Probleemi apusimpukassa
katso myös W210
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Rassausmiitin innoittamana painelin TI-halliin asentamaan apusimpukan korjaussarjaa. Hommahan meni hienosti kunnes avasin kuusiokolopulttia joka kiristää sen varren puslan "ympärille". Oli helvatin piukassa ja kun jatkovarrella sitten väänsin niin aukes kauheella narahduksella...
vaan eipä auennukkaan vaan kuusiokolopultista lähti kuusiokolo helkkariin ja nyt onkin pyöree kolo jäljellä :cry:
Pirullakos sen nyt auki sais noin kotikonstein? Älkääkä neuvoko että hitsaat kantaan hylsyn kun ei ole hitsausvehkeitä :oops:
No pistin puslan sisällä olevan pultin takas kiinni ja matka jatkuu joten nou hätä sen pualeen.
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Re: Probleemi apusimpukassa
ou812 kirjoitti:Rassausmiitin innoittamana painelin TI-halliin asentamaan apusimpukan korjaussarjaa. Hommahan meni hienosti kunnes avasin kuusiokolopulttia joka kiristää sen varren puslan "ympärille". Oli helvatin piukassa ja kun jatkovarrella sitten väänsin niin aukes kauheella narahduksella...
En nyt saa mieleen kuvaa missä kyseinen ruuvi on. Mutta pakko kai se ois sieltä porata pois. Homma olisi helppo ilman lisävaurioita jos osan saisi irti ja työstökoneen pöydälle ;)
Minkäs kokoinen kuusiokolo kyseessä? jäikö kantaosa ehjäksi vai mureniko sekin? löytyisikö uhriksi torx avainta tai tuumakokoista siis hieman ylimittaista avainta jonka takoisi paikalleen ja koettaisi vääntää.
Joskus varsin tiukkakin kierreliitos aukeaa kun saa iskuja aksiaalisuunnassa ilman että aine vielä tyssääntyy tiukempaan kiinni. Sopivan pienellä tampilla naputtaa sitä kuusiokoloruuvia jotta se irtoaa ja sitten sillä ylikokoavaimella kokeilee saada sen poispoikkeen. Lämpö tai irroitusrei muutaman tunnin ennakkoon saattaisi myös olla fiksu liike.
ou812
jakoketjubudha
Eli se pultti on tuossa kuvassa osan 8 oikeanpuoleisessa päässä, kanta näkyy kuvassa niukasti.
Yhdellä mutterilla se toinen pää näyttäisi olevan raidetangossa kiinni joten kait sen sieltä aika helposti irti saa ja ruuvipenkkiin.
Seat Toledo 1.2 Tsi
JonzQ
Viesti Kirjoittaja JonzQ »
Minkäslainen tämä apusimpukan korjaussarja on näissä w202:ssa? Oisko jottai kuvia? Itselläkin on joku pieni välys tuossa ohjauksessa vaan kun ei oikein ottanut selvää että missä se on, näytti että se olisi siinä tehostimessa mihinkä ohjaustanko menee mutta tiedä sitten..
Lucky-Dog
JonzQ kirjoitti:Minkäslainen tämä apusimpukan korjaussarja on näissä w202:ssa?
No tuossa ku nostat silimää edelliseen viestiin ja etit numeron 11 :lol:
ou812
jakoketjubudha
Tuommoinen se on:
Seat Toledo 1.2 Tsi
Palaa sivulle “W202 alusta”
