Etuiskarien Yläpäät
katso myös W210
Rassi
Etuiskarien Yläpäät
Viesti Kirjoittaja Rassi »
Elikkä tuossa marraskuisen leimamisen jälkeen alkoi kuulua edestä molemmin puoli pientä ja sittemmin voimistuvaa kolinaa. Väljää ei inssi vielä löytänyt enkä itsekkään myöhemmin. Huomasin kuitenkin, ett molempien iskarien yläpäistä oli tullut kuraa konehuoneen puolelle, tai sinne minne ne yläpäät nyt asettuvatkaan.
Nyt sitten irtosi vänkärin iskarin yläpää kolostaan! Kumi on ehjä, mutta miksipä tuo olisi irronnut ellei jotenkin hajonnut? Pulttikaan ei näyttäisi löystyneen. Enkä löydä mistään uusia kumeja tuonne iskareihin.
Iskarikauppaan, viinakauppaan vai mihinkä pitäs suunnata? Pari iltaa ettiny noita kumeja, eikä löyvy mistään.
:ää:
Vetävät pyörät ei käänny. Eikä kääntyvät vedä.
Paitsi jos molemmat vetää. Ja harvemmin molemmat kääntyy.
Tä ? Nehän menee vaan korista läpi konetilaan ja mutteri päässä :shock:
Rassi
Niin?
Ei oikein järki juokse että mitä? Miten korjataan?
Selvä :mrgreen:
Iskari irti ja uutta prikkaa sinne alapuolelle...varoen ettei jousi lentele pitkin autotallia.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Enpä ois tuotakaan uskonut näkeväni ... Kaikkea se nykytekniikka mahdollistaa
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Classic iskarit ja joku lintta madallus, vai onko tuo muuten mahdollista? :roll:
Rassi
Täysin normaali sportin alusta. Voi täkäläisillä teillä ja omalla ajonopeuella olla vahva osuus asiaan.
En kyllä vieläkään käsitä miten tuolla uudella prikalla voi saada tuon kasaan. No, purkamalla sevinnee.
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Mulla oli satalankun takakontissa sama näkymä. Vakio alustalla alle vuoden ikäiset sachs iskarit. Hitsasin prikan kiinni.
250D -92
190D 2.2turbo
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Niin tuossa varren yläpäässä pitäisi olla prikka kiinteästi alapuolella että ei käy noin. Nyt sitten vaan hitsaat prikan kiinni siihen samaan kohtaan mistä entinenkin irtosi. Tai sitten osta uuden iskarin :D
Rassi
Nonii, tuo hitsaaminen oli se ratkaiseva osuus.
Bilsteinit tuolla tais olla edessä, en muista oliko huoltokirjassa merkintää millon vaihdettu.
Palaa sivulle “W202 alusta”
