C43 AMG JOHDINLEVY
C43 AMG JOHDINLEVY
Moron. Olisi vähän ongelmaa. Auto herjasi vaihdelaatikonlämpötilatunnisyinta ja välillä myös käynnistyksenestokärkiä. Epäilykset osoittautuivat johdinlevyyn ja auto vaihtoi hienosti 1-3 vaihteelle käynnistyksen jälkeen, mutta kun oli kolmonen silmässä ei vaihtanut siitä isommalle tai pienemmälle. Isommalle sai siten vaihdettua että käytti deeltä ännällä ja sitten takas deelle. Mutta jos oli kyseisen tempun tehnyt ja painoi kickdowniin niin sitten ei enään millään isompaa vai kadotti koko laatikon. Tänään olen vaihtanut jondinlevyn ja puhdistanut pistokkeen eikä toimi. Missä vika?? Kertokaa ihmeessä.
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: C43 AMG JOHDINLEVY
Mitäs *:ri kertoilee viaksiAnRy kirjoitti:Moron. Olisi vähän ongelmaa. Auto herjasi vaihdelaatikonlämpötilatunnisyinta ja välillä myös käynnistyksenestokärkiä. Epäilykset osoittautuivat johdinlevyyn ja auto vaihtoi hienosti 1-3 vaihteelle käynnistyksen jälkeen, mutta kun oli kolmonen silmässä ei vaihtanut siitä isommalle tai pienemmälle. Isommalle sai siten vaihdettua että käytti deeltä ännällä ja sitten takas deelle. Mutta jos oli kyseisen tempun tehnyt ja painoi kickdowniin niin sitten ei enään millään isompaa vai kadotti koko laatikon. Tänään olen vaihtanut jondinlevyn ja puhdistanut pistokkeen eikä toimi. Missä vika?? Kertokaa ihmeessä.
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
AnRy kirjoitti:Ei muita vikoja paitsi että laatiklo on luistanut. Ei muita enään.
Tuon kun nolla niin heti tulee takaisin
vai toimiiko hetke
onkon vaihtamisessa ollut venytämäistä
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
Se On Ihan se ja sama missä asenossa se boxsi on öljy päätyy kuitenkinAnRy kirjoitti:Sitä myös alan epäilemään tai sitä "halpaa" hydrauliyksikköä. Mutta en usko että ceessä pääsee öljy tulemaan johtojapitkin ohjainboksiin toisin kun eessä, kun ceen boxi on ylösalaisin.
Sen liittimiin ja se rittää syyksi moneen vaivaan,
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Niin kuin CDI203 ilmaisi; kyseessä on kapillaari-ilmiöCDI203 kirjoitti:Se On Ihan se ja sama missä asenossa se boxsi on öljy päätyy kuitenkinAnRy kirjoitti:Sitä myös alan epäilemään tai sitä "halpaa" hydrauliyksikköä. Mutta en usko että ceessä pääsee öljy tulemaan johtojapitkin ohjainboksiin toisin kun eessä, kun ceen boxi on ylösalaisin.
mikä auto mikä laatikko 722.6 ??kondivo kirjoitti:Niin kuin CDI203 ilmaisi; kyseessä on kapillaari-ilmiöCDI203 kirjoitti:Se On Ihan se ja sama missä asenossa se boxsi on öljy päätyy kuitenkinAnRy kirjoitti:Sitä myös alan epäilemään tai sitä "halpaa" hydrauliyksikköä. Mutta en usko että ceessä pääsee öljy tulemaan johtojapitkin ohjainboksiin toisin kun eessä, kun ceen boxi on ylösalaisin.
onko öljyä tarpeeksi
onko jousi poikki joka säätää hydraali paineen
toiseksi viimeinen oikealla puolen ventiili konestossa se pitkä levy auki
ja katsoa onko jousi kunnossa ,, jos se on poikki ei tule paineita tarpeeksi
terv /blobar c180 T 97
Auto on c43:nen amg ja laatikko on se 5-vaihteinen ns sähkölaatikko. Ei kyllä mitään näyttänyt poikki olevan jollei siellä hydrauliyksikössä ole jotain. Tai veikattiin vaihdelaatikon taaimmaista pakkaa. Mutta laatikko toimii aivan täydellisesti kun lähtee vähän polkemaan ja välillä toimii muutenkin.
- CDI203
Siis jos kiihdytää reipaasti niin toimii yleensä hyvin ?AnRy kirjoitti:Auto on c43:nen amg ja laatikko on se 5-vaihteinen ns sähkölaatikko. Ei kyllä mitään näyttänyt poikki olevan jollei siellä hydrauliyksikössä ole jotain. Tai veikattiin vaihdelaatikon taaimmaista pakkaa. Mutta laatikko toimii aivan täydellisesti kun lähtee vähän polkemaan ja välillä toimii muutenkin.
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
Ja rauhalisessa ajossa on yleisin onkelma ?AnRy kirjoitti:Juu jos kiihdyttää niin toimii.
Laatiko vika tilan(vain 2 ja pakki toimii)
Kierokset hurahtaa korkealle jossain vaihdossa(yli 100 enemän kuin muissa)
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
