202CDI täytyy käynnistää kaasu pohjassa jos webasto päällä
Katso myös W210
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Näitähän riittää, mutta haulla en juuri vastaavaa löytänyt. Eli kylmillä ilmoilla(-15`C->) ei tahdo lähtä heti tulille vaikka webasto on ollut päällä n. 20min. Yrittää kyllä käydä samantien, mutta tuntuu että ei "jaksa". Kaasun kun länttää pohjaa käynnistyksen ajaksi, käy alle tyhjäkäyntikierroksilla todella vaivaisesti muutaman sekunnin. Sitten yhtäkkiä "herää" ja alkaa nostamaan kierroksia. Sitten pysyy tyhjäkäynnillä ja toimii muutenkin täysin normaalisti loppupäivän.
Kaikki pa-putkien O-renkaat on vaihettu kesällä. Ei vikakoodeja. Voiko olla suuttimen ohivuoto, kun tarvittava paine tulee railiin kuitenkin heti. Vai vetääkö ilmaa jostain(KP-pumppu, suodatin, anturit railin päissä)
Häätyy ens viikolla alakaa tutkimaan, mutta saa toki antaa vinkkejä missä todennäköisimin ois vika.
EDIT: Taudinkuva muuttunut, tarkemmin topikin lopussa.
Viimeksi muokannut -jorkki-, 14.2.2011 8:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Varmaan kannattais ohivuodot mittailla. Kenties kp-pumppukin voi olla väsynyt elämäänsä. :) Kylmällä kelillä se tulee justiinsa niiden väsyneisyys ilmi.
Tähdellisen parantola
-jorkki-
joka ecua sorkki
tapio89 kirjoitti:Varmaan kannattais ohivuodot mittailla. Kenties kp-pumppukin voi olla väsynyt elämäänsä. :) Kylmällä kelillä se tulee justiinsa niiden väsyneisyys ilmi.
Kesällä kattoin ohivuodot, oli melko tasaset. Voihan ne kyllä olla nyt kylmillä ilmoilla/moottorilla jotain ihan muuta. Pitäs mitata just pakkasessa ja kylmänä.
Oon vaan saanu sen käsityksen, että ohivuoto aiheuttaa riittämättömän paineen nousun rail-putkessa -> ei käynnistyslupaa. Tämähän kuitenkin yrittää heti käydä. :roll:
Ei kai se alle puolen miljoonan pitäs KP-pumpun vielä hajota. :shock:
tapio89
-jorkki- kirjoitti:
No joo, sehän on se joku 200-300bar että se antaa lähtiä käyntiin. Mutta tuo että heti yrittää käydä niin syö vähän pohjaa ellei sun softassa oo rajoja ruukkailtu.
Haetaan kaukaa ja kovaa. Suuttimien jännitepankissa liian vähän potkua? Sielhän pitäis olla joku 70volttia luokkaa. :lol: :lol:
-jorkki-
joka ecua sorkki
tapio89 kirjoitti:
En oo koskenu noihin rajoihin, ei mitään hajua mistä ne löytyiskään. Vähän hankala tutkia tuota, kun pitäis tutkia kylmällä ilmalla ja moottorilla. Sitten ku vikaa ei löydykkään käynnistyksessä, niin ei muuta kun ootteleen että jäähtyy taas :D
tapio89 kirjoitti:
-jorkki- kirjoitti:
Jos lähtee lämpimästä kelistä/koneela normaalisti
niin kannattaa lämmittää suurpaine pumppua ja koitta lähteekö sillon
normaalisti, lisäksi suutimien paluu vuoto on niin nopea tarkistaa että kannatta tehdä, muita kohtia mitä kannatta lämmöllä testata, Raili paineen säädin, ECU
(jos ohjelmaa muutetu niin kannataa koitta vakio ohjelmalla,
varsinkin jos on Raili paineita, sen rajoja, muita siihen liityviä juttuja muutetu tai lämpötila rajoja, ruiskutus määrää käynistyksessä)
onkos vaiva vain siinä lämpö tilassa?
Yksi lähes vastaava tapaus tullut vastaan(teki saman kaikisa lämpö tiloissa)
vika oli kampi akselin asenon tunistimessa
Viimeksi muokannut CDI203, 02.1.2011 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Re: 202CDI täytyy käynnistää kylmänä kaasu pohjassa
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
-jorkki- kirjoitti:Näitähän riittää, mutta haulla en juuri vastaavaa löytänyt. Eli kylmillä ilmoilla(-15`C->) ei tahdo lähtä heti tulille vaikka webasto on ollut päällä n. 20min. .
Yhtään tuntematta CDI moottoreita tuli mieleen, voisiko webasto aiheuttaa tämän? Jotain siihen suuntaan, että se polttaa linjastosta löpöt pois ja imaisee tilalle ilmaa, tai jotain :tuumaus:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
teppo21 kirjoitti: Yhtään tuntematta CDI moottoreita tuli mieleen, voisiko webasto aiheuttaa tämän? Jotain siihen suuntaan, että se polttaa linjastosta löpöt pois ja imaisee tilalle ilmaa, tai jotain :tuumaus:
Jos on polttoaine otettu t haaralla linjasta niin joo (mutta jos on asenus tehty oikeen niin ei) ja pitäisi oirhetia samalla tavalla oikeestaan jatkuvasti
Minun mielestäni ongelma ei voi johtua suuttimien ohivuodoista, ilmavuodoista tai kp-pumpusta ym. railpainehan se jäisi alas jos niistä oirehtisi ?
-jorkki-
joka ecua sorkki
dealer kirjoitti:
Näinhän se taitaa olla. Sekoilin itsekkin noitten ilmavuotojen kans. Kyllähän nekin aiheuttaa sen, että paine ei nouse. Paineenhan täytyy kuitenkin heti nousta kun yrittää samantien käyntiin. Ei vaan jaksa käydä.
Ohjelmaa on muutettu, mutta railpaineisiin/rajoittimiin ei ole koskettu, eikä lämpötilakorjauksiin. Muutettu PA-puolelta ainoastaan savukarttaa, väännönrajoitinta ja suutinkartan viimeisiä portaita. Eli ei pitäisi olla mitään vaikutusta.
-jorkki- kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Tossa kuusen alla on käynyt monta missä on ollut oireet että aamulla(kylmänä) hörähtää kyllä käymään mutta samuu saman tien,
putkissa on silloin näkynyt ilmaakuplia sen jälkeen kun putket+orinkulat on niihin vaihtanut uusiksi on vaiva poistunut,
lisäksi on ollut erilaisia suurpaine pumpusta johtuvia ilma vuto vaivoja
+ yksi erikoisempi suutimen paluupuolen vuoto ei vuotanut heti van vasta hetken pörähdyksen jälkeen, lisäksi vikaa hakiesa kanntaa pitä mielessä se lämötila riipuvuus
onko muuokset ohjelmaan tehty winols:ila vai jollain mulla
(jotkut muut ohjelman muokaus ohjelmat muuttelee muualtakin kuin siitä mistä haluaa)
Juu näitä on, melkein voi sanoa että joka cdi:ssä jossain vaiheessa.
Ajattelin vaan jos on ruudusta seurattu painetta.
-jorkki-
joka ecua sorkki
Painetta ei ole mitattu. Päättelin vain, että käynnistyshetkellä se on riittävä, koska käynnistyy. En hoksannut, että painehan voi tipahtaa heti käynnistymisen jälkeen. Mutta mitä kaasun painaminen tässä vaiheessa vaikuttaa? Itsellä ei ole tietoa miten järjestelmä toimii tuossa kohtaa.
Ohjelmamuutokset on tehty Winolsilla.
Täytyy ootella pakkasia ja tutkia kulkeeko ilmakuplia, kattoa ohivuodot kylmänä ja miten eri osien lämmittely vaikuttaa.
-jorkki- kirjoitti:Painetta ei ole mitattu. Päättelin vain, että käynnistyshetkellä se on riittävä, koska käynnistyy. En hoksannut, että painehan voi tipahtaa heti käynnistymisen jälkeen. Mutta mitä kaasun painaminen tässä vaiheessa vaikuttaa? Itsellä ei ole tietoa miten järjestelmä toimii tuossa kohtaa.
Polttoaineen tulo loppu=paineet putoaa kone sammuu
Käy jo hetken, ehtii siirtymään käynistyksestä varsinaisen käynnin puollele,
kaasupoljin pohjassa eli tehoja(ruiskutusta) pyydellän lisää lissää sitä niin paljon että pienet ilma kuplat ei enään vaikutta(ja vaikka polttoaineen tulo siinä kohtaa vähän katkoo menne se jo nouseissta kierroksista johtuen läpi mäkistartti tyylliin)
Ehkäpä näin ;)
-jorkki-
joka ecua sorkki
CDI203 kirjoitti:
Ehkäpä näin ;)
Jeps, kuulostaa järkevältä. Jotain tämmöstä hahmottelinkin mielessäni. Jospa huomenna ois tarpeeksi kylmä :D
-jorkki-
joka ecua sorkki
Eilen käynnistetty -22 pakkasesta webaston ollessa 20min päällä. Vaivalloisesti lähti.
Tänäaamuna pakkasta -28, ilman esilämmitystä(testi, ei ole tapa) käyntiin kuin kesällä. Käyntiääni toki hieman karkeampi aluksi.
Jotenkin se tuo webasto sekoittaa sen elämää. :roll:
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
-jorkki- kirjoitti:Eilen käynnistetty -22 pakkasesta webaston ollessa 20min päällä. Vaivalloisesti lähti.
No eikös tuo nyt viittaa siihen että sulla on akku finaalissa?
-jorkki-
joka ecua sorkki
simoks kirjoitti:
Ei. Autohan käynnistyy, mutta ei tahdo jaksaa käydä kunnolla.
Olisko ideaa, että webaston ollessa päällä(15-20min) jäähdytysnesteen lämpötila nousee niin nopeasti, että ecu luulee moottorin olevan lämpimämpi kuin onkaan. Lähtee siis "kesäasetuksilla" käynnistymään. :roll:
Täytyy ensi kerralla kokeilla mitä sanoo kun sammuttaa weban 5min ennen käynnistystä.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mistä wepasto ottaa polttoaineensa, eihän vaan polttoainelinjasta.
Laita auton pumppu imemään suoraan vaikka erillisestä törpöstä, niin näet, onko vaikutusta.
tapio89
Eikös kaikissa 202 cdi vehkeissä ole alkuperäinen webasto, ns. ajonaikainen lisälämmitin. Ja ainakin alkuper. vehkeessä on oma tankkiotin.
-jorkki-
joka ecua sorkki
tapio89 kirjoitti:Eikös kaikissa 202 cdi vehkeissä ole alkuperäinen webasto, ns. ajonaikainen lisälämmitin. Ja ainakin alkuper. vehkeessä on oma tankkiotin.
Joo kylä minunkin tietääkseni kaikissa on. Tuossa ainakin on, ja löpö tulee siis suoraan tankista.
tuikku
Aha
no, eikös tuossa tule sitten todistettua samalla nyt se, että johonkin on tullut ihan mekaaninen vika.
Jos sama kokoonpano on ennen toiminut, muttei nyt enää.
Oliskohan se sitten se moottorin lämpöanturi siinä termarin kotelossa.
Vai puhiseeko webasto kuumia pakokaasuja suoraan konetilaan.
-jorkki-
joka ecua sorkki
Ei oo ollu kelloa Webastossa ennen tätä talvea, joten en tiedä kokoonpanon normaalista toimivuudesta. Termari koteloineen ja lämpöantureineen on vaihdettu kesällä, ja carsoft näyttää lämpötilat ok. En kyllä tiedä miltä anturilta se sen mittaa. Webasto pakoputkineen on alkuperäisellä paikallaan renkaan etupuolella. Ei kyllä pitäs sieltä lämmittää konehuonetta. :?
Onkos se webaston kello sarja sam mitä niisä on alkujaan saanut tai saman lainen?
-jorkki-
joka ecua sorkki
CDI203 kirjoitti:Onkos se webaston kello sarja sam mitä niisä on alkujaan saanut tai saman lainen?
Ei. Webaston oma kello ja ite tehty johtosarja. Mutta ei kai sillä väliä ole miten se Webasto on päälle saatu...?
-jorkki- kirjoitti:
kuitenkin kopio alkuperäisestä kello johto sarjasta ja kytketty samalla tavalla ?
missä Esto diod
(kytkenällä on ainkin muihin toimintoihin vaikutusta)
-jorkki-
joka ecua sorkki
CDI203 kirjoitti:
missä Esto diod
Tämähän menee mielenkiintoiseksi.
Pitäisikö siis Webaston herätepiuhassa olla diodi? Ettei virtanen mene autoon päin alkuperäistä herätejohtoa pitkin kellolla käytettäessä?
(Muuta kohtaa en keksinyt mihin se voisi kuulua)
Tuo on siis kytketty vetämällä Webaston liittimen herätejohtoon kellolta heräte.
Mitä toimintoja tuollainen mahdollinen väärä kytkentä sekoittaa?
Palaa sivulle “W202 moottori”
