722.602 laatikon korvaaminen
Katso myös W210.
Tuommoinen722.602 (ry**än vin kooderin mukaan) autossa ( S202 220D -98 )
Käykö muut laatikot paikalleen kuin juuri samanlainen? No, tokihan varmaan käy, mutta pelaako normaalisti? Se on tiedossa että pitää olla sähkö-ohjattu 722.6xx laatikko ainakin koska autossa lucas pumppu.
Vielä tuo laatikko jaksoi nilkuttaa kotiin ast perjantaina, tosin viimeiset kilometrit meni aina kilometri pari kerrallaan ja sitten heitti vedon pois. Pikku tauko ja taas mentiin... Huh Huh.
Enpä usko että kyb venttiilillä asia korjaantuisi (tätä tarjottiin yhdeksi epäillyn kohteeksi). Laatikossa tuli perjantaina sellainen vinkuva korkeahko ääni mukaan ja sanoisin että jossain luistaa reippaasti tai hankaa raudat vastakkain... Ja viikollahan laatikko piti sellaista matalampaa hinkkaavaa ääntä pari kolme päivää. Vaihdoin hätäapuna kolme purkkia öljyä jolla laatikko suostui vaihtamaan vaihteet oikein, mutta nyt loppui toiminta kokonaan. Laatikolla pääsee 1-3km ja sitten pitää pysähtyä ja käyttää virrat pois jotta taas pääsee ...
Saa tarjota sopivaa laatikkoa tai kokonaista toimivaa kehon kuljetuslaitetta....
Viimeksi muokannut AK47, 30.4.2012 11:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 722.602 laatikon korvaaminen
Google paljasti että joissakin 1.8 bensoissa on sama laatikko. Samoin 2.0 bensoissa.
722.612 250Turbodieselissä
722.614 on 200 ja 220CDI:ssä
Miten on sopivuus lukaksen pumpun ja 220D moottorinohjauksen kanssa muilla kuin 722.602 laatikoilla?
Onkos carmatic firmasta kokemuksia? Se ois tuossa lähellä.
Siekkiselle liikaa matkaa ja kyseessä käyttis eikä ole tarvetta vahvistaa :D
jomppe87
Viesti Kirjoittaja jomppe87 »
tuosta koko auto varaosiksi/purkuun! http://www.nettivaraosa.com/purkuautot/1324802
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Tuosta kun jaksaa vähän askarrella niin eipä jää laatikolle paljon hintaa. En lähtis laittamaan "väärää" laatikkoa. Omassa esim. vakkari ja moottori pelaa yhteen moottorijarrutuksineen kaikkineen niin esim tuollaiset ominaisuudet saattaa kadota väärällä laatikolla + kaikki muu arpapeli.
jomppe87 kirjoitti:tuosta koko auto varaosiksi/purkuun! http://www.nettivaraosa.com/purkuautot/1324802
Nopeet syö hitaat. Oli kerenny mennä ;)
Niih, onko nuissa turbon laatikoissa mitä eroa?
Carmatikin äijä ei osannut oireiden perusteella sanoa muuta hintaa kuin 3000eur.
Ihan varmaan joku hullu teettää tuolla hinnalla (C220D) parin tonnin vehkeeseen remonttia :D :D
Joten käytetty toimiva etsinnässä.
Vikakaan ei ole selvinnyt kun ei ole päässyt vielä tutkimaan paremmin.
Jahah, nettivaraosan ja muun netin googlaaminen ja 202.182 autojen laatikoiden selvittely kertoisi että näissä on käytetty sekä 722.602 että 722.603 laatikoita...
Noniin, nyt sitten jostain pitäis saada selville mitkä kaikki laatikot käy tilalle....
AK47 kirjoitti:Noniin, nyt sitten jostain pitäis saada selville mitkä kaikki laatikot käy tilalle....
jokos on selvinyt mikä sille vanhalle tuli?
CDI203 kirjoitti:
No, eipä ole kun ei ole päässyt nosturille ja nyt sillä rakkineella ei pääse kuin kilometrin - pari kerrallaan... sit alkaa luistaa :x
Pitää katsoa jos sen sais hinattua jonnekkin missä on nosturi.
Viimeksi muokannut AK47, 10.5.2012 13:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
AK47 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Pitää katsia jos sen sais hinattua jonnekkin missä on nosturi.
Laatikon vaihtoa vartenkin pitää auton alla käydä
CDI203 kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti: jokos on selvinyt mikä sille vanhalle tuli?
Eikö mitä, veholla ne vaihtaa sen yläkautta kuulema samasta reijästä mistä lämppärin kenno asennetaan :D Ohjeaika 128 h kahella miehellä :D :D
Se nyt pitää katsella ensin onko vikavikavika sisäsyntyinen vai tuliko se siitä tiellä olleesta romusta joka pamahti auton pohjaan. Nimittäin se vaikuttaa remontinkorjuun lopulliseen maksajaan.
Jotenkin asiaa mietittyäni arvelen fiftysixty että laatikko hajosi sisältäpäin sattumalta juuri silloin kun pohjaan osui romua. Muovit nyt oli ennestäänkin repaleiset ettei niistä näkynyt mitään uutta osumaa. Vasta kun katselee muovien alta niin näkee onko ruttua laatikossa.
AK47 kirjoitti: Eikö mitä, veholla ne vaihtaa sen yläkautta kuulema samasta reijästä mistä lämppärin kenno asennetaan :D Ohjeaika 128 h kahella miehellä :D :D
Kappas tätä työohjeta en olekaan huomannut kiitos vinkistä,
"ajetellutkin että jotenkin halvalla menee..." noita vaihdelessa... ;)
täyttykin seuraavaksi käytää ilmoitettua ohjeaikaa
ja yksi kun tekee niin sitten tupalana jotenkin noin... 128hx2=256hX150€
(normaali veroton tuntihinta hommailessa ;) )=38400€+pientarvikelisä300€+alv23%=47601+ erilen paperien käsitelylisä alvilisesta hinnasta24%(joka jos jää alle 1000€ on ainakuitenkin 1001€) =11424.24€+alv23% siitä 2585.72€=14009.96€
yhteensä 61610.96€ mistä voi hyvälle asikaale antaa alennusta 10.96€
ja oikeen hyvälle 610.96€ :)
CDI203 kirjoitti:
Niillä on erikoistyökalu siihen ja tekevät sen tunnissa mutta laskuttavat 128hx2 :D Loppuaika leikataan kynsiä takapenkillä ja kuunnellaan mankalla akku tyhjäksi.
Niin, se on selvinny että näitä 5v laatikoita on eri väännön kestolla olevia ja ainakin kahta eri välityksillä olevia.
Nyt sitten vaan huutelemaan jos tietää jotain vaihtokelpoisista laatikon numeroista. Mitkä käy.
Riittää että pelaa normaalisti (välityksissä ei sais olla eroa kuitenkaan), Ihan sama montako kitkalevyä on, 220D:ssä niitä on kuitenkin se minimi joten asia vain paranee jos levyt lisääntyy.
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Onko laatikoista olemassa jotain selkeää aineistoa olemassa??
Näin maalikosta (ja jälkiviisauden kirkkaassa valossa) tuntuisi selkeältä, että diiselimoottoreissa olisi pienemmän välityksen loota perässä ja kitkoja sitten aina sitä enemmän, mitä enemmän tehoa.
Eli vissiin loota mistä tahansa diiseliautosta (jos muutoi sopii paikoilleen) passaa??
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
ram kirjoitti:Onko laatikoista olemassa jotain selkeää aineistoa olemassa??
Tuossa lista nuista 330 nyyttonin laatikoista (W 5 ja lopussa se väännön kesto 330N) het alussa.
http://www.autoshoppingcenter.com/trans ... 26app.html
Vielä kun tietäs laatikoiden välitys suhteet että oliko niitä montakin enempi kuin kahta erilaista.
Xin811:n linkki on loistava tietolähde, mutta juurikin 202.182 ja 220D puuttuu. Ja jostain syytä en saa downloaduttua ja tulostettua tuota vaikka rekisteröidyin. Ja selaimessa tuo on tuskaisen hidas ja jumittava.
Muu kuuglaus sanoo jotta 722.602 versioita ois sekä 3.46 että 3.64 välitys suhteella 202:sissa ja 722.603 ainakin 3.64. EDIT: nämä onkin vissiin perävälityksiä :oops:
Tuo 5WA330 nyt lienee se oikealla välityksellä oleva.
Tais löytyä
Raptekillä ois korvaava laitos tuohon linttaan, liikkuuko kukaan sieltäpäin Karkkilan tai Järvenpään suuntaan ja semmoisella kulkineella että laatikko mahtuu kyytiin?
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Minne se pitäisi saada tuotua?
onre kirjoitti:Minne se pitäisi saada tuotua?
Karkkila tai Järvenpää ois bueno.
AK47 kirjoitti:
Mikäs laatiko se oli siinä järvenpässä olevasa osina myynissä olevassa
CDI203 kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Oisko ollu 722.612 - Tais olla 250 turpo se purkuvarkku.
Jos se käy ja pelaa plukantplay niin samapa tuo, olisi valmiiksi lähimaastossakin :D
AK47 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
AK47 kirjoitti: Karkkila tai Järvenpää ois bueno.
Taisi olla 98 200cdi
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
AK47 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
oireet viittaa siihen ettei öljy pääse suodattimesta läpi tukkoinen suodatin tai vaihteiston pohja lommolla
xr kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Jep
viewtopic.php?t=36605&highlight=
xr kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Molempiin on korkea todennäköisyys. öljyt oli aika tummanvihreät enempi kuin punaiset. ja ajoin johonkin tiellä olleeseen romuun joka pamahti kunnolla pohjassa.
Toki asia tutkitaan nuilta osin ennen kun koko laatikko vaihdetaan. Suodin, öljyt, tiiviste kyb ja sähköpistoke hommattu. Katsotaan nyt ensin onko öljypohjassa metallisilppua tai neulalaakerin palasia.
Kokeilin eilen sen verran että miltä kuulostaa kun P/N asennossa antaa kierroksia. Sellainen lähes vinkuva ääni normaalista poikkeavana ilmeni. Joko tosiaan suodin ihan tukossa tai jotain rikki.
Nosturiaikaa tuossa olen vongannut jotta pääsee tiaknoosia paremmin tekemään.
Juu voi olla se Järvenpään purkufarkku 200ceeteeiiii hyvinkin, sitten en osaa sanoa mikä loota siinä ois. Pitää käydä katsomassa vaikka runkonumerosta vinkkiä.
xin811
Tuossa vielä listaa mitä laatikoita missäkin.
Luulis että ainakin noi laatikot missä on samanverran kitkalevyjä eli tässä tapauksessa 722.601/602/603 ja 610 olis aikalailla vaihtokelpoisia keskenään. Tiedä sitten mitä eroa niissä on.
Uuden laatikon pitää olla samalla numerolla kun edellinenkin, ei kannata kokeilla "vastaavaa" laatikkoa.
Vinkuna kuulostaa siltä että metallia on kierrossa, taitaa näissä sähkölaatikoissa porsia öljypumppu jos öljyä on liika vähän tai muusta syystä johtuen öljypumppu pääsee käymään kuivana.
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
