C 230 Komppessor ei starttaa.
Katso myös W210
Nortti12
Viesti Kirjoittaja Nortti12 »
vm 98 ei starttaa! Ovet aukee ja virrat tulee normaalisti päälle ja avain loksahtaa virtalukossa.Lisä akullakin kokeilin hätäisesti mutta en kyllä ole varma sen lataus tilasta.Nyt on varsinainen akku latauksessa yön yli.Onko jotain sulakkeita tai releitä joita kannattaisi tarkastaa jos ei virran vähyydestä ole kyse?Onko ajonesto kauhean herkkä jännitteen laskulle vai miksi ei edes yritä startata?Illalla ei ollut mitään merkkejä virran vähyydestä tai valot eivät olleet yötä päällä.Olisiko kolaritilanteen tappokatkaisija voinut laueta kun on aika röykkyistä ollu tiet näin talvisin ja mistä sen voisi varmistaa?Saako kyseiseen autoon annettua lisävirtaa kone huoneen puolelta kun ei ole mitään ohjekirjaa olemassa.Niin ja tietysti farmari kyseessä.
Jos mittariston valot syttyy normalistai ja avimesta käntessä ei tapahdu mitään,
Tarkista kaikki sulakeet ensin
Nortti12
Onko sulakkeita muualla kuin kuskin puolella konehuoneessa ja takana akun viereisessä rasiassa?
JTdigital
Viesti Kirjoittaja JTdigital »
pyörittääkö? Jos ei niin oli yksi tapaus tässä talvella jossa oli ilmeisesti vaan vesi kondensoitunut startin kontaktorin väliin ja jäätynyt. kunnolla kuumailmapistoolia ja johan lähtee.
Nortti12
No niin lavetilla korjaamolle jossa vika selvisi.Oli startille menevä kaapeli hapettunu poikki.Hämäsi aluksi kun kaikki virrat tuli kyllä normaalisti päälle mutta startille menevästä haarasta katkos löytyi.Kadun varressa lumipenkassa ei oikein huvittanut auton alla alkaa möyrimään.
Palaa sivulle “W202 moottori”
