220 cdi -98 vesipumpun vaihto ?
Katso myös W210
ceedeeii202
Viesti Kirjoittaja ceedeeii202 »
Hei. Kannattaako vesipumppu vaihdattaa korjaamolla vai onko se vaihdettavissa itse ja jos saisi ohjeita sen vaihtoon? Laakeri ääntää jo mutta ei vuoda. Uusi pumppu tilattu jo motonetista.
Hihna pois. Pultit auki ja vanha pumppu pois ja uusi tilalle. Voi tehdä itsekin jos löytyy paikka ja hiukan työkaluja :wink:
jolle kirjoitti:Hihna pois. Pultit auki ja vanha pumppu pois ja uusi tilalle. Voi tehdä itsekin jos löytyy paikka ja hiukan työkaluja :wink:
220D:ssä pittää kyllä laskea nesteetkin pois jos ei halua sotkea. Liekkö pumppu jotenkin erilainen/eri kohassa cdi:ssä?
Ainakin OM604:ssä pari pulttia hieman hankalasti käsillä, itsellä pumppu vaihtui samalla kun vaihdettiin lohkon kupeeseen vuotanut tiiviste samalla.
Tais olla jotain 7kpl tähtikantaista pulttia siinä pumpussa...
Aivan, niin pitää cdi:ssäkin. En vain muistanut kirjoittaa.
Kannattaa samalla tarkistaa kiertovesipumpun toiminta, on helppo vaihtaa siinä samalla.
Palaa sivulle “W202 moottori”
