200d voimaton ja nykii
Katso myös W210
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Toi mun vm94 200d ei jaksa nykimättä kulkea enään, ongelma alkoi rempan jälkeen. Kone vuoti 2 sen suihkunjuuresta reippaasti naftaa ja veti ilmoja, mutta vetoja oli hyvästi ja kulki. Nyt tiivistetty ja suodatin vaihdettu ja ei voi ajaa ku pintakaasulla, enempi ku laittaa niin alkaa nykii eikä kiihdy. Mikä meni vikaan?.
Re: 200d voimaton ja nykii
Eryo kirjoitti:Toi mun vm94 200d ei jaksa nykimättä kulkea enään, ongelma alkoi rempan jälkeen. Kone vuoti 2 sen suihkunjuuresta reippaasti naftaa ja veti ilmoja, mutta vetoja oli hyvästi ja kulki. Nyt tiivistetty ja suodatin vaihdettu ja ei voi ajaa ku pintakaasulla, enempi ku laittaa niin alkaa nykii eikä kiihdy. Mikä meni vikaan?.
Jos pelkästään suutin, tiivisteet vaihtui uuteen samanlaiseen
niin jossain muualla vika
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Jos sinne on suodatin vaihdettu niin onko varmasti oikeanlainen suodatin ja oikein asennettu ettei vuoda mistään tiivisteestä? Tarkista samalla että kaikki suuttimet ovat tiiviitä eikä vuoda ja suutinputket molemmista päistä kunnolla kiinni.
Suodattimen vaihdossa saattaa se suodattimen keskimmäinen o-rengas jäädä siitä vanhasta kiinni sinne suodatinjalkaan, ja tukkia suodatinta jos siellä olisi vahingossa jäänyt 1 ylimääräinen o-rengas sinne väliin jotenkin vinottain.
Eryo
suutin tiivistyi kiristämisellä sitä ei aukaistu, tuo suodatin homma ihan mahdollinen että siellä on ylimääräinen tiiviste ei nimittäin mitään muistikuvaa oliko vanhassa mukana ku pois otettiin. Tarkistan homman viikonloppuna.
Eryo
No ei ollu suodattimessa tai en löytänyt kuin 1 o-renkaan, ongelma paheni alkuviikosta, nyt ei kule kuin max.30-40km/h. linkissä video mitä tekee, olisko lisää ideoita mikä vois olla rikki/vialla.
Savu videolla sinistä, sillo ku "vika" ei oo päällä käy normisti ja ei savuta.
pieti
Viesti Kirjoittaja pieti »
Löytyköhän tuohon ratkasua, ku itellä just samanmoinen jätti tielle sopivasti toissapäiväsessä lumimyskyssänää, ja enää sitä ei saa käyntiin millään!
Oiskoon kurahtana suotatin jiähän?
pieti
eipähän varmaa mieleen tullukkaa heti ku eka kerran rupes pätkimään..
mutta kun nyt ei aine tunnu kulkevan koneelle enää ollenkaan,
suodattimet yms on kyllä vaihettu...
kuinkahan pumppu mahtaa oireilla?
Ruiskutuspumpun rikkoutuminen olisi tosi harvinaista.
Miten meno loppui ? Kerrasta lakkasi käymästä vai nyki ja röhi ensin ?
pieti
No joku päivä aiemmin ajoin ehkä vähän turhan tyhjiin tankin, ja alotti sitten näillä kyseisen keskutelun oireilla, pinta kaasulla pääs, tuumasin että olisko vetäny jäähän suodattimen... vaihoin sen mutta seuraavalla kylmä startilla taas jatku polttoaineen saanti ja loppujen lopuks jätti tielle kun ensin suostu jonkun aikaa just just kaasupohjassa käynnissä kestään...
nyt on lämpimässä hallissa paineilmalla hoonattu putkia ja ties ja mitä mutta ei vaan tunnu aine nousevan ainakaan suuttimille asti...
On mahdollista että polttoaineputkessa olisi auton alla reikä, mutta pitäisi tiputtaa ...tai ainakin näkyä kun kurkkaa alle.
pieti
pitääpä tutkia, mutta aika täys tiiviiltä vaikuttas paineilmapuhaltelun perusteella...
Tai tankin sihtiputkessa reikä. Toimiiko täydellä tankilla?
Palaa sivulle “W202 moottori”
