-99 200cdi automaatti ei kytke vaihteita
Katso myös W210.
jakek
Viesti Kirjoittaja jakek »
Elikkäs ilmaantu kyseinen ongelma kunvaihdoin lootaan öljyt.. En vaihtanut huuhtelemalla.. Jouduin irrottamaan sen venttiili pöydän kun joku entinen vaihtaja oli onnistunut katkomaan pultin öpohjasta niin pääsin paremmin käsiksi.. Sitten avasin ohjaus yksikön jossa oli vähän öljyä ja putsasin sen ja annoin kuivua.. Nyt kun koittaa laittaa esim pakin päälle niin menee ilmeisesti vapaalle ja auto ei liiku ja kaasua painamalla kiertää maks 1200.. Carsofti herjasi ohjaus yksikköä ja kaikkia nopeus antureita ja lämpötila anturia putsasin yksikön ja nollasin koodit.. Koodeja ei enää tule mutta oireet on samat.. Livedatalla turpiinin nopeus on sama kun moottorin kierrosluku.. Vaihteeen valinnan osalta näyttää P kepillä ja valintana P ja ja vaihde P pakille kun laittaa niin näyttää R - ja N.. Mikähän ihme tossa nyt on?[/quote]
Tulikohan se muovinen vipu joka on hydrauliikkayksikössä oikeaan kohtaan eli vivun uraan metalliosa laatikosta ?
jakek
Nyt ei kyllä ihan heti sytytä muovinen vipu.. Joku metallinen siellä oli joka tuli sellaista "pyörää" vasten jossa on koloja..
jakek
jakek
Tuo tuossa alakulmassa oikealla
Sepä se
jakek
Ok. Tuli tuossa mieleen että onko sillä vaikutusta että mulla oli laatikko vapaalla kun irrotin ja asensin tuon pöydän? Pitäskö olla P päällä?
jakek kirjoitti:Ok. Tuli tuossa mieleen että onko sillä vaikutusta että mulla oli laatikko vapaalla kun irrotin ja asensin tuon pöydän? Pitäskö olla P päällä?
ei vain sillä että se tappi tulee tuohon muovisen osan uraan
jakek
Hyvä! Täytyypi tänään ottaa tuo öpohja jälleen pois
jakek
Hep! Löytyhän se vika.. Mistäs noita saa uusia? Onko KL-varaosilla? Ja mikä ton virallinen nimi on?
Ei mistään, tulee hydrauliikkayksikön mukana.
jakek kirjoitti:Kuva
Kuvast ei ihan näy muuta onko se muovi lohjenut tuosta tapin kohdalta
vai laajemmin
sitä toisaan ei myydeä edes sen "karan" mukana missä se on kiinni
E: kuinkahan monesti tuosta varoitelut, täälläkin moneen kertaan
jakek
Ei ole lohjennut muualta kuin siitä tapin kohdalta mistä mäkyykin että puuttuu pala.. Öö toi hydrauli yksikkö sit varmaa maksaa mansikoita? Saakos niitä mistä?
Olikohan korjattu yksikkö tonnin luokkaa. Puretuista laatikoista kannattaa kysellä, ostoilmoitus laittaa
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
jakek
Joo korjattu olis toista tonnia.. Kattelin että tota palikkaa varsineen sais mailmalta kyllä tilattua.. Mutta saa tarjota jos jollai pyörii hydyksikkö tai koko laatikko nurkissa
jakek kirjoitti:Joo korjattu olis toista tonnia.. Kattelin että tota palikkaa varsineen sais mailmalta kyllä tilattua.. Mutta saa tarjota jos jollai pyörii hydyksikkö tai koko laatikko nurkissa
Jos se palikka on noin vähän rikki niin korjaa se
esim alumin pellin palla ja liimaa
Joo. Löytynekö tuo puuttuva pala suodattimesta tai öljypohjasta? Voisi löytyessään helpottaa korjausta.
jakek
Jeesh! Saatiin tämäkin vessa toimintaan hommasin uuden laatikon josta vaihdoin hydyksikön.. Onkos immeisillä paljonkin noita hydyksiköitä tuon kämmin takia hajonnu? Kattelin sitä osaa ni ei olis amerikan temppu alumiinistä tehdä niitä.. Että olisko palikoille tarvetta? Ku ei nyt ehkä vaan itelle jaksais tehä..
jakek kirjoitti:Jeesh! Saatiin tämäkin vessa toimintaan hommasin uuden laatikon josta vaihdoin hydyksikön.. Onkos immeisillä paljonkin noita hydyksiköitä tuon kämmin takia hajonnu? Kattelin sitä osaa ni ei olis amerikan temppu alumiinistä tehdä niitä.. Että olisko palikoille tarvetta? Ku ei nyt ehkä vaan itelle jaksais tehä..
Yhteen aikkan ihimiset niitä paljon sai hajalle muuta
sitten alkoivat kuuntelemaan/lukemaan varoitukset/ohjeet niin ei niitä enään paljon hajoile
3D tuluostus olisi hyvä
3D tulostimella tosiaan kun tekisi jonkun 1000 kpl ja laittaisi myyntiin ebay:hin niin siinä olisi äkkiä uuden mersun hinta tienattu samoin kun tulostimen hintakin :!:
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
