eli nyt kaivataan apua!
C280 mersu toiminut tähän asti hienosti mutta nyt alkoi nikottelu.
Ensin teki kerran niin että lähti vasta toisella yrittämällä käyntiin lämpöisenä.
Sen jälkeen toimi pitkään hyvin mutta sit paheni vauhdilla. Nyt lähtee useimmiten kylmänä normaalisti käyntiin, mutta lämpöisenä ei toivoakaan.
Käy ja kulkee normaalisti mutta ajon jälkeen jos sammuttaa auton ja koittaa käynnistää niin ei lähde.
Pyörii normaalisti mutta hädintuskin yrittää edes käyntiin. Kun lopettaa starttaamisen niin jää ihan vähän röpöttämään muutamaksi sekunniksi. Ja siihen jää. Oikein monta kertaa kun yrittää, niin se lähtee röpöttäen käyntiin ja jahka käynnistyy niin toimii kuin unelma. Ainiin, ja bensa haisee todella voimakkaasti käynnistymisen jälkeen.
Autoon on juuri vaihdettu tulpat ja ilmamassamittari.
Missähän vika voisi piillä?
Viisaammilta kaivataan apua!
						apua!? C280 ei käynnisty lämpöisenä?!
Jonku sortin lämpöanturihommaltahan tuo haiskahtaa.
Itellä oli kans vastaavia oireita -94 280 Ceessä, normiajossa toimi ja käynnisty mutta kun pidit roikassa talvella niin käynnistyminen oli juurikin tuommosta edellä kuvattua.
-20 kun täräytti talvella ilman roikkaa niin lähti nätisti, samalla kelillä jos oli yli kolme varttia roikassa niin ei meinannu lähtä millään ja kun lähti niin kävi ensin varmaan kahdella ja siitä sitten hiljalleen keräili loput mukit mukaan. Sen jälkeen kyllä kun selvisi käymään tasaisesti niin pelasi ilman ongelmia.
Ajossa: S203 220cdi A -05, W211 E55 AMG "mörkö" -05
Ex:
-S202 200cdi A -00
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
						Ex:
-S202 200cdi A -00
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
