W202 C180 automaattivaihteston öljymäärä
Katso myös W210.
jariuk
Viesti Kirjoittaja jariuk »
Pitäs öljyt vaihtaa vm.00 180C bensamersun automaattilootaan.
Paljonko öljyä laatikkoon menee? Ulkomailta vissiin kannattaa tilailla?
melsu
Viesti Kirjoittaja melsu »
Eikös tossa sama loota kuin 203sessa? Huuhtomalla pitäs 12litraa riittää, tuossa ei mielestäni ennää turbiinissa proppua, siks huuhtomalla..Ohjeita löytyy hyvin täältä.
Öljyt vaikka Motonetista, Teboil FluidS:sää laittelin ommaan..
Nii..ja mittätikulla määrä kohilleen,,
Saattaa olla turbiinissakin proppu jolloin 7 litraa riittää varmasti, ellei ole niin likaista että pitää kuitenkin huuhdella.
Ulkomailta ? Jaa :shock:
Re: W202 C180 automaattivaihteston öljymäärä
jariuk kirjoitti:Pitäs öljyt vaihtaa vm.00 180C bensamersun automaattilootaan.
Vaikapa motonetistä öljyä minkä febi purkiin on merkattu
MB236:10 (tais olla ~10€/1L) vaikeaa voi olla saada halvemalla
Litrahinnalla
Rahteineen kaikineen jos ei ota
useampaan huoltoon tarvitavaa
Määrää
E: ja sitähän ei vaihdeta tyyliin otin 6L pois laitoin saman verran
Siis ainakaan jos on tarkoitus tehdä laatikoöle huoltoa eikä hallaa... :)
jariuk
CDI203 kirjoitti:
Litrahinnalla
Määrää
Juu ammattimies suorittaa vaihdon, pitää kävästä motonetissä, kiitti vinkistä!
Mitä muuta tuohon pitää hommata, suodatin ja tiiviste, noitakin näytti olevan ainakin kahdenlaista, kumpikohan se tähän on oikea?
Ei ole kahdenlaista samaan autoon, kyllä myyjä tietää rekkarinumerolla oikean osan.
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
