BAS ESP valo ja ABS valo palaa
Elikkäs C 220 cdi -99:n mittaritaulu on kuin Tokyo At Night. Palaa BAS ESP ja ABS valot. Testeri herjaa kuskin puolen ABS anturia. Onkohan kellään mitään hajua paljonko maksaa uus, kun puhdistus antoi vain hetkellisen helpotuksen?
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
115€ näyttäs olevan www.kl-varaosat.fi toinen paikka mistä kannattaa kattoo on www.merteil.fi veikkaa, että hinnassa ei kuitenkaan oo juuri eroo. Ite ostasin KL-varaosista.
Nii ja tervetuloa voorumille.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Nyk.
X204.984
S203.246
Ex.
S202.078
S210.261
Nyk.
X204.984
S203.246
Ex.
S202.078
S210.261
Siitä mikä löytyy vikakoodeista eli vänkärin puolen etu abs anturista.Itselläni on 1998 w202:ssa samanlainen ongelma. Käytin autoa vikakoodin luvussa ja sain vastaukseksi oikean eupään ABS anturin. No anturin vaihtamisella ei ollut kojetauluun minkäälaista vaikutusta. Onko käsitystä, mistä kannattaisi vikaa seuraavaksi lähteä etsimään?
Tänään syttyi ABS ja BAS valot, kun työnnettiin autoa liikkeelle. Oli jäänyt liukkaalle pihalle jumiin. Kuski painoi kaasua, oikea rengas suttasi ja minä avitin työntämällä. Operaation jälkeen jäivät nuo valot palamaan, eivätkä sammu vaikka auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Oliskohan jokin häiriötila mennyt päälle kun yksi pyörä suti paljon? Auto on C 220 D -98.
E: Tämä vika korjaantui ajamalla. Autot tykkään että nillä ajetaan![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
C 220 cdi vm.2000.
BAS ESP ja ABS valot syttyi pariviikkoa sitten ja paloi kokoajan. ESP:n pumpun hiilet oli loppu. Vaihdoin ne.
Nyt vika muuttui. Käynnistyksen jälkeen n.50-100metrin ajon jälkeen BAS ESP ja ABS valot syttyy.
Silloin kun valot on pois, niin ABS ja ESP toimii normaalisti.
Mitähän sitten keksis?
Mutta BAS valo palaa siis sitten koko ajan? Onko jarruvalokatkaisija ehjä? Halpa osa ja helppo vaihtaa.ViX kirjoitti:C 220 cdi vm.2000.
Toinen mahdollinen (aika harvinainen ja vaikea hoksata) syy on valokatkaisija jonka kautta tulee virta jarruvalokatkaisimelle. Tsekkaa sähkökynällä tuleeko jarruvalokatkaisijalle virtaa, jollei niin varmista asia vielä valokatkaisijan kyljessä olevasta moninapaliittimestä. Tsekkaa netistä tai jostain minkä navan kautta jarruvalokatkaisijan virta tulee ulos. Jollei sieltä tule virtaa ulos niin valokatkaisija vaihtoon.
OK
Pitääpä jatkaa tarkastelua huomenna. Testiajolla vähän tarkempaa havaintoa: ESP+BAS ja ABS valot syttyy heti kun nopeus on ylittää 20km/h. Siihen asti ABS ja ESP toimii käynnistyksen jälkeen normaalisti.
Jarruvalot toimii ja vakkari kans. Vaikka valot taulussa palaakin.
Maanantaille vasta sain ajan *:lle. Mutta menoahan tuo ei haittaa
eli jarruvalokytkin saa virtaa ja toimii, joten ehdottamani vian voi sulkea pois. Unohdin mainita, että mikäli ekan jarrun polkaisun jälkeen bas valo syttyy eikä jarruvalot toimi, niin silloin tsekataan se mitä ehdotinViX kirjoitti: Jarruvalot toimii
