Ujellus ajaessa, missä vika?
Katso myös W210.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Mese on alkanut pitämään jollotusta pienissä vauhdeissa pahiten 40-70kmh välillä.
Tänään sitten lastasin takaloosteriin rapian 80kg edestä hiekka pyttyjä ja ääni poistui siis mitkö on fiksummat mieltä onko vika vetareissa, kardaanissa vai pyörälaakereissa?
Vetarit ja kardaani tulivat itsellä ensimmäisenä mieleen koska tässä talvella vaihdoin takajouset uusiin jolloin perä nousi huomattavasti ja vetareihin tuli kulmaa tätä myöten samon kardaaniin. Vai voisiko tuo paino vaientaa viallisen/set takapyörän laakerit?
Niin auton perähän laski muutaman sentin tuon hiekka lastin ansiosta
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Tuota, tuota... Eikai kardaanin kulma muutu kun kori nousee/laskee :huh:
Vetareille ääni täältä :idea:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Pega
teppo21 kirjoitti:Tuota, tuota... Eikai kardaanin kulma muutu kun kori nousee/laskee :huh:
Juu ei kartaaniin tuu kulmaa vaik alusta nousee
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Kardaanin kannatinlaakeri tullu tiensä päähän, kannattaa voidella se laakeri sekä käyttää se kannatinlaakerin tuki löyhällä ja siten kiriä uudestaan niin saattaa ulina poistua. jos ei kuulu kardaanista niin sitte perä ujeltaa ikävä kyllä.
Joskus katsuri hylänny katkenneen jousen takia, niin uusilla vielä väsähtämättömillä jousilla tullut niin paha mekkala vetareihin, että korjaamon on pitäny vaihtaa nekin. En tiedä Mersuissa käyneen, mutta joissakin etuvetosissa sisäpään tripoidinivelet ollu kai se ongelma, maljat kulunu kuopalle tjtn.
Pega
Easy Rider kirjoitti:Joskus katsuri hylänny katkenneen jousen takia, niin uusilla vielä väsähtämättömillä jousilla tullut niin paha mekkala vetareihin, että korjaamon on pitäny vaihtaa nekin. En tiedä Mersuissa käyneen, mutta joissakin etuvetosissa sisäpään tripoidinivelet ollu kai se ongelma, maljat kulunu kuopalle tjtn.
Nivelet otan seuraavaks tutkinnan alle ku en oikee usko että perä murikka hiljenis kuormaa lisäämällä ja se että moottorijarrutuksella tai vedolla ei ole eroa äänessä ollenkaan, jospa vaan olis nivel kuivunut tai kulunut kun toi on ollut niin raakasti tontissa ennen ett melki suorana vetarit ollu
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Pega kirjoitti:
Pistä noppa istuun taakse kartaanitunnelin kohdalle jos ääni vaimenee on vikakohta löytynyt jos ääni vääristyy tunnistamattomaksi on aihetta kysyä neuvoa Mäntän mersunperkaajalta. :shock:
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
Mitäs se cdi täällä huuteloo,vai eikö kutsu vieläkään käynyt kutsuvierasaitioon ???
c280r6
volinasta
Viesti Kirjoittaja c280r6 »
ruiskuta crctä reilusti kardaanintuki laakeriin ja koe aja että ääntääkö ja senhän näkee kun pukkaa tukilaakerin vierestä ylöspäin että onko väljää.isännällä autto kun laitettiin uutet öljyt perään ja vaihtetttin tukilaakeri ja koko homma makso sen 35 euroa.itelllä autto juuri samat huollot on kyllä ihme jos laakerit tahi nivelet olisi mennyt omallla c200d ajettu 600000 josta puolet minä itse ja ukolla 650000 eikä ole nuo oirellut ikinä.
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
Äänestetään pyöränlaakereita, kun kukaan muu ei ole niin tehnyt. Ne on helppo testata kaartelemalla. Se lastattu hiekka toimi kuitenkin vain äänieristeenä tai sitten Novalta sattui tulemaan hyvä biisi juuri samaan aikaan (myönnetään, aika kaukaa haettu).
Mustana hevosena vastataan Ari66:n puolesta Kanada, eli ilmamassamittari. :ope:
teppo21
95E10 :tuumaus:
:ope:
Pega
teppo21 kirjoitti:95E10 :tuumaus:
Onneks on diesel, jaa mutt jos ne onkin laittanu makkiin pullarasvaa keles :shock:
mitäs täällä mekastetaan :roll: :roll: jaa niin ääni perälle, perään kunnon ölpät jos tavallinen perä, täältä löytyy hyvvää ölöppää :P
Pega
touhottaja kirjoitti:mitäs täällä mekastetaan :roll: :roll: jaa niin ääni perälle, perään kunnon ölpät jos tavallinen perä, täältä löytyy hyvvää ölöppää :P
Tavallinen perähän se, voishan ne öljykkin vilasta josko niissä vika :idea:
Pega kirjoitti:
juu, onkos sulla ny mikä öljy siellä, mulla olis tällästä :arrow:
Pega
Jos ei ole pois valunut niin mobilin 80w-90 HD tä ilman A:ta, castrolia olis jemmassa tällä hetkellä
cdi
kilander kirjoitti:Mitäs se cdi täällä huuteloo,vai eikö kutsu vieläkään käynyt kutsuvierasaitioon ???
Ei ja rintamamieslisätkin menee etupäässä itärajalle.
En edes halua olla.
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
