C43 AMG JOHDINLEVY
Katso myös W210.
AnRy
C43 AMG JOHDINLEVY
Viesti Kirjoittaja AnRy »
Moron. Olisi vähän ongelmaa. Auto herjasi vaihdelaatikonlämpötilatunnisyinta ja välillä myös käynnistyksenestokärkiä. Epäilykset osoittautuivat johdinlevyyn ja auto vaihtoi hienosti 1-3 vaihteelle käynnistyksen jälkeen, mutta kun oli kolmonen silmässä ei vaihtanut siitä isommalle tai pienemmälle. Isommalle sai siten vaihdettua että käytti deeltä ännällä ja sitten takas deelle. Mutta jos oli kyseisen tempun tehnyt ja painoi kickdowniin niin sitten ei enään millään isompaa vai kadotti koko laatikon. Tänään olen vaihtanut jondinlevyn ja puhdistanut pistokkeen eikä toimi. Missä vika?? Kertokaa ihmeessä.
Re: C43 AMG JOHDINLEVY
AnRy kirjoitti:Moron. Olisi vähän ongelmaa. Auto herjasi vaihdelaatikonlämpötilatunnisyinta ja välillä myös käynnistyksenestokärkiä. Epäilykset osoittautuivat johdinlevyyn ja auto vaihtoi hienosti 1-3 vaihteelle käynnistyksen jälkeen, mutta kun oli kolmonen silmässä ei vaihtanut siitä isommalle tai pienemmälle. Isommalle sai siten vaihdettua että käytti deeltä ännällä ja sitten takas deelle. Mutta jos oli kyseisen tempun tehnyt ja painoi kickdowniin niin sitten ei enään millään isompaa vai kadotti koko laatikon. Tänään olen vaihtanut jondinlevyn ja puhdistanut pistokkeen eikä toimi. Missä vika?? Kertokaa ihmeessä.
Mitäs *:ri kertoilee viaksi
AnRy
Ei muita vikoja paitsi että laatiklo on luistanut. Ei muita enään.
AnRy kirjoitti:Ei muita vikoja paitsi että laatiklo on luistanut. Ei muita enään.
Tuon kun nolla niin heti tulee takaisin
vai toimiiko hetke
onkon vaihtamisessa ollut venytämäistä
AnRy
Kun sen nollaa niin ei kyllä nollauksenkaan jälkeen toimi muutakuin 1-3 vaihteelle vaihdot täydellisesti. Mutta siitä isompaa tqi pienempää niinei toivoakaan.. harvoja on ne kerrat kun laatikko itse vaihtaa 1-5 mutta vaihtaa siis joskus.
Melody
Viesti Kirjoittaja Melody »
Ohjainboxi täynnä öljyä?
Tjoo, missä kaikki halvat autot on?
AnRy
Sitä myös alan epäilemään tai sitä "halpaa" hydrauliyksikköä. Mutta en usko että ceessä pääsee öljy tulemaan johtojapitkin ohjainboksiin toisin kun eessä, kun ceen boxi on ylösalaisin.
AnRy kirjoitti:Sitä myös alan epäilemään tai sitä "halpaa" hydrauliyksikköä. Mutta en usko että ceessä pääsee öljy tulemaan johtojapitkin ohjainboksiin toisin kun eessä, kun ceen boxi on ylösalaisin.
Se On Ihan se ja sama missä asenossa se boxsi on öljy päätyy kuitenkin
Sen liittimiin ja se rittää syyksi moneen vaivaan,
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
CDI203 kirjoitti:
Niin kuin CDI203 ilmaisi; kyseessä on kapillaari-ilmiö
blobar
Viesti Kirjoittaja blobar »
kondivo kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
mikä auto mikä laatikko 722.6 ??
onko öljyä tarpeeksi
onko jousi poikki joka säätää hydraali paineen
toiseksi viimeinen oikealla puolen ventiili konestossa se pitkä levy auki
ja katsoa onko jousi kunnossa ,, jos se on poikki ei tule paineita tarpeeksi
terv /blobar c180 T 97
AnRy
Auto on c43:nen amg ja laatikko on se 5-vaihteinen ns sähkölaatikko. Ei kyllä mitään näyttänyt poikki olevan jollei siellä hydrauliyksikössä ole jotain. Tai veikattiin vaihdelaatikon taaimmaista pakkaa. Mutta laatikko toimii aivan täydellisesti kun lähtee vähän polkemaan ja välillä toimii muutenkin.
AnRy kirjoitti:Auto on c43:nen amg ja laatikko on se 5-vaihteinen ns sähkölaatikko. Ei kyllä mitään näyttänyt poikki olevan jollei siellä hydrauliyksikössä ole jotain. Tai veikattiin vaihdelaatikon taaimmaista pakkaa. Mutta laatikko toimii aivan täydellisesti kun lähtee vähän polkemaan ja välillä toimii muutenkin.
Siis jos kiihdytää reipaasti niin toimii yleensä hyvin ?
AnRy
Juu jos kiihdyttää niin toimii. :)
AnRy kirjoitti:Juu jos kiihdyttää niin toimii. :)
Ja rauhalisessa ajossa on yleisin onkelma ?
Laatiko vika tilan(vain 2 ja pakki toimii)
Kierokset hurahtaa korkealle jossain vaihdossa(yli 100 enemän kuin muissa)
AnRy
Rauhallisessa ajossa on joo yleensä vika päällä. Muuten se niinkun tuntuis vaihtavan nätisti.. vittu ku ei sitä osaa selittää niin hyvin. :)
