. No pitää palata 124siin. Kiitos jo vastanneille.
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Jube82 kirjoitti:Juupa juu. Myyjä otti auton pois myynnistä heti kun lähetin viestin että olen kiinnostunut autosta. Enpä tiedä onko saanut myytyä vai mitä. No pitää palata 124siin. Kiitos jo vastanneille.
Onkohan tuo ollut kauan jo myynnissä ?
Meinaan että tuo ei myynnissä teksti tulee jos ilmotus vanhenee eikä halua uusia sitä (maksoi ainakin joskus ainakin euron) että jos ois sopivasti vaan mennyt kaupaksi.
On muuten siistin näköinen auto, taino, siistit kuvat ainakin, paljonkohan tuossa oli pyyntihinta kun sitä ei enään näy ?
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Jube82
Niin siis myyjä ei ainakaan ole olllut tännepäin missään yhteyksissä eikä myöskään vastannut kyselyyni. Joten en tiedä onko vuoden!loppu tarjous ohi tai auto myyty mutta olen jopa kiinnostunut c-sarjalaisesta jos tuommoisia löytyy lisää. (Eli näyttävää ja toivottavasti luotettavaa). Kiinnostukseni kohdistuu lähinnä w124coupeihin
mutta nykyisen hallituksen aikana ei tiedä mihin on varaa [(tämä ei ole kauheasti poliittinen kannanotto (takinkääntäjä JYRKI KATAISELLE)] joka ei tiedä minkä polttoaineen/käyttömaksun/omistamisen/käytön/mikä tahansa muu, veroja nostaisi
Palaa sivulle “W202 moottori”
