250TD ilma ongelmat
Katso myös W210
250tdw202
250TD ilma ongelmat
Viesti Kirjoittaja 250tdw202 »
Eli 250TD ottaa ilmat polttoainelinjaan aina kun auto parkkeerattu keula ylöspäin. Vaihdettu kaikki kirkkaat polttoaineletkut, paalulinjat ym. konehuoneen letkut, esilämmitin, suodatin.
Mitkä olis seuraavat vikapaikat?
Kunnolliset klemmarit liitoksiin, o-renkaat uusiksi ja takaiskuventtiili paluulinjaan.
...ja vuotaako pumpun päältä paineventtiileistä ?
Suodattimen jalka voi myös olla halki.
250tdw202
Lemmarit, letkut ja o-renkhaat on uusia. suodattimen jalan käytin irti, mutta silmälä ei näkyny halkeimia.
Onko minkälainen homma tuo paineventtiilien uuelleen tiivistäminen?
kalliosuo
Re: 250TD ilma ongelmat
Viesti Kirjoittaja kalliosuo »
250tdw202 kirjoitti:Eli 250TD ottaa ilmat polttoainelinjaan aina kun auto parkkeerattu keula ylöspäin. Vaihdettu kaikki kirkkaat polttoaineletkut, paalulinjat ym. konehuoneen letkut, esilämmitin, suodatin.
Moro!
Löysitkö koskaan sitä vikaa 250TD/ ilmavika???
250tdw202
Ei ole vielä ongelma ratkennut, kesän tullen toiminut hyvin, syksyllä varmasti alkaa taas vikomaan.
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Auttaisko takaiskuventtiili tankilta tulevaan letkuun? Eli siis tuloletkuun, ei paluu.
S204, AZT250
kalliosuo
Garcia kirjoitti:Auttaisko takaiskuventtiili tankilta tulevaan letkuun? Eli siis tuloletkuun, ei paluu.
Eipä ainakaan itsellä auttanut takaiskuun asennus tuloletkuun. Olen vaihtanut kirkkaat pa-letkut o-renkaat, pumpun painetiivisteet, esilämmittimen, tutkinut polttoaine jalan .... auto on käynyt mm. veholla,dieselturusella YM. Noin tonnilla haettu ilmavikaa, eikä löydy.
t. mb 250D-95
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Onkhaan suodatinjalsta katottu/vaihettu se karkeasuodatin ja sen O-rengas :?:
No Merc at the moment
kalliosuo
pp d kirjoitti:Onkhaan suodatinjalsta katottu/vaihettu se karkeasuodatin ja sen O-rengas :?:
No onhan se parikin kertaa, eikä vaikutusta. Mitenkäs se solenoidiventtiilin asennus paluulrtkuun??? Mistä moisen hommaan? paikalleen kyllä saan.
Cee220
Viesti Kirjoittaja Cee220 »
Mulla oli kans vaivaa tuon 250 kanssa ja nostin ite jo kädet pystyyn,ja vein rakkineen porvoon dieseliin.
oli sielläkin 3 kertaa,kunnes löysin itse vian.
pumpun kylessä on sammutinlaite,sellanen musta muovi mötikkä joka vuosi p-a uluspäin,jonka johdosta laskee pumpun tyhjäksi.
siihen pulikkaan menee 2 tai 3 niitä putkia,ja johtonivaska helppo vaihtaa itse,tosin pelkkä kikkare maksaa muistaakseni 250-300e :evil:
3*chevy van
mersut:
w124 300e aut.-86 EX
w202 220d aut.-96 EX
w202 250td aut.-97 EX
s210 320cdi aut EX
w202 180 aut-94 ex
BMW e39 530 tdsa-98 ex
S210 320cdi aut.01
EpeZZu
No
Viesti Kirjoittaja EpeZZu »
No
Viimeksi muokannut EpeZZu, 19.2.2019 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lestrange
Tunnollinen
EpeZZu kirjoitti:Voi vitalis kun en huomannu ennemmin tätä aihetta, itella tosiaan vuoti kans se musta mötikkä pumpun kyljes (Sammutinsolenoidi). Ja sinne sai Käyttöautosta uuden tiivisterenkaan. Makso jonku pari euroo ja sillä lähti mun ilmavaivat. :) Ku ei oo mötikkä ees kirees siinä pumpun kyles, ku parilla torksilla ja site vaan vetää. :D
ps. viime syksynä tappelin saman asian kans.
EDIT: Ja mulla tosiaan vuoti sieltä mötikän ja pumpun välisestä liitoksesta.
Nostellaan vähän aihetta! Kai tuo kyseinen mötikkä on myös minun -95 250:Dssä?
Mistä päin syöttöpumppua tuommonen mötikkä löytyy?!?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
EpeZZu
No
No
Viimeksi muokannut EpeZZu, 19.2.2019 19:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Garcia
Eikös satakakslankussa oo mekaaninen pumppu? Sillon siinä ei pitäis olla kyseistä mötikkää. Mutta jos siinä jostain syystä sellanen on, niin löytyy tosiaan pumpun kyljestä.
S204, AZT250
EpeZZu
No
No
Lestrange
Tunnollinen
Eipä taida olla tuossa mun satalankussa tuommosta solenoidia pumpun kyljessä.
Tuohan ei vielä ole ns. sähköpumpulla, vaikka vuosimalli on -95?
Pitäisiköhän sen sammutinsolenoidin olla väriltään musta ja helposti tunnistettavissa siitä pumpun kyljestä? Koska ei tuossa mun syöttöpumpun kyljessä kyllä mitään ylinmääräisiä sähköhärpäkkeitä näy. ;)
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Jesuu
Viesti Kirjoittaja Jesuu »
näin vanhaa lankaa lainaten niin onkohan om604 samanlaista mötikkää kun tekee juuri samaa?
Ei ole. Ilmavaivoja ? Kaikki putket o-renkaineen, paluuletkut ja suodattimet uusittu ?
Jesuu
ilmavaivoja joo, kaikki letkut, o-renkaat, suodatin jalka ja suodatin vaihdettu ja kylmänä humppaa kierroksia, ja auton kun sammuttaa niin kirkaassa putkeen (menoletku?) tulee ilmaa.
e. en usko että lucaksessa vikaa kun koskaan ei ole muuten oireillut eikä epc valoa sytytellyt, roikasta starttaa kumminkin hyvin.
toista talvea jo taistellaan tämän takia.
Tiikeritapaus
Viesti Kirjoittaja Tiikeritapaus »
Täällä kanssa sodittu c250tdt:n ilmavaivojen kanssa. On vaihettu kaikki kirkkaat letkut, esilämmitin, suodatin,suuttimien paluuletkut, sammutinsolenoidi, ja myös toista suodatinjalkaa testattu. Takaiskulla toimi vähän aikaa. Nyt taas imee ilmaa linjoihin jostain. Alkaa usko jo loppua. Harmittaa aivan pirusti kun auto on muuten loistava menopeli.
"Life is too short to BULLSHIT", s124 rokkaa!!! :D
Yamahaman
Viesti Kirjoittaja Yamahaman »
Ootko vaihtanut karkeasuodattimen 0-renkaan ? Se on tulolinjassa siellä mistä putki tulee esilämmittimeltä polttoaine putsariin. Ota 10mm kannalla oleva pultti pois ja ota letku irti. Paikalle jää vielä karkeasuodatin (musta muovi levy joka on ohjari tapissa) Kampea se irti ja vaihda siihen se 0-rengas. Näin ainakin -98
Tiikeritapaus kirjoitti:Täällä kanssa sodittu c250tdt:n ilmavaivojen kanssa. On vaihettu kaikki kirkkaat letkut, esilämmitin, suodatin,suuttimien paluuletkut, sammutinsolenoidi, ja myös toista suodatinjalkaa testattu. Takaiskulla toimi vähän aikaa. Nyt taas imee ilmaa linjoihin jostain. Alkaa usko jo loppua. Harmittaa aivan pirusti kun auto on muuten loistava menopeli.
Mulla on kanssa 2 vastaavaa riesaa, kaikki polttoaineputket vaihdettu, kaikki suodattimet ja niihin liittyyvät tiivisteet, suuttimien paluuletkut ja siltikin vetää niin paljon ilmaa ettei lähde kesälläkään käymään sahaamatta jos tankissa alle puoli tankkia :axe:
et
Viesti Kirjoittaja et »
jolle kirjoitti:
Mitäs rivipumppu sanoo jos käytön jälkeen sulkee paluulinjan tankille?
Palaa sivulle “W202 moottori”
