moottori ei käynnisty
Katso myös W210
jwso
Viesti Kirjoittaja jwso »
eli tosa eilen olin ajaas ku yht äkkii kone sammus ja kaikki valot mittarii päälle. sit ku koiti uusiks käyntii tien sivus ni ei mitää. yrittää kyl mut ei vaa käynnisty ja äskö vaihdoin uudet tulpat mut ei sittenkää. bensa pumppu toimii ja kaikki muutenki näyttäis olevan reilas mut ei vaa käynnisty et osaako joku sanoo mist vois johtuu. ja auto on mersu c200 bensa vm.95
ja tein siihen just kone rempan viikko sitten ja sen jälkee toimi hyvin mut nyt sit tuli tälläne ongelma
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Tankki tyhjä :?: :roll:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
jwso
just olin 30 kilsaa enne käyny tankil ja laittan tota samaa vitun 98e5 bensiinii mitä ain ennenki
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Lue vikakoodit Starilla tai Carsoftilla niin luultavasti selviää.
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Re: moottori ei käynnisty
jwso kirjoitti:eli tosa eilen olin ajaas ku yht äkkii kone sammus ja kaikki valot mittarii päälle. sit ku koiti uusiks käyntii tien sivus ni ei mitää. yrittää kyl mut ei vaa käynnisty ja äskö vaihdoin uudet tulpat mut ei sittenkää. bensa pumppu toimii ja kaikki muutenki näyttäis olevan reilas mut ei vaa käynnisty et osaako joku sanoo mist vois johtuu. ja auto on mersu c200 bensa vm.95
Onko ir kaukolukitusta?
Ajonesto päällä?
Minkälainen koneremppa?
Selvittelet ekaks puuttuuko kipinää vai bensaa pytyistä. Jos siis ei pääse vikakoodia kurkkaamaan.
Yrittääkö yhtään? Jos on yks puola kokonaan paskana niin kaks pyttyä pois pelistä ja eipä ne loput kaksi jaksa ylläpitää pyörimistä.
jwso
joo elikkä kansipahvi oli menny paskaks ni vaihdoin sen ja plaanautin kannen . ja kyl bensaa tulee kaikkiin ja kipinääki lyö mut täytyy varmaa men veholt hakee uus avain et sais testattuu ton ajoneston
Koodeissa ei ole hälyjä. akku ollut pois ja muisti on tyhjä. Ei ole saanut käyntiin sen jälkeen. Uusia koodeja ei siis ole muistissa.
Viimeksi muokannut jwso, 11.4.2013 17:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jwso
mistä muuten tietää onko ajonesto päällä ku bensapumppu vetää ja kipinääki lyö... vai onko siinä joku muu jippo mikä estää motin käynnistymisen?
kyll se käynnistyy ajonesto päällä mutta käy sekunnin kaksi ja sammuu. (musitaakseni)
ou812
jakoketjubudha
Jos ajonesto on päällä niin taustapeilissä punainen ja vihreä valo vilkuu startatessa. Siis samat valot jotka vilahtaa kaukosäädintä käytettäessä, omassa 1995 Ceessa nuo ainakin oli.
Seat Toledo 1.2 Tsi
Sergey kirjoitti:kyll se käynnistyy ajonesto päällä mutta käy sekunnin kaksi ja sammuu. (musitaakseni)
Juutaiei. M104 saattoi hörähtää tai sit ei muutakun veivas vaan. Kun aikansa avainta "opetti" niin sit lähti. Tais olla silleen että kaksi painallusta napista ja osotti peilin ir mokkulaa ja tökkäs lukkoon avaimen ja käänti virrat päälle niin se sillä oppi että saa tällä ovia aukoa ja käynnistellä.
Niin, minkälainen avvain se on sulla? Onko peilissä ir mokkulaa/valoja? Onko oven kahvassa silmää/valoja?
jwso
juu avaimes on ir ja ovessa valot löytyy mut se o vähän paskan ni en ole kertaakaa käyttän koko kaukolukitust et olen painan ne ovet kiinni käsin sisält ja sit hanttarin oven lukinnut sit normaalityylil ulkoo mut kyl sitä täytyy vaa tonne vehol men hakee avaint... mitä tietoi ne mahtais tarvit siellä et ne pystyy tilaan oikeelaisen avaimen??
ou812
jakoketjubudha
Meinaatko ettei se kaukosäätimen ir- lukitus ole toiminut ollenkaan? Sehän ohjaa ajonestoa joten eikä kait sitä saa millään edes päälle ilman kakea, miten se nyt kesken ajon olis aktivoitunut?
Lueta vikakoodit ennenkun tilaat kalliin avaimen.
Seat Toledo 1.2 Tsi
jwso
joo kyl se vissii toimii mut helvetin heikoist et sillo ku haluu ni en ole ees koittan laittaa sitä päälle ja sitä määki olen miettiny et ei sen pitäis ajaes men itekseen päälle mut täytyy varmaa jostain tilat tollane lukulaite ku ei tunne ketää kelllä olis ja kattel et mitä se oikee ehottelee
jwso
ja kyl sellane avain täytyy tilat ku alkaa vituttaa toi kikkailu noitten ovien kans et ne saa lukkoon
ou812
jakoketjubudha
Jos vaikutat lähelläkään uuttamaata niin ota yhteys nimimerkkiin CDI203 tällä foorumilla ja alkaa vikakoodit löytyyn.
Seat Toledo 1.2 Tsi
Eikai autossa ole mitään jälkiasennus varashälyttimiä tai keskuslukon kaukosäätöjä?
jwso kirjoitti:joo kyl se vissii toimii mut helvetin heikoist et sillo ku haluu ni en ole ees koittan laittaa sitä päälle ja sitä määki olen miettiny et ei sen pitäis ajaes men itekseen päälle mut täytyy varmaa jostain tilat tollane lukulaite ku ei tunne ketää kelllä olis ja kattel et mitä se oikee ehottelee
Koetappas ihan siihen ir silmään osotella kakella ja saada ovet lukkoon ja auki kerran kaukosäädöllä. Ois helppo korjaus....
Opetus juurikin niin että kaksi njopeeta painallusta osottaen ir silmää ja sit avain virtalukkoon ja kääntää virrat päälle ja ootella pieni hetki ja taas rokkaa.
Ite joutu tekeen noin muutaman kerran.
Tosin 95 on mahdollisesti koko auto siellätäällä huonoilla eristeillä johdoissa ja saattaa olla missä vaan oikkaria.
Palaa sivulle “W202 moottori”
