Mikä Ceen keulalla napsuu?
katso myös W210
Eukon katiskan keulalta on alkanut kuulua napsetta. :( Ääni muistuttaa päässä katkeavan verisuonen ääntä, ja se kuuluu kytkintä nostaessa. :evil: "Naps-naps" käy hirmukovastipaljon hermoon, mistä aloitan puistelun? Lekalla kattoluukkuun? :evil:
Onko siellä jotain narinahela-alapalloluita iskarin yläpään kumin takana, vai mikä se nyt HVM:n pälliä oikein riipoo? :(
Hilfe. :cry:
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
No ei se mikään ihme ole jos emäntä alkaa naputtamaan kun sinä nostat kytkintä kesken jouluhässäkän. Nyt kipin kapin kaappeja putsailemaan ja laatikoita tekemään niin kyllä se napinakin loppuu :D
Arto N kirjoitti:No ei se mikään ihme ole jos emäntä alkaa naputtamaan kun sinä nostat kytkintä kesken jouluhässäkän. Nyt kipin kapin kaappeja putsailemaan ja laatikoita tekemään niin kyllä se napinakin loppuu :D
Kuulostaa melko tieteelliselle ratkaisulle. :shock: No, ruvetaan tekemään lanttulaatikkoa, jauheliha ruskistumaan ja pyykkipojat kiehumaan. :idea: :arrow:
Ei tarvia olla iso ääni,siis ylimääräinen,niin hermo menee :evil: .
Mulla kuulu tuossa lavetissa semmonen hankaava ääni kojelaudan oikealta puolelta,kun vasemmalle käänsi.
Sitten kun meni lopullisesti hermot,ni kahvitauolla hanskalokero pois ja sieltä oikeanpuoleisen ilmasuuttimen alta vika löytyi.
Oli joskus ollut autosarja ja antenninjohdonpää siellä omineen seilasi :idea: .
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Nyt siis oletuksena, se että ääni kuuluu liikkeelle lähtiessä?
Konepelti auki ja myötäotteella konepoteron reunasta kiinni.
Reipasta hölskytystä eeskahtaalle ja kuulimet ojossa tarkkailemaan äänen suuntaa. Ota käkkäri pois piältä, ni o kevyempää.
Lohkolämppärin johto siellä kuitenkin heiluu omiaan?
Vai moottorin tukikumit pas**na, kone heiluu ja hälpsii pelteihin?
Syylärin on vaihtanut joku tumpelo, pääsee liikkumaan?
Jaa mistä tiedän että syyläri on vaihdettu?
Pro HVM
Rässi66 kirjoitti:Nyt siis oletuksena, se että ääni kuuluu liikkeelle lähtiessä?
Reaktorin tukikumeksia epäilin itsekkin, toinen joka tuli mieleen on pakoputken etupään kiinnitys vaihdelaatikkoon. :idea: Pitää puistella ja pölistellä konetta kun sattuu paikalle joku kytkimenkäyttötaitoinen, eukkoa en uskalla päästää kytkimenvarteen jos itse on seisottava keulan edessä. :shock: Tai vaikkapa sivullakin. :huh:
Ei kannata näköjään hötkyillä, kolina hävisi itsestään kun pidin autoa yön yli lämpimässä tallissa. :D Jäätä jossain? :roll:
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Vaihtamalla moottorin tukikumit ,auto tuntuu taas paaljoon paremmalta.
Meijän mökillä ei oo yhessäkään katiskassa moottorinkumeja :roll: eipä kyllä moottoriakaan...
Palaa sivulle “W202 alusta”
