w202 c200 kompressor -01 Keppi jumissa
Katso myös W210.
jjuhal
Viesti Kirjoittaja jjuhal »
Eli auto on paperien mukaan vm2001, tehty kuitenkin 2000. W202 c200 kompressor. Vaihdelaatikko 5-v automaatti ja vieläpä tiptronic.
Vikana on, ettei lähde P-asennosta pois, muuta kuin secret holesta painamalla. Jarruvalot pelaa ja jarruvalokytkmen käytin auki(uusikin oli, mutta väärä) putsasin ja mittasin toiminnan, ei vikaa.
Jarrulta ei siis tässä mene enään vaijeria keppiyksikölle.
Onko kukaan perehtynyt keppiyksikön sisuksiin? Onko kova homma purkaa ja onko ylipäätänsä mitään tehtävissä? Ilmeisesti solenoidi vapauttaa jarrua painaessa parkki vaihteen ja nyt lakannut toimimasta.
Uusi maksaa hunajaa, käytettyä w202 tiptronic yksikköä tuntu olevan mahdoton löytää...
Jospa joku osaisi auttaa, niin pääsisin edes yhdestä viasta taas eroon, ennenkö seuraava tulee :)
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Oletko tarkistanut virtalukolle menevän vaijerin? Sinne pitäisi vissiin mennä myös yksi vaijeri mikä vapauttaa parkin.
jjuhal
Virtalokolta tuleva vaijeri lyllä liikkuu. Vaihdenäytöt ja kaikki pelaa kunhan saa vaihteen päälle.
Eli avaava ja sulkeva kytkin toimivat tismalleen samanaikaisesti, eikä ole vikakoodeja jarruvalokatkaisimesta muistissa ? Mitä vikakoodeja löytyy ?
Vaijeri tulee keppimoduulin edestä sinne sisään. Kiinnitys oli sellainen että vaijeria kierrettiin johonkin suuntaan, olisko ollut niin että jos vaijeria ei ollut käännetty oikeaan asentoon niin vaihdetta ei saanut pois P:ltä :roll:
jjuhal
Vikakoodeja ei ole luettu, auto seisoo pihassa, leima mennyt pitkäksi. Tuo vaijeri on katottu jo, se liikkuu niinku pitääki.
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Kannattaa vaihtaa se jarruvalokatkaisin, jos ei pääse koodeja kohtuudella lukemaan. Sen mittaaminen esim. yleismittarilla ei oikein luotettavasti taida onnistua. Jarruvalot voi toimia vaikka katkaisimessa on vikaa.
jjuhal
No niinpä se vaan oli, en saanu mittaamalla eroa uuden ja vanhan jarruvalokytkimen välillä. Oli w203 tarkotettu kytkin minkä sain, jännä 6-napanen kytkin. No taas toimii ja tuli keppitelineki purettua ja putsattua, ei paha homma ollu. Kiitoksia avusta vain kaikille :)
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
