Automaatin kestävyys??
Katso myös W210.
anttari
Viesti Kirjoittaja anttari »
Nyt alla W202 250td sedan 605tbo ja vinin mukaan siinä 722.4 automaatti.vm-96.
Oon aatellu lastutttaa auton, vaikkei se mikään mopo ole nytkään :D
Miten tää alunperin muka on kestäny kun ei ole selvyyttä mitä vääntöjä kestää. Monta 300D vaparia ollut ja niissä 722.4 laatikko joka alkanut luistaa jo kun syöttöä lisätty :x Eli onko tässä vahvempi 722.4 vai mitä?? 4-lovinen automaatti ollut myös 34amg mallissa tän ikäisessä ja samalla 722.4 koodilla :shock: Eli en löytäny useilla hauillakaan tietoa. Auttakee :lol:
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Onko siinä tosiaan tuo heikompi loota? Vaihdekulississa ei oo mitään S/E nappia?
anttari
Ei oo lisänappeja mitään.
anttari
Ja hyvin pelaa eikä luista. Vääntöä pitäs vakiona olla 280nm :P Siks ihmetyttää.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 05.11.2025 23:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anttari
722436 03 852295
anttari
Eikö kukaan tiedä paljon vääntöä kyseinen laatikko kestää? :shock: Koko maailma on googlattu eikä löydy :(
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Eikö mahda olla väännönkestoa niinkun kaikissa muissakin laatikoissa?
Eli toimii uutena h*levetin hienosti ja kun tarpeeksi on kilowattitunteja välittänyt niin menee rikki? :shock:
Ohan noista laatikkojen arvoista ny tälläkin voorumilla toinenkin topikki tehty, googleta lisää vaan.... :D
xin811 kirjoitti:Onko siinä tosiaan tuo heikompi loota? Vaihdekulississa ei oo mitään S/E nappia?
Lisänapit taitavat olla lähinnä bensoissa, dieseleissa ei niinkään.
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Tuossa .436-versiossahan on kytkinpakoissa enemmän kitkalevyjä kuin mopommissa 722.4-varianteissa. Essonpaarijuttujen mukaanhan .4:n pitäis kestää 200 Nm, mutta kun tuossa moottorissa on vakionakin 280 Nm.
Eiköhän se aski lastutuksen tuoman lisäväännön kestä. Jos luistaa, niin sitten nostaa pikkasen paineita.
S204, AZT250
Koko tyyppi on todnäk 722.436 W 4 A 020 eli ois mitoitttu 200Nm JATKUVALLE väännölle. Eikä nuita pikkuaskeja taida enemmälle olla tehtykään. 722.3 sarjaa on taas 280-400Nm välille :wink:
AMG-askeista mulla ei oo tietoo mutta epäilisin että voi olla jopa lähes Siekkisen tekemien tasoa :roll: :lol:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
XUX63 kirjoitti:Koko tyyppi on todnäk 722.436 W 4 A 020 eli ois mitoitttu 200Nm JATKUVALLE väännölle. Eikä nuita pikkuaskeja taida enemmälle olla tehtykään. 722.3 sarjaa on taas 280-400Nm välille :wink:
W 4 A 020 tarkoitaa vain laatikon rungon mallia ja väännön kesto on vähintään 200Nm ja siitä ylöspäin riipuu levyjen määrästä mitä vakoina on
esim. 250d turbo loodassa on enempi levyjä kuin 200d laatikossa
ja sama homma W 4 A 040 laatikon tapauksessa
xr kirjoitti:W 4 A 020 tarkoitaa vain laatikon rungon mallia ja väännön kesto on vähintään 200Nm
Eli siis 020 on 200Nm rungolle :roll: Nuissa on kuitenkin eri runkoja ainakin 722.3:ssa joissa V8:ien rungot olisivat tuon opin mukaan samat kuin rivikoneiden koska kaikki ovat W 4 A alkuisia :shock: Tuota levyjen määrää ei siis näe mistään vai kui jos kerta väännön kesto ei sitä indikoi :roll:
Tuossa aiemmassa viestissä tuli painovirhepaholainen, kolmossarjaa on tehtaalta 550Nm saakka :wink:
Sitä varmaan tarkoitetaan, että "W 4 A"-koodia on käytetty sekä 722.4 että 722.3:n kanssa. Heleppoa ja selevää. :D
xr
W 4 nelonen tarkoitaa vain montako vaihdetta
virallisesti ei ilmoiteta tuolle W 4 A 020 laatikolle kuin 200Nm kestoksi vaikka levymäärissä onkin eroja
rungolla tarkoitin lähinnä sisuskalujen sopivuutta en niinkään kytkinkopan mallia
vahvin 722.362 on periaatteessa mallia W 4 A 040 mutta kuitenkin W 4 A 055
xr kirjoitti:W 4 nelonen tarkoitaa vain montako vaihdetta
Ja se W tarkoittaa momentinmuunninta. K oisi nestekytkyttimelle.
OT:
Mitenkähän se AMG:n "kova" laatikko on merkattu? Eikös se tehnyt jotain 7G:tä jossa oisi levy- / pakkakytkin.
xr kirjoitti:vahvin 722.362 on periaatteessa mallia W 4 A 040 mutta kuitenkin W 4 A 055
No jopas :shock: Tää kyllä selkeyttä selvästi epäselväksi havaittua merkintätapaa :lol:
Meillä C250TDT -96 ja laatikko on 722612 W 5 A 330.
