200d korkea tyhjäkäynti. -94
Katso myös W210
drneo
Viesti Kirjoittaja drneo »
mistä voisi johtua kylmänä kohtuulisella tasolla mutta kuumana 1100.
Joutokäynninkohotus ei toimi ja käännetty isommalle niin että jaksaa käydä kylmänä ?
drneo
onko tässä vehkeessä olemassa mitää lämpötila anturia joka vois tuon tehä
drneo
mikä on joutokäynnin kohotus. voiko sen korjata
Joutokäynnin korotus taisi toimia tuon ikäisessä vielä alipaineella. Tarkista alipaineletkut / niiden vuodot. Erityisesti pumpun päälle kannen etuosasta anturilta tuleva alipaineletku.
Jos nämä ovat kunnossa niin koita onko pumpun takaosassa ylhäällä oleva tyhjäkäynnin hienosäätö säädetty tappiin vai onko siitä vielä varaa pienentää tyhjäkäyntiä.
Tarlista ettei kaasuvaijeri ole liian piukalla tai muuten jää palautumatta.
Jos ei muualta löydy vikaa niin pumpun takakansi auki ja tyhjäkäyntiruuvia löysemmälle. C200 ei onnistu ilman öljynsuodatinjalan irrotusta.
drneo
okay no voiko silla joutokäyninalipaineanturilla olla tekemistä asian kans.
drneo
siis minkälainen homma vaihtaa
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
No kokeileppa näin:
1.Kun auton käynnistää kylmänä :arrow: nyppää pumpun takapäässä olevasta alipainekellosta alipaineletku irti :arrow: jos käynti laskee kylmätyhjäkäynnin korotus toimii, siirry kohtaan kaksi. - jos taas ei niin kylmätyhjäkäynnin korotus ei toimi ja tästä syystä syöttöpumpusta on korotettu perustyhjäkäynti niin korkeaksi että moottori pysyy myös kylmänä käynnissä.
Mahdollisia vikapaikkoja: alipainekellon kalvo, alipainevuoto, alipaineventtiili joka ohjaa kelloa.
2.Käytä moottori lämpimäksi ja nyppää taas letku irti :arrow: jos käynti laskee :arrow: jostain syystä kylmätyhjäkäynnin korotus on edelleen päällä.
Mahdollisia vikapaikkoja: jumittunut alipainekello, alipainetta ohjaava venttiili
Näin ainakin W124 200D:ssä
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
tuo tyhjäkäynnin korotin sijaitsee kannen etupäässä imusarjan puolella, vihreä anturi johon menee kaksi alipaineletkua.
toimii niin että kylmänä korottaa ja lämmettyään laskee kierrokset, on voitu tieten tehdä niin että alipaineletkut on lyöty yhteen anturin kohdalta jolloin korotus on kokoajan päällä.
Palaa sivulle “W202 moottori”
