BAS ESP valo ja ABS valo palaa
Aaku87
Viesti Kirjoittaja Aaku87 »
Elikkäs C 220 cdi -99:n mittaritaulu on kuin Tokyo At Night. Palaa BAS ESP ja ABS valot. Testeri herjaa kuskin puolen ABS anturia. Onkohan kellään mitään hajua paljonko maksaa uus, kun puhdistus antoi vain hetkellisen helpotuksen?
Väsynyt Mies
115€ näyttäs olevan www.kl-varaosat.fi toinen paikka mistä kannattaa kattoo on www.merteil.fi veikkaa, että hinnassa ei kuitenkaan oo juuri eroo. Ite ostasin KL-varaosista.
Nii ja tervetuloa voorumille. :D
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
jakari
Viesti Kirjoittaja jakari »
Mites tuo 202-kopan kuskin puolen abs-anturi vaihdetaan ja mihin se sähköliiten tulee kiinni?
On muuten 6. 99 --> jo uuden mallinen abs anturi..
Seepote
Viesti Kirjoittaja Seepote »
Itselläni on 1998 w202:ssa samanlainen ongelma. Käytin autoa vikakoodin luvussa ja sain vastaukseksi oikean eupään ABS anturin. No anturin vaihtamisella ei ollut kojetauluun minkäälaista vaikutusta. Onko käsitystä, mistä kannattaisi vikaa seuraavaksi lähteä etsimään?
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
jaruvalo katkasia jos on sökönä nii syttyy nuo valot.. ainaki w210:ssä
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
Seepote
Niin tosiaan sen vielä unohdin sanoa, että kaveri käski tuon jarruvalokatkaisijan vaihtamaan ensimmäisenä, kun on kuulemma tosi yleinen vika ja halpa. Vaihdoinkin sen ennen vikakoodien lukua.
Siitä mikä löytyy vikakoodeista eli vänkärin puolen etu abs anturista.
jani_LPR
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
Tänään syttyi ABS ja BAS valot, kun työnnettiin autoa liikkeelle. Oli jäänyt liukkaalle pihalle jumiin. Kuski painoi kaasua, oikea rengas suttasi ja minä avitin työntämällä. Operaation jälkeen jäivät nuo valot palamaan, eivätkä sammu vaikka auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Oliskohan jokin häiriötila mennyt päälle kun yksi pyörä suti paljon? Auto on C 220 D -98.
E: Tämä vika korjaantui ajamalla. Autot tykkään että nillä ajetaan :D
ViX
Viesti Kirjoittaja ViX »
C 220 cdi vm.2000.
BAS ESP ja ABS valot syttyi pariviikkoa sitten ja paloi kokoajan. ESP:n pumpun hiilet oli loppu. Vaihdoin ne.
Nyt vika muuttui. Käynnistyksen jälkeen n.50-100metrin ajon jälkeen BAS ESP ja ABS valot syttyy.
Silloin kun valot on pois, niin ABS ja ESP toimii normaalisti.
Mitähän sitten keksis?
Kuulostaisi että joltain pyörältä ei tule nopeustietoa.
Arpomalla uutta osaa kunnes toimii tai testerillä katsoo missä vika ?
ViX kirjoitti:C 220 cdi vm.2000.
Mutta BAS valo palaa siis sitten koko ajan? Onko jarruvalokatkaisija ehjä? Halpa osa ja helppo vaihtaa.
Toinen mahdollinen (aika harvinainen ja vaikea hoksata) syy on valokatkaisija jonka kautta tulee virta jarruvalokatkaisimelle. Tsekkaa sähkökynällä tuleeko jarruvalokatkaisijalle virtaa, jollei niin varmista asia vielä valokatkaisijan kyljessä olevasta moninapaliittimestä. Tsekkaa netistä tai jostain minkä navan kautta jarruvalokatkaisijan virta tulee ulos. Jollei sieltä tule virtaa ulos niin valokatkaisija vaihtoon.
ViX
OK
Pitääpä jatkaa tarkastelua huomenna. Testiajolla vähän tarkempaa havaintoa: ESP+BAS ja ABS valot syttyy heti kun nopeus on ylittää 20km/h. Siihen asti ABS ja ESP toimii käynnistyksen jälkeen normaalisti.
Jarruvalot toimii ja vakkari kans. Vaikka valot taulussa palaakin.
Maanantaille vasta sain ajan *:lle. Mutta menoahan tuo ei haittaa
ViX kirjoitti: Jarruvalot toimii
eli jarruvalokytkin saa virtaa ja toimii, joten ehdottamani vian voi sulkea pois. Unohdin mainita, että mikäli ekan jarrun polkaisun jälkeen bas valo syttyy eikä jarruvalot toimi, niin silloin tsekataan se mitä ehdotin
ViX
Vika korjattu. Pumpun moottori pyöri liian hitaasti uusilla hiilillä. Moottorin pitää pyöriä tosi lujaa kun moottorin nastoihin syöttää 12V.
Palaa sivulle “W202 jarrut”
