Särinä moottorista 220D.
Katso myös W210
Pimpiläinen_
Viesti Kirjoittaja Pimpiläinen_ »
Elikkäs työautona ollut nyt n:30tkm tollanen 220D c farkku ja alusta lähtien kuulunut jäähdyttimen takaa särinää ja nyt ääni paikallistettu kampiakselin hihnapyörään/taakse,Ääni kuuluu vain kun kone lämpiää ja on vittumaisen kuulonen ja tähän asti sitä olen kestänyt :D kerkesin jo vaihdella hihnankiristimiä yms ja sitten käytin konetta ilman hihnaa ja samaääni jatkui ja kuuluu siitä hihnapyörästä,Eli liekkö siinä pyörässä itsessään laakeri tai muu systeemi ??
Pimpiläinen_
Tulipas tässä mieleen yhtäkkiä ettei ääni kuuluisi löysästä jakoketjusta??Millanen lie ketjunkiristin systeemi?vaikea vaihtaa/kiristää vai kiristääkö automaattisesti? :roll:
Hydraulikiristimellä joka on automaattinen. Voihan sen vaihtaa mutten usko että siinä vika. Oliskohan ollut jotain 80e pintaan uus kiristin
Re: Särinä moottorista 220D.
Pimpiläinen_ kirjoitti:Elikkäs työautona ollut nyt n:30tkm tollanen 220D c farkku ja alusta lähtien kuulunut jäähdyttimen takaa särinää ja nyt ääni paikallistettu kampiakselin hihnapyörään/taakse,Ääni kuuluu vain kun kone lämpiää ja on vittumaisen kuulonen ja tähän asti sitä olen kestänyt :D kerkesin jo vaihdella hihnankiristimiä yms ja sitten käytin konetta ilman hihnaa ja samaääni jatkui ja kuuluu siitä hihnapyörästä,Eli liekkö siinä pyörässä itsessään laakeri tai muu systeemi ??
Tuota - erikoisimmillaan laturin tai hihnankiristimen särinä tai sirinä on ollut katkennut pakoputken kannake ;) Kerran opeliksessa tuli moinen vastaan. Sitä sai etsiä ja ihmetellä. Siinäkin taittiin ottaa laturi irti ja vaan sirrasi... Se kannake oli siis vastakkain oleva metalliliitos joka hiersi ja äänteli kuivana muttei juurikaan kostealla kelillä ja yleensä innostui kun pikkuisen kiihdytti jolloin moottori hieman muutti asentoaan.
Voisko olla tuollainen ääni? Selvisi ku n sirinä alkoi painoi harjanvarrella pakoputkea... Ääni hävis...
Pimpiläinen_
No voi kökkö,käytin autoa hartikaisen pihalla eikä asentajakaan oikein osannut sanoa,rupeaa jo pikkuhiljaa tympimään.. :roll: Täytyypä tuossa ottaa vaikka videota jos auttaisi ...Ei kyllä itsellä tule muuta vaihtoehtoa kuin löysä jakoketju kun ei kylmänä kuulu mutta kun lämpiää niin ilmeisesti pääsee senverran lämpiämään ja päästään tuon äänen
Pimpiläinen_ kirjoitti:No voi kökkö,käytin autoa hartikaisen pihalla eikä asentajakaan oikein osannut sanoa,rupeaa jo pikkuhiljaa tympimään.. :roll: Täytyypä tuossa ottaa vaikka videota jos auttaisi ...Ei kyllä itsellä tule muuta vaihtoehtoa kuin löysä jakoketju kun ei kylmänä kuulu mutta kun lämpiää niin ilmeisesti pääsee senverran lämpiämään ja päästään tuon äänen
Onko ne pakoputken kannanneet tarkistettu? Lämpimänä ääntäminen voisi johtua siitä että putki lämmetessään laajenee johonkin suuntaan ja ottaa kiinni johonkin (katkennut kannake). Ääntääkö vesikelillä ajettaessa?
Pimpiläinen_
En ole tarkastanut,ääni pysynyt tähänasti juuri samanlaisena,käynyt mielessä moottorinkumityynystä lähtien kaikki mutta kyllä se omastamielestä aika selvästi siitä hihnapyörän takaa kuuluu eipähän tiedä kukaan juutaeikä jaata niin antaapa säristä :D hajotkoon jos hajoo jotain :evil:
nikopu
Viesti Kirjoittaja nikopu »
Vaikea hahmottaa miltä tuo 'särinä' oikeasti kuulostaa...
Noilla tienoollahan on kanssa alipainepumppu. Minkäs ikänen ja ajettu peli on kyseessä?
Pimpiläinen_
juu eli 475 on mittarissa ja 96 vuosimallia,piru kun ei saa videotakaan laitettua :? Voihan se tietysti olla että ääni kantautuu sieltä jäähdyttimentaakse,kylmänä pyörii kyllä kuin unelma ja lämpimänäkin lukuunottamatta särinää :p
Pimpiläinen_
Help!
http://www.youtube.com/watch?v=wNvdccB5 ... e=youtu.be
videossa kuuluu aika vaimeasti mutta oikeasti tosi selvästi ja ärsyttävästi :evil: [/youtube]
Palaa sivulle “W202 moottori”
