Mb 220cdi w202 ei kierrä yli 3000rpm
Katso myös W210
Juinas
Viesti Kirjoittaja Juinas »
Noniin elikkäs eilen tuli haettua ensimmäinen mersu minun elämään. Kaupan teko hetkellä auto toimi normaalisti mutta kun kotia päin ajelin niin kesken kaiken lakkas kiertämästä yli 3000rpm. Ilmeisesti joku vikatila? Noh pysähdyin huoltoasemalle, sammutin auton ja starttasin uudelleen, alkuun vain hörähteli noin 10 sekunnin ajan jonka jälkeen lähti käyntiin mutta ei vieläkään kiertänyt kun sen 3000rpm.
Mistähän sitä lähtisi vikaa etsimään?
Kiitän jo valmiiksi avusta!
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Testeriin, mieluiten stariin. Turha arvailla kun tuo on normaali vikatila, joka voi johtua ihan mistä vaan.
Juinas
Ilmamassamittarin johdon otin irti, nyt kiertää normaalisti. Mutta tehot tuntuisi olevan hukassa kun verrattiin kaverin vastaavan laiseen meseen. oli jo siis osto hetkellä.
Juinas kirjoitti:Ilmamassamittarin johdon otin irti, nyt kiertää normaalisti. Mutta tehot tuntuisi olevan hukassa kun verrattiin kaverin vastaavan laiseen meseen. oli jo siis osto hetkellä.
Kuten jo sanottu vikaa kannattaa lähteä etsimään diagnoosipistokkeesta eli testeri kiinni.
Jos haluaa vian etisä perinteisesti niin mikäs siinä. Mutta näkee sillä sitten samalla montako avainta autossa on ollut ja mitkä on sallittuja ja miten on öljynvaihdot tehty jne mikä saattaa kiinostaa tuoreen ostoksen suhteen.
Juinas
Mikä mahtaa olla kun ollaan lukemassa vikakoodeja niin tietokone ei lähe yhdistämään autoon? Kyseessä autocomin laitteet.
Palaa sivulle “W202 moottori”
