Taka-alatukivarren helat
katso myös W210
Väsynyt Mies
Joo pitäs noi helat vaihtaa, kaikki varmaan arvaa miksi. :evil: Noitten ulompien helojen vaihto tuntuis olevan suhteellisen simppeli homma mutta mites ne sisemmät? Onko niitten sisempien helojen vaihdossa mitään huomioimisen arvosia seikkoja? Alatukivarsi pitää varmaan ainanki tukea, ettei jousi ponnista karkuun, vai kuinka? :lol:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Jousen joudut ottamaan pois ... alatukivarsi irti ja prässissä vaihdat ne helat.
Väsynyt Mies
Tarviiko jousipuristimen ?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Ei tarvi, sisäpäästä vähä voit jollain keventää että saat pultin pois.
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
Ei tarvi! Nosta auto korista ilmaan, sitten toinen tunkki tukivarren alle, sisäpään pultti irti, laske tukivartta ja ota jousi pois. :rock:
edit. (Dealer oli nopeempi tässäkin :oops: )
Viimeksi muokannut Cool Hand Saku, 23.2.2008 16:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Väsynyt Mies
Isosti paljon kiitoksia neuvoista. :happy: Helpompi lähtä touhuun ku tietää etukäteen suuritten piirtein mitä vehkeitä tarvii ja mitä on odotettavissa.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies
No nii! Narinahelat ois nyt vaihdettu. Ensimmäisessä meni 4 tuntia ja toisessa meni 1,5 tuntia, ekaa kertaa kun on asialla ja muutenkin peukalo keskellä kämmentä. Muuten meni homma ihan putkeen mutta kun se hela ei mahdu 32 hylsyn sisään niin menihän siitä toisesta helasta (tietenki) suojakumi rikki. Eli siis kun vedin sen uuden helan paikalleen niin käytin vastakappaleena 32 hylsyä ja eihän se suojakumi mahtunu kunnolla sen hylsyn sisään. :evil: Eli lisää helan vaihtoa tiedossa, no harjotus tekee mestarin. :D
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Suojakumiin ensin rasvaa ja sitten käännellään hela hylsyyn paikalleen :arrow: lyödessä ei kurkita välillä että jokoseonperillä :arrow: onnistuu 32mm hylsyllä hyvin. :D
Väsynyt Mies
En lyöny sitä vaan vedin sen paikoilleen kierretangon ja ilmapyssyn kanssa. Se 32 hylssy oli sielä vastakappaleena ja helan laitoin omatekoseen istukkaan jonka kanssa painoin sen paikalleen. Muuten meni hyvin mutta kun se hela tuli sen silmän läpi ni se suojakumi ei osunu kunnollan sinne hylsyn sisään ja meni rikki. Pitää seuraavaa kertaa varten rakentaa sellanen vastakappele joka on sopivan kokonen ni ei tertte käyttää hylsyä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies
Tämä etenee aivan loistavasti. Vaihdoin ne helat ja sen jälkeen on ajettu 2 viikkoa. No nyt sitten alkoi kuulua klonksahtelua auton takapäästä. Suoraa ajaessa ääni kuulu vaan silloin kun taka-akseliin kohdistuu kiertoliikettä, esim. jyrkissä käännöksissä hiljaisella nopudella ja epätasaisella alustalla tai nopeissa väistöliikkeissä. Tiedän, että toisen helan suojakumi sai vaihdossa siipeensä mutta voiko hela olla nyt jo niin väljä, että ääni johtuisi siitä. Matkaa helojen vaihdon jälkeen ei ole kertynyt kuin noin 300 km. :twisted:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies
Voiskos joku viisaampi kertoo onko nuo taka-alatukivarren ulommat päät, ja miksei myös sisemmätkin, kuinka tarkkoja siitä kuinka tiukalle ne kiristetään? Eli voiko ne helposti vetää liian tiukalle ? :oops: :roll:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Ei voi, sisemmät pitäisi kiristää pyörien ollessa ajoasennossa.
Väsynyt Mies
No näin juuri toimin. Mikähän tässä hommassa nyt sitten taas meni pieleen. No pitää lauantaina koittaa vaihtaa se vaihdon yhteydessä rikkoutunu hela. Saa nyt sitten nähä millasia satukirjan aarteita sen homman yhteydessä paljastuu. Varmaan tippuu niskaan koko takakelkka. :kele: Niin se vaan on, että ei pitäs alkaa hommiin joihin evoluutio ei o antanu eväitä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
nyffikaakoo
Viesti Kirjoittaja nyffikaakoo »
No mut sittehä minä en vois tehdä mitään! Eli pakko se on köyhän yrittää...vaik ei oo eväitä yhtään eikä mihkään... :oops:
Väsynyt Mies
No nii jos lauantaina lähtis uudestaan taistoon. Toivotaan, että nyt kestää suojakumi ehjänä. :roll:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Ainakin W203:ssa alatukivarren sisempi pultti kiristetään 70Nm:n, että kaipa se on samaa luokkaa sinullakin. Tämä vaan vihjeeksi kun ei tarkempiakaan titoja ole näkynyt.
On muuten vaikea kuvitella että se narinahela olisi hajonnut 300 km:n ajossa vaikka kumi repesikin. Mutta kerro tuliko kuntoon uudella helalla.
Nää takapään kolinat kiinnostaa kun omassakin niitä on, mutta paikallistaminen on todella hankalaa.
Väsynyt Mies
Joo huomenissa ois tarkotus mennä vaihtaan se rikkinäinen hela uuteen, toivottavasti en riko sitä uuttakin. :oops: Samalla koitan tutkailla, että mikä riivattu sielä klonksuu, toivottavasti ei ole iskarit menny niinku tuo Aki P. vähän ounasteli. :shock: Tosin onhan niillä tuubeilla jo kelattu 166tkm, että vois kai ne toisaalta uusiakkin. :| Ilmoilen sitten, että mitä löyty ja miten kävi.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies
No ei ainankaan korjautunu sen helan vaihdolla, eikä siinä kyllä vielä muuta vikaa ollutkaan ku rikkinäinen suojakumi. Noh nyt on kuitenkin sekin vaihdettu ja uuden sain jopa ehjänä paikalleen :shock: Pitää huomenna jatkaa tutkimuksia, että mistä se riivatun klonkse ja pauke tulee. Tänään siitä en saanu tolkkuu mutta jos huomenna kaverin kanssa onnistus paremmin, toinen menee auton alle ja toinen keinuttaa autoo. :shout: Nyt hitottaa sen verran, että :jook: :jook: :jook: :jook: :jook: :jook: :jook:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Väsynyt Mies kirjoitti: Nyt hitottaa sen verran, että :jook: :jook: :jook: :jook: :jook: :jook: :jook:
Samoilla fiiliksillä mennään :(
Väsynyt Mies
No niin selvishän se syy siihen kolinaankin. Vasemman puolen takakoiranluu oli jääny helan vaihdon yhteydessä jotenkin huonosti. Ensin luulin, että se on väljä mutta ei. Se kuitenkin piti sellasen klonksauksen ku autoa tuijas sivuttain. Otin sen alapäästään irti, tarkastin sen ja laitoin takas kiinni. Ei kolise enää :D
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
No niin, tääläkin kuuluu narinaa. Ajossa hiekkatiellä sellasta nitinää ja kun nousee autosta pihalle niin kauhea narahdus ja kun lyö oven kiinni niin taas narahtaa :D :twisted: Mitä maksaa uus hela?
Väsynyt Mies
Uus narinahela maksaa KL-varaosissa 20€/kpl. www.kl-varaosat.fi
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
xin811
Mitä materiaalia tuo hela on? Voisko sellasen sorvata nailonista??
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Mie oon rälläköiny auki ko tein siitä asennustyökalun uuden nivelen sisäänvetoon.Se on metallinivel, siinnon rinkulat kahtapuolen ja prässätty väliin holkki joka on pallomainen keskeltä. Välis on nailonrenkaat kai hiukka joustamassa tai tiivistysrenkaina. Ei taida olla aivan keskilinjassa kun pyörän kulmia on voitava säätää. Kyll se pultti on hiukan mun mielestä vinossa. Ei kierry aivan keskiviivan ympäri kohtisuorasti, oletan :oops:
VALMET 5oo -69
On se keskellä, narinahelassa ei ole säätöjä. :D
Ei kai nuissa muuta kun vaihtaa kopsauttaa aina kun tarvis ... rasvanippa on toki hyvä juttu, myös alapalloon.
Palaa sivulle “W202 alusta”
