w202 200 CDI -99 automaatti vika "KIIRE"
				masterrontti
neuvoja kaivataan.
vaihteisto sutii tyhjää, oikea öljy, öljyä tarpeeksi ja vaihdettu vuosi sitten.
sammutus ja uudestaan käyntiin auttaa hetkeksi. jostain syystä autocom testeri luki kaikki muut ohjainlaitteet, paitsi vaihteisto.
Re: w202 200 CDI -99 automaatti vika "KIIRE"
Tarkista että öljyämasterrontti kirjoitti:neuvoja kaivataan.
Ei ole väärässä paikassa,
Kaikki sulakeet on ehjiä,
Ja sen jälkeen kunnon testeriin
				masterrontti
CDI203 kirjoitti:Tarkista että öljyämasterrontti kirjoitti:neuvoja kaivataan.
olikos vaihteiston ohjainlaite missä ?
täytyy tarkastella sulakkeet.
Taisipa siinäkin olla hantin jalkatilassa,masterrontti kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Tarkista että öljyämasterrontti kirjoitti:neuvoja kaivataan.
Muuta tarkisteltavaa kepin ja laatikon välinen tanko
				masterrontti
Minkä väristä/kokoista/paljonmasterrontti kirjoitti:tuli otettua vaihteiston öljypohja pois ja metallihilettä aika paljon, suodatin tukossa.
varmaankin levypakat antautunut ?
E: siis niin paljon että suodatin tukossa metallista ?
				masterrontti
CDI203 kirjoitti:Minkä väristä/kokoista/paljonmasterrontti kirjoitti:tuli otettua vaihteiston öljypohja pois ja metallihilettä aika paljon, suodatin tukossa.
hopeista, pieniä kiteitä, peittää ohuesti koko öljypohjan
kyllä, suodatin tukossa metallista, siinä oli selvästi isompaa kidettä
Jos suodatimessa on niin paljon tuta mettallia että öljy ei meneläpimasterrontti kirjoitti:CDI203 kirjoitti:Minkä väristä/kokoista/paljonmasterrontti kirjoitti:tuli otettua vaihteiston öljypohja pois ja metallihilettä aika paljon, suodatin tukossa.
On isoremonti (jo pelkästään kaikkien paikkojen putsaus)
Turbina myöten
				masterrontti
koitettiin ihan riskillä uudella kyb venttiilillä, suodattimella ja öljyllä.CDI203 kirjoitti:Jos suodatimessa on niin paljon tuta mettallia että öljy ei meneläpimasterrontti kirjoitti:CDI203 kirjoitti: Minkä väristä/kokoista/paljon
Turbina myöten
2 ja 3 vaihde ääntää mutta muuten toimii hyvin, varmaan vaihdellaan öljyjä aika taajaan tästä eteenpäin...
autocom pääsi sisään lopuksi ja jatkuva vikakoodi 146, ajoittain kielletty välityssuhde.
				masterrontti
Kyllä noita vanhempi .614 laatikoita löytyy aika helpostikin, tiptonicci laatikoita on vähemmän tarjolla koska w202 korissa niitä oli vaan 2000 vuosimallin autoissa.masterrontti kirjoitti:pakkovaihde, siihen on varauduttavajolle kirjoitti:Onkos se jo tiptronic laatikolla vai pakkovaihde versio vielä?
Kuulostaa siltä että kohta tarvitaan toinen laatikko
kyllä mulla on -99 vuojen autosa tiptronicjolle kirjoitti:Kyllä noita vanhempi .614 laatikoita löytyy aika helpostikin, tiptonicci laatikoita on vähemmän tarjolla koska w202 korissa niitä oli vaan 2000 vuosimallin autoissa.masterrontti kirjoitti:pakkovaihde, siihen on varauduttavajolle kirjoitti:Onkos se jo tiptronic laatikolla vai pakkovaihde versio vielä?
				masterrontti
noniin laatikko sitten laukesi. kiljuu ku sika ja ei vaihda 1 vaihdetta isommalle, sutii tyhjää, sammutus ja uudestaan käyntiin auttaa hetkeksi.
suodatin tukossa, neulalaakerin palasia kunnolla öljypohjassa.
haettiin panelian autopurkaamosta 722.602 laatikko, 950€ ja 3kk takuu. 150 tkm ajettu.
kännykkä laatu, ei ollut paha vaihtaa
