loota vaihtaa liian nopeasti kicdown puuttuu kokonaan 4vaiht
Katso myös W210.
masa123
Viesti Kirjoittaja masa123 »
Eli 4pykälänen alipaineohjattu loota vaihtaa vaihteet melkeen pötköön ja isoin pykäläs jo 25-30 kmh ja tuo kickdown uupuu kokonaan, että sattuisko joku mersuguru tietään mistä kyseinen vaiva johtuu ? Kikdown rele kenties ? Niin ja auto on 250td .
masa123
Niin laatikko toimii muuten ok eli ei luista nyt tarvittas apuva ja ankarasti.
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Laatikon ohjauspaineen vaijeri poikki?
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
Tai sit vaijerin säätö ei ole kohillaan. Menee venakopan yli moottorin takapäässä sellanen lattavipu missä on säätö. Tuollalailla ainaki w124. sitä lyhennät sentin kerrallaan ja kokeilet välillä.
Moottorinohjaus vikatilassa, vaihteistossa ei mitään vikaa.
Vai onko tehot tallella ?
masa123
Vaijeri oli kireällä ja toimii koitin jo shimmailla sitä aikasemmin. Toi ei oo boxiohjattu loota ja siihen on vaihettu mekaaninen pumppu joten on tehokki tallella mut toi loota ei nyt oikeen rokkaa. Ja vika tuli noin viikkositten. Ja tuo kickdown uupuu kokonaan. Ite epäilin sitä relettä kun absit toimii kans vähän millon tykkää. Mutta jos tuo moottorin ohjaus on vikatilassa vaikuttaako se laatikon toimintaan ? Modulaattorikin näyttäs pelaavan kun nappaa letkun irti niin on vaihdot senverran teräviä että menee pipo silmille.
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
