w202 2.8i suora kutonen, kestää (kö)?
Katso myös W210
tp85
Viesti Kirjoittaja tp85 »
Parisen viikkoa sitten tuli tuommoinen laitettua 94vm, 263000tkm mittarissa, tekniikka tuntuu pelaavan mainiosti. Auto on edellisen omistajan mukaan lastutettu, tuntuukin vetävän paremmin ku mitä aiemmin ajamani samanlaiset ja putkistoa on muokattu niin 4000rpm jälkeen soundit on mitä maukkaimmat! :D niin tuli vaan mieleen että kun eihän tuota malta olla nau`uttamatta ja nämähän ei mitään kierros koneita ole niin millainen moottori tuo on kestoltaan?
Jotkuhan puhuu ettei tuota moottoria ajamalla rikki saa..
Tietenkään mitään kylmää konetta ei huudateta eikä hakkauteta muutenkaan rajoitinta vasten mutta kakkosella ei malta olla vetämättä sinne 5000rpm yläpuolelle.. niin kuulen mielelläni jos joku on saanut laakerit tai venttiilit tms rikottua tällasesta ja muutenkin moottorin heikoista kohdista? :)
hyvä mekaanisesti mutta siinä o mätänevät eko-kaapelit. Olisko lastu "mielikuvituslastu" eli huuhaata? :wink:
kaapelivaiva on aika yleinen mutta ei missään tapauksessa silti hirvittävä huolenaihe. samalla kannentiiviste on M104 moottoreissa vuotanut öljyä...
isket googleen vaa M104 problem ni löytyy :) Muutoin mukava auto ei siinä mitään. Just passeli moottori tuoho koriin.
tp85
Joo tuo johtosarjahan niissä menee mutta tähän se oli joku aika sitten vaihdettu, 1500€..
En tiijä tuosta lastusta, edellinen omistaja niin väitti ja mulla velipojalla oli aikanaan tällainen samanlainen ja kyllä tää huomattavasti pirteempi on ku mitä se oli..
Ite tykkään kans väännöistä.. :)
Digituningilla on ainakin ohjelma 280:lle, mutta tehonlisäys ei mitenkään suuri ole, 204hp -> 216hp ja 270Nm -> 285Nm.
Palaa sivulle “W202 moottori”
