s202 keskuslukkoropleemaa
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Pakkasten tultua keskuslukon toiminta hiipui oleellisesti. Noin viiden painalluksen jälkeen kuskin oven nuppi oli ylhäällä. Nyppäsin ortopedipenkin letkun irti pumpusta ja tukin lähdön niin alkoi toimimaan normaalisti. Sivuttaistukien tyynyt vuotaa, mutta ei kai sen pitäs vaikuttaa? Pumppu pysyi hiljaa jos ei koskenut säätimiin letkun ollessa vielä paikoillaan.
Kyllä kai tuo tutkimalla seleviää, mutta jos jollain on jo tiedossa mikä mättää niin saa kertoa. :pappa:
Jos ei mitään muuta tullut samalla tehtyä niin vuoto vaikutta juuri sen verran että ei jaksa enään kulmällä"jäykällä" kellilä jotain nuppia nostaa
-jorkki-
joka ecua sorkki
Tätä olen itsekin miettinyt. Täytyy joululomalla tilkitä penkistä vuodot.
-jorkki-
joka ecua sorkki
Eijjoo vielä vikaa löytynyt.
Kun ovia yrittää lukita, ei pumppu kuulosta sanovan mitään.
Kun yrittää aukaista vaikka on jo auki, pumppu "urahtaa" sekunnin(tämä on käsittääkseni normaalia).
Kun penkin letkun irroittaa pumpusta(->paineet pois penkistä) ja tökkää takaisin, toimii taas normaalisti vähän aikaa. Käytin pumpun kuoren aukikin ja koitin saada vikaa päälle, mutta tottakai se toimi silloin. Seuraavana päivänä taas ei. :evil:
Penkin säädöt toimii aina normaalisti, ja paineet pysyy.
Täytyy varmaan oikeen ajatuksella tutkia miten se pumppu oikein toimii.
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Oliskohan mahdollista että se pumppu kangistuu pakkasilla?
Onkohan siellä ihan mäntä vai millä periaatteella se toimii?
Että jos sinne vähän liukastetta laittais :roll:
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Palaa sivulle “W202 kori”
