Abs ongelma, mittarin valot vilkkuu
NiQla
Viesti Kirjoittaja NiQla »
Mb C 250tdt vm.1999 mittarin valot alkoivat vilkkumaan. Autossa on ollut koko omistukseni aikana semmoinen ominaisuus, että aina kun jarruttaa niin ennen pysähtymistä abs alkaa rutisemaan.
Tänään otin ensimmäistä kertaa auton perään peräkärryn. Huomasin että valot ei ainakaan toiminut oikein. Ajelin n.10km kärry perässä kun mittaristossa alkoi palaa valo. En ole ihan varma mikä merkkivalo se on kun mittaristosta on pudonnut lista pois jossa näkyy merkit. Eli valo oli vasemmassa laidassa toiseksi ylin valo.
Jatkoin matkaa ja seuraavan kerran kun jarrutin, niin mittaristossa kaikki valot sammuivat ja mittarit näytti nollaa. Jarrutuksen jälkeen alkoi mittaristossa vilkkua kaikki valot.
Otin kärryn pois perästä ja käynnistin auton uudelleen. kaikki näytti normaalilta siihen asti, kunnes painoin jarrua. Kaikki valot sammuivat ja taas alkoivat vilkkua.
Apuja kaipailisin! :roll:
Testeriin suosiolla, jarruvalokytkintä vois veikkailla taikka sitten pyörintänoppeustunnistin jostakin rattaasta tai jokin muu...
Tuli mieleen että tarkista latausjännite ja vetokoukun sähköpistoke, oisko sähköpostoke oikkarissa...
NiQla
Soitin auton edelliselle omistajalle ja sanoi että vika on ollut ennenkin. Vika lähti kun laitoin crc.tä sulakepohjaan. Kiitoksia neuvoista.
NiQla
Miten saisin abs.ät toimimaan oikein. Tympiä ajella ku alkaa joka kerta rutisemmaan ennen pysähtymistä. :nocando:
Palaa sivulle “W202 jarrut”
