-99 200 cdi 5v sähköloota nykäisee
Katso myös W210.
juhanimi
Viesti Kirjoittaja juhanimi »
Mahtaako tämä olla vika vai ominaisuus, eli, 5v sähköloota nykäisee aina kun on ajanut vähän pidemmän matkaa tasaista nopeutta ja sen jälkeen joutuu hiljentämään johonkin nopeuteen ja vaihtamaan pienemmälle. Ihan reipas nykäisy tulee kun lykkää vaihteen päälle. Sitten taas kun on ajanut vain vähän matkaa ja joutuu vastaavalla tavalla muuttamaan ajonopeutta hitaammaksi vaihtaa ihan nätisti.
Lootaan on juuri vaihdettu öljyt (Febi 236.14) ja suodatin.
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Eikös se öljyluokitus pitäis olla 236.10 ?
C250TDT -98
juhanimi
Itse ainakin olen saanut sellaisen käsityksen että 236.10,12 ja 14 kaikki käyvät. Ja 14 olisi parasta/uusinta?
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Arvaus on että uudet öljyt käyttäytyy hieman eri tavalla kuin vanhat (varsinkin jos eri luokitus) ja pitäisi opettaa loota uudelleen. Joitain tuhansia kilometrejä kun ajelee niin luultavasti oppii ilman opetustakin. Paljonko on edellisestä öljyjen vaihdosta aikaa?
juhanimi
Kone kirjoitti:Arvaus on että uudet öljyt käyttäytyy hieman eri tavalla kuin vanhat (varsinkin jos eri luokitus) ja pitäisi opettaa loota uudelleen. Joitain tuhansia kilometrejä kun ajelee niin luultavasti oppii ilman opetustakin. Paljonko on edellisestä öljyjen vaihdosta aikaa?
Viimeinen huoltokirjaan merkattu vaihto taisi olla 180tkm kohdalla, ja nyt mittarissa 283tkm. Mutta vaihdettaessa vanhat öljyt eivät edes näyttäneet kovin pahoilta omaan silmään ainakaan. Kuinkas tuo opetus tapahtuisi, siihen tarvitsee ilmeisesti *:rin tms? Noh, toki jos vähän aikaa rullailisi menemään ja kahtelisi muuttuuko miksikään..?
juhanimi
Niin, ja oire esiintyi myös ennen öljyjen vaihtoa, ja auto on minulle uusi..
Turbiinilukon suunnalta lähtisin ettimään vikaa...
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
juhanimi
Voisikos tuo KYB-venttiili aiheuttaa tälläistä? Korjaamon kaverilta kyselin laatikosta ja se kysyi onko sitä vaihdettu. Eikös se nimenomaan vaikuta siihen turbiinilukkoon?
juhanimi
Nyt kun on taas päässyt ajelemaan mesellä enemmän, olen myös huomannut pientä luistoa normaaleiden vaihtamisten yhteydessä myös. Eli kierrokset nousevat vaihtojen välillä hieman.
Tämäkin oire on kyllä vielä hieman epämääräinen, en ole saanut selville luistaako joka vaihdolla vai vain silloin tällöin.
juhanimi kirjoitti:Nyt kun on taas päässyt ajelemaan mesellä enemmän, olen myös huomannut pientä luistoa normaaleiden vaihtamisten yhteydessä myös. Eli kierrokset nousevat vaihtojen välillä hieman.
Jos laatiko luistaa niin sitä tulee vika tila samantien
juhanimi
CDI203 kirjoitti: Jos laatiko luistaa niin sitä tulee vika tila samantien
Jaah no..ei se sitten kyllä voi luistaa. En ole koskaa aikaisemmin päässyt mersun automaatilla ajamaan, tai hyvin vähän muutenkaan automaatilla niin enpä tuosta niin tiedäkkään. :)
Mutta voiko tuo KYB-venttiili vaikuttaa tuohon nykäisyyn, vai olenko ihan hukassa... :?: :idea:
juhanimi
Tulipa sitten otettua tuo loota auki viimeinkin, uusi johdinlevy, pistoke, kyb-venttiili ja öljyt+suodatin olisi valmiina. Kun tuo lomakin nyt on.
Kuvasaastetta, taattua off-fokusta.
Tyhmänä tuli otettua tuo venttiilipöytäkin osiin, vaikka ihan puhdastahan sielläkin oli. Nyt sitten pitäisi jostain yrittää etsiä vielä 2 noita muovikuulia :evil: :shout: :ttu:
W212 220 CDI -14
juhanimi
Taas kasassa, eipä tarvitse enää pelätä koeajon perusteella joka risteyksessä selkäytimeen asti kantautuvaa nykäisyä. Öljyä meni karvan alle 8l, eipä taida paljon huuhteluvaihtoja tarvita. 8)
W212 220 CDI -14
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
