w202 c250d 722.4-95
Katso myös W210.
petromax
w202 c250d 722.4-95
Viesti Kirjoittaja petromax »
Tuollainen peli vähän himottais,mutta paljon tälläinen laatikko kestää?
Eikös tämä laatikko ole tässä mallissa ihan vie alipaineohjattu ei sähköinen?
Autolla ajettu 400tkm.Onko odotettavissa jo mahdollisesti jotain remonttia laatikossa?Kaikki tietysti on yksilöllistä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Alipaineella toimii.
Jos kilometrikestoa kysyt, niin en ossaa sanoa. Paljon riippuu siitä miten on öljyä vaihettu ja miten/millasta ajoa ajettu.
Väännön kesto taas on virittelyä ajatellen kehno. Aikanaan kun lootasepiltä asiata tiedustelin, niin sanovat jotta 250Nm kestää eikä saa oikeen heleposti paremmaks. 320 moottorin 310Nm oli liikaa 2,6:sen tenavan 722.409 laatikolle. Vaikka puno alipainemokkulan ruuvia kuinka kiriälle ja laitto K1 paineakkuun sen tymäkämmän jousisarjan, niin 2-3 vaihtoa luisuutti täyskaasulla. Vaan eikö sinne 250D:n jatkoksi saa 722.3 laatikon ku laittaa vaan, sitten voi jo vahvistamalla saada melko tukevan rasian jos ei n. 400Nm vakiokesto piisaa.
Easy Rider kirjoitti:Alipaineella toimii.
Noo, juu... c280 on kanssa 722.4xx loota joten kai semmoisen saa kestämään sen parisataa kaakkia ja 250Nm 2.5-16 tenavassa kanssa 722.417 loota ja 200hp ja olikos se nyt 235Nm ulkomuistista.
250d laatikoita löytyy varmasti jos sen kesto pelottaa.
TommiS
Viesti Kirjoittaja TommiS »
En tiedä onko vapari ja turbon laatikoilla ero, veikkaan että ei.
Turbossahan on vakiona 280nm ja itsellä oli vähän piristettynä 380nm.
Kesti ainakin itsellä 60-80tkm noilla väännöillä hyvin.
Mutta viritys mielessä tuo laatikko on kyllä lelu.
C 320 cdi sport edition (291hv/737nm)
ex.W202 c250TD
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Mun mielestä turbon laatikossa on yhdet levyt enemmän parissa kytkinpakassa, eli ei täysin sama laatikko.
S204, AZT250
