1.2.3 Vonkuu
Katso myös W210.
marsu
1.2.3 Vonkuu
Viesti Kirjoittaja marsu »
Auto on C 220D farkku -97. Kuten otsikosta näkyy alilmat vaihteet vonluu kuten aikanaan mosseissa kaikki vaihteet. Paikallinen mersu korjaajan mielestä ei kannata korjata, ennen ostaa käytetyn laatikon.Mutta kysymys kuuluskin. Onko kukaan laitanut jotain paksumpaa öljyä latikkoon, esm: synteestistä vaihteito öljyä tai tavallista tai hytraali öljyä ja miten on reakoinut. Tuo laatokko on saanut romu tuomion mutta ois tarkotus vielä vuosi ajella sillä. Siitä näkö kulmasta tämä öljyn valinta, että jos sais vonkumista vähemmälle ja vaihteet pelais ois hieno homma
marsu
unohtu laatikko on manuaali
jkkinnari
Viesti Kirjoittaja jkkinnari »
Mahtaako olla öljy olleskaan,eikö noilla ollu tapana,kuseskella taka stefan läpi öljyt pihalle,koita perä öljyä,eikai tuossa vaiheessa siitä vahinkoakaan ole,ei kyllä kokemusta
kun karkuun juostaan,niin mun jalanjäljet ei oo päällimmäisenä
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Eikös se kannata pudottaa pois ja kattoa kytkinaselin laakerit se siellä
on menokeinoissa.Tulee vielä isompi remppa jos vain ajaa. Ei sitä öljyillä
äänetömäksi saa.Ne laakerit ei paljoa maksa laakeriliikkeessä....veholla
kylläkin.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
marsu
Sen stefan takia tuo laatikko on hajonnutkin, on sielä öljyä nytten ja ollut koko omistukseni ajan. Ostin tuon laatikko vikasena. Ajattelin laittaa siihen vaitolaatikon en ole nuita laatikoita juuri aukonut saatika korjanut.Mutta kyllä minä luulen että siinä ole mistää yhteisestä tekiästä se vonkuminen johu kuten kytkin akselin tai vaiteiston ulos tulo akselin laakerista. Koska siinä vonkuu vain 1,2,3. muista ei kuulu mitään. Suurin piirtein kaikki kolme ääntää samallilla. Maantielä se ei haitaa mitään mutta kaupungissa se vollottaa ilkiästi.Tänää minä kokeilen yhtä lisä ainetta, minkä tujauksen se sille tekee. Vaiken itekää näihin höpötyksiin usko, niin onhan yhtä kokemusta viisaappi. Kirjotan kun olen pääsyt kokeileen
cdi
Alkaminen on suurin kynnys.
Dikiaikana saa kaiken dokumentoitua ,joten ei tarvi muistin varassa toimia,ei sen toiminnan ymmärtäminenkään oo niin väliä.
Laatikossa on paljon samanlaista tavaraa joten silmämääräinen veraaminen on helppoa.Ainut mitä tarvitsee laakerien vaihdossa on prässi mutta sellainenhan joka taajamasta löytyy,ja kannattaa (pitää)hyödyntää.
En edes halua olla.
marsu
Oikiassa olet cdi. kyllä se onistuu jos on laakerit mutta tässä kyseisessä tapauksessa kun vaaka kallistuu pahasti rattaiten puolelle se on se kannatavuus, jos ei ihan opin takia. Kyllä minä se atomeiksi laitan kun saan uuden, ihan vai mielenkiinosta.
marsu
Aineet tuli laitettua, ei juuri vaikutusta suutaa jos toiseen. Ehkä vähän pehmeni vokina ei kuulu niin kirkkaasti ja synkroitiin ei mitää vaikutusta, pelaa yhtä hyvin kun enneki, että sen pituinen se.
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Kyllä se on tainnut palaa pilalle koko loota. Veikkaisin, että sisuskaluista on iso osa vaihtanut väriä... Vierimaallakin kuulosti olevan useampi 5-v laatikko romuläjässä, kun ei kannata korjata.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Täällä ois semmonnen takuulla ehjä loota ylimääräisenä ja vanhan voi tuua vaihossa....
Laakerit maksaa jo laatikkoon sen 300€ ja vika ei tosiaan tule kuntoon, jos on ajettu laakerivikaisena
mb300sd
OBD-spesialisti
Viesti Kirjoittaja mb300sd »
marsu kirjoitti:Aineet tuli laitettua, ei juuri vaikutusta suutaa jos toiseen. Ehkä vähän pehmeni vokina ei kuulu niin kirkkaasti ja synkroitiin ei mitää vaikutusta, pelaa yhtä hyvin kun enneki, että sen pituinen se.
Mitkähän myrkyt laitoit sinne sisälle?
marsu
Ei löytynyt roskista sitä tuupia joten en muista sitä nimiä, muta se on noin 5cm pitkä tuupija 5cm. pitkä nokka, eli erittäin pieni siinä ei ole montaa cl: sitä ainetta riitää litraa öljyä. Sen kyllä hoksaa jos jossain se näkee Jiitek, Muistikko kysyä miksi ne on siellä romu läjässä, minä kysyin: Taka defa petää ei kurkita koskaa auton alle ja laatikko kerkiää valua kuiviin. Mersun laatikko kestää ajaa kuivanakin jonkin aikaa. Mutta asiasta kolmanteen. Helppohan tuohon on uus vaihttaa meinaan koko laatikko mutta vonkukoon nyt tuossa tämän vuoden ja ensi vuoiden alun jos kestää, Ja mitä kauvemmin kestää sitä halvempia käytetyt laatikot on.laitetan sitten osto ilmoituksen ps: tuohon oli taka defa vaihettu ja pohja pesty kun ostin sen, on hinnasa huomioitu laatikko, eikä yritetty peitellä laatikossa oli ATF 200: set. että vonkuu mikä vonkuu Ajattelin kuiteki vielä vaihtaa ne Valvolinen Max laif tai jotain sinne päin automaati öljy ja pari tuupia ihme ainetta jos löydän sitä jostakin , Sitten voin ilmoitaa se nimenki
Jiitek
Joo, en muista missä asia tuli vastaan. Tuttava taisi kysellä laatikkoremontin hintaa??
marsu
No niin tuli laitettua laatikkoon Mobilin täys-synteettiset 75-90 öljyt. Äänet hävis melkein kokonaan ja vaihteet menee jämysti päälle, onko kuin uusi entisee verrattuna olen erittäin tyytyväinen. En tiedä mitä se tuolle laatikolle tekee mutta sillä ei enää niin väliä ole, mutta nyt teki vain hyvää.
marsu kirjoitti:No niin tuli laitettua laatikkoon Mobilin täys-synteettiset 75-90 öljyt. Äänet hävis melkein kokonaan ja vaihteet menee jämysti päälle.
Vaan eipä mene talvipakkasilla. :D
marsu
Voipi olla. Mutta murehitaan sitä sitten.
Parachos
Viesti Kirjoittaja Parachos »
Täälläkin vonkuu (40-60km/h)... mutta vonkuu myös 4:sella ajettaessa.
"Vonkuu" vain kylmänä ja sekin satunnaisesti (voi joku päivä olla ettei vongu ollenkaan?!?).
Kardaanin kannatin laakeri vaihdettu ja öljyt perään sekä vaihteistoon, sen jälkeen oikeastaan alkoi toi ääni. Aikaisemmin ääni oli erilainen joka kuului kannatinlaakerista.
ettei olis vaan laatikosta laakerit "kaput"
:evil:
auto siis w202 C200 Komp. -97 ,5v manuaali
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
minäki temusin laatikon kanssa 8) Klik Klik Klik
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Parachos
®ÐÐ kirjoitti:minäki temusin laatikon kanssa 8) Klik Klik Klik
jahas... viittais samaan ongelmaan :evil:
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
