w202 220cdi -98 automaatti ongelma
Katso myös W210.
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO »
Sellanen ongelma laatikossa (varmaan kepissä?) että ei lähde käyntiin kun n ja r välissä, p tilalla on pakki ja eteenpäin menee kun keppi on d ja n välissä yms. Eli voiko keppi jotenkin väänty tms että menee tollain? Miten korjattavissa? Toinen on kun on toi sähkönen avain niin lähtee virtalukosta pois käynnissäkin?
Re: w202 220cdi -98 automaatti ongelma
JSO kirjoitti:Sellanen ongelma laatikossa (varmaan kepissä?) että ei lähde käyntiin kun n ja r välissä, p tilalla on pakki ja eteenpäin menee kun keppi on d ja n välissä yms. Eli voiko keppi jotenkin väänty tms että menee tollain? Miten korjattavissa? Toinen on kun on toi sähkönen avain niin lähtee virtalukosta pois käynnissäkin?
Tarkista tanko kepiltä laatikoon,
molemilla avaimilla sama jos niin lukko kulunut tms
JSO
Mistä kohti kepiltä lähtevä tanko oikeen lähtee? Ja mites tuota lähtee tarkemmin tarkasteleen? Varmaan auto nosturille? Vähän hankala lähtee tarkasteleen kun ei oo oikein tietoo millanen sen kuuluis olla :)
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Kepin kohdalta lähtee, tanko laatikon kyljessä olevaan vipuun, oisko sieltä tangon päästä nyt sokka / muoviholkki karannut
Alle pitäis päästä
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
JSO
Ok kiitoksia! Vielä semmonen että onko helposti käsillä/näkyvissä vai joutuuko purkaan jotain ensin.
JSO
Alla käyty enkä hirveitä tajunnu systeemistä.. Tarkoitatko muoviholkilla sitä kun sisältä tulwe tuleva keppi yhdistyy laatikolle menevään tankoon? Pystyykö tota säätään jotenkin holkissa olevan pultin avaamalla?
Siis jotenkin tuntuis että joku säätö tms on väärin tai jokin vääntynyt kun jokanen vaihde on saman n. puoli senttiä liian "edessä", kaikki toimii kumminkin normaalisti lukuunottamatta p:tä kun ei keppiä saa tarpeeks eteen.
pekkovee
pelle peloton
Joo pystyy, jos se tanko on vipuun napakka, niin kepin pituus säätö lienee kyljestä lukittu torx tai 6 kolo ruuvilla
Huomioi myös, jos tanko on taipunut, tai laatikon tyyny tai palkki antautunut, ilmiö suunnilleen sama
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
luoma.m
Viesti Kirjoittaja luoma.m »
Itsellä oli väyrysessä keppi vissiin vähän vääntynyt tai se joku tunnistin kepissä ei toiminut kuin pakko vaihteilla ja kun peelle laittoi niin keppi ei mennyt ihan ylös.toinen keppi tilalle ja toimi moitteitta.
JSO
Jos tanko on taipunut niin eikö siihenkin auta toi säätäminen? Ei jaksais ruveta kaikkee purkaan siitä edestä pois että sais tangon irtoon. Ihan napakka oli kumminkin tanko - keppi liitos.
