Käsijarruvaijeri löysähkö
Sami79
Viesti Kirjoittaja Sami79 »
Eli pomppasi katsastuksessa käsijarruista.ero 80% eli toiselle puolelle ei ottanut ollenkaan.
Olen jossain vaiheessa huomannut kuinka käsijarrupoljin on alkanut menemään pohjaan asti mutta en ollut kiinnittänyt sen kummemmin huomiota.
Palat vaihdoin taakse ja huomasin että jouset olivat poikki jotka pitivät kengät rungossa.
ongelma ei ratkennut sillä vaan sama juttu ei ota toinen puoli.
takapenkin alla oleva jakohässäkkä on jotenkin vinossa eli se puoli mikä ei ota niin on "alempana" eli ei oo tasassa.Muuten näyttää kaikki hyvältä.
kädellä kun liikuttelen niin poljin heiluu ja tuntuu että vaijeri olisi "löysällä"???
Mistä voi johtua??
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Rummun sisältä linnkku jumissa tai vaijeri jumissa
Sami79
mitäs sille linkulle voi tehä
|Teemu|
Viesti Kirjoittaja |Teemu| »
Mikä avuksi kun seisontajarruvaijerit (penkin alta jarruille menevät) irtoavat automaattikiristäjältä nyt toisen kerran viikon sisään. Poljin myös painuu melko pohjaan vaikka kengät on säädetty lähelle rumpuja, myös vapautuskahvassa on väljää sentin verran.
Voisiko nuo vaijerit venyä niin paljon, ettei kiristäjässä riitä vara? Taakse uusittiin jarrut syksyllä, eli kengissä pitäisi olla pintaa vielä riittävästi.
Vapautuskahvassa on ollut aina tuo välys, mutta poljin ei aiemmin mennyt noin pohjaan eivätkä vaijerit ole irtoilleet vaikka vanhat kengät oli jo ihan loppu.
W213 E200d A Exclusive/Avantgarde -19
S204 C180T CDI Avantgarde -13
W124 E300D A -95
Jos vaijerit irtoavat penkin alta niin silloin ainakin toinen vaijereista ei palaudu kunnolla. Katso että vaijerit liikkuvat kevyesti ja linkut samaten.
Vaijerit ei veny, ei ainakaan niin paljoa että sillä olisi mitään merkitystä.
Minusta tuo w202 automaattikiristäjä on typerä keksintö. Automaattikiristäjä pitää löysätä ennen kuin säätää kenkiä kohdilleen, siltikin toisen pitää vahtia ettei kiristäjä kiristy heti kun polkimeen koskee.
|Teemu|
Täytyy avata joku päivä takajarrut ja katsoa löytyykö sieltä syy. Eilen laitoin vaijerit paikoilleen ja huomasin, että siinä epäkeskossa on säätövara aivan loppu vaikka kengät on kyllä kehitty ihan rummun tuntumaan.. :shock: Mutta täytyy tehdä jarruille ruumiinavaus kun saa aikaa tarpeeksi..
W124 E300D A -95
vapautuskahvassa kuuluu olla välys. Eile 203 korimallin poljin oli kädessä ja siellä on vapautuskahvan vaijerissa 1cm pitkä tyhjä välys ilmeisestikin vahinkojen välttämiseksi. Ja se on siis soikea reikä missä se vaijeri pääsee liikkumaan vähän :)
Ja joo, linkut kun on jumissa niin ei toimi kunnolla.
Palaa sivulle “W202 jarrut”
