morjens foorumilaiset!
käytin c180 pensa mesen päästömittauksessa ja hiukkasen lohduton tulos.
toki ajettu jo lähes 500 000 km että ei kai ihme jos ongelmia esiintyy.
seuraavan laisia arvoja tuli.
tyhjäkäynnillä: co :0.28 ok, co2: 14.4 ok, HC:136 , O2 :0.62 ok.
kierroksilla: CO: 0.62 , co2 14.0. hc:64 ok , ja O2: 0.68 sekin ok.
ja lambda 1.011.
epäili kattia tai lambdaa,, ja sanoi jopa että kone paskana ,, en vielä viimeiseen halua uskoa.
voiskos lambdaa mitenkään todentaa onko ok,, ja miten katin laita?
lukulaitteessa en ole vielä käyttänyt,,,
kiitän vastauksista.
pakokaasupäästöt
Re: pakokaasupäästöt
Ylläoleva HC arvon korkeus viittaisi katalysaattoriin joka ei toimi kunnolla, korjaantuisi todennäköisesti ajamalla se kunnolla kuumaksi ennen mittausta.
Tässä taas co:n liian korkea pitoisuus voisi kertoa tukkoisesta ilmansuodattimesta.
Paljon mahtoi olla Lamda arvo nuissa?
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Itsellä jos olisi tuollainen tilanne, niin sopisin korjaamon kanssa pakokaasun mittauksesta, ajaisin motarin liittymien välin kolmosella ja suoraan mittarille. Ensin toki ilmanputsarin tarkistus/vaihto
Itsellä samanlainen ongelma. Syksyllä käytin omaa C180 katsastuksilla ja hylättyhän sieltä päästöjen osalta tuli. Päästöt pomppasi reippaasti puneiselle eikä mittarissa ole kuin 350 tkm... Mistähän tämä voisi johtua? Kone on myös alkanut syömään reippaasti enemmän normaali kulutuksen kun ennen pääsi 7 litraan matka ajossa, nykyjään menee 10...
Vaihdettua osaa ennen mittausta
-lamda anturi
-uusi katalysaattori
Voisiko kyseessä olla ilmamassa-mittari?
-lamda anturi
