w202 200 CDI -99 automaatti vika "KIIRE"
Katso myös W210.
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
neuvoja kaivataan.
vaihteisto sutii tyhjää, oikea öljy, öljyä tarpeeksi ja vaihdettu vuosi sitten.
sammutus ja uudestaan käyntiin auttaa hetkeksi. jostain syystä autocom testeri luki kaikki muut ohjainlaitteet, paitsi vaihteisto.
Re: w202 200 CDI -99 automaatti vika "KIIRE"
masterrontti kirjoitti:neuvoja kaivataan.
Tarkista että öljyä
Ei ole väärässä paikassa,
Kaikki sulakeet on ehjiä,
Ja sen jälkeen kunnon testeriin
masterrontti
CDI203 kirjoitti:
Tarkista että öljyä
olikos vaihteiston ohjainlaite missä ?
täytyy tarkastella sulakkeet.
CDI203 kirjoitti:
Tarkista että öljyä
Taisipa siinäkin olla hantin jalkatilassa,
Muuta tarkisteltavaa kepin ja laatikon välinen tanko
masterrontti
tuli otettua vaihteiston öljypohja pois ja metallihilettä aika paljon, suodatin tukossa.
varmaankin levypakat antautunut ?
masterrontti kirjoitti:tuli otettua vaihteiston öljypohja pois ja metallihilettä aika paljon, suodatin tukossa.
Minkä väristä/kokoista/paljon
E: siis niin paljon että suodatin tukossa metallista ?
masterrontti
CDI203 kirjoitti:
hopeista, pieniä kiteitä, peittää ohuesti koko öljypohjan
kyllä, suodatin tukossa metallista, siinä oli selvästi isompaa kidettä
CDI203 kirjoitti:
Jos suodatimessa on niin paljon tuta mettallia että öljy ei meneläpi
On isoremonti (jo pelkästään kaikkien paikkojen putsaus)
Turbina myöten
masterrontti
CDI203 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti: Minkä väristä/kokoista/paljon
Turbina myöten
koitettiin ihan riskillä uudella kyb venttiilillä, suodattimella ja öljyllä.
2 ja 3 vaihde ääntää mutta muuten toimii hyvin, varmaan vaihdellaan öljyjä aika taajaan tästä eteenpäin...
autocom pääsi sisään lopuksi ja jatkuva vikakoodi 146, ajoittain kielletty välityssuhde.
Onkos se jo tiptronic laatikolla vai pakkovaihde versio vielä?
Kuulostaa siltä että kohta tarvitaan toinen laatikko :lol:
masterrontti
jolle kirjoitti:Onkos se jo tiptronic laatikolla vai pakkovaihde versio vielä?
pakkovaihde, siihen on varauduttava :D
Kyllä noita vanhempi .614 laatikoita löytyy aika helpostikin, tiptonicci laatikoita on vähemmän tarjolla koska w202 korissa niitä oli vaan 2000 vuosimallin autoissa.
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
jolle kirjoitti:
kyllä mulla on -99 vuojen autosa tiptronic
Onneksi sinne voi laitta myös jonkun muun kuin (202) sarjan laatikon
kunhan on oikeilla välityksillä
masterrontti
noniin laatikko sitten laukesi. kiljuu ku sika ja ei vaihda 1 vaihdetta isommalle, sutii tyhjää, sammutus ja uudestaan käyntiin auttaa hetkeksi.
suodatin tukossa, neulalaakerin palasia kunnolla öljypohjassa.
haettiin panelian autopurkaamosta 722.602 laatikko, 950€ ja 3kk takuu. 150 tkm ajettu.
kännykkä laatu, ei ollut paha vaihtaa
Eli kävi valitettavasti
mitä tuolla aikaisemman
perusteella oli ennakoitavissa
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
