Avain pimeenä?
^Sanne
Avain pimeenä?
Viesti Kirjoittaja ^Sanne »
osaako joku sanoa että mikäköhän avaimessa voi olla vikana kun sähköinen keskuslukitus ei toimi?
Se lopetti pikku hiljaa toiminnan, välillä sai painaa monta kertaa napista että ovet aukes. ajattelin että patterit ois lopussa mutta ostin uudet eikä toimi vieläkään..
ovet saan lukkoon sillä lailla että meen pelkääjän puolelta laittamaan muut ovet lukkoon ja laitan sen oven avaimella, koska kuskin puolella ei oo edes avaimen reikää.
jos joku tietää mitä pitää tehä niin ois kiva jos kertoisitte ettei oikeen tarvis enään kömpiä joka paikassa :P
seppokotilainen
Se avain pitää koodata patterien loppumisen/vaihdon jälkeen.... Ohjeet ohjekirjassa tai minulta....
MB250TDvm-95..20venttiiliä
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Minäkin olisin kiinnostunut niistä ohjeista :!: emännän autossa on toinen avain pimiänä.
Meneekö jotenkin näin
Virta päälle :arrow: :sex: :arrow: paina nappia :bondage: :arrow: virta pois :arrow: :ttu: :arrow: virta ees taas päälle pois 72 kertaa :arrow: :arsespank: :arrow: paina nappia skätmänin tahtiin 125 kertaa :arrow: :bates: :arrow: virta pois :arrow: homma valmis :roll: vai pitikö jossain välissä raapia palleja ja kaivaa korvaa :lol:
seppokotilainen
ohje.... Suuntaa avaimenlähetin oveen ja paina nappia avaa tai lukitse keskuslukitus sitten 30 sekunnin kuluessa oikean etuoven tai takaluukun lukosta avaimella tämän jälkeen infrapunakäyttö toimii normaalisti..
^Sanne
Pitääpäs kokeilla! kiitos neuvoista, tai neuvosta :wink:
^Sanne
Kokeilin tuota juttua, mut ei onnistunu millään..soitettiin kahteen eri liikkeeseen ja molemmissa väitettiin et avain on kokonaan paskana. veholla käskettiin ottaa digikameralla kuva siitä avaimesta sillon ku painaa sitä nappia, niin se infrapuna säteily pitäs näkyä siinä kuvassa jotenki jos se toimii, mut ei näy yhtään mitään eli pitää ostaa uus avain joka maksaa 250-300e! jippii olipas mukavaa :x
Nyt joudun siis myyrimään autossa ovia lukkoon niin kauan että saan rahat kasaan :lol:
blobar
Viesti Kirjoittaja blobar »
Kokeilin kännykka kameraan avainta kyllä selvästin näkee sen valon kamerassa jos toimii kamera päällä ja painaa ja liikuttelee avainta
niin näkee
ei se avain ainakaa mun w202 1995 tarvinu mitää koodailla eriksee ku patterit vaihto. vika oli avaimen sisällä, eli kylmäjuotos piirilevyllä. Kolvasin sen kuntoon. Vähitelle alko silti leviämään, ja sitäkää ei enää voinu korjaa ni hain sit vehota uuden avaimen 229.40eur.
uuden avaimen otin käyttön niin, että menin autoon apukuskin ovesta, laitoin avaimen virtalukkoon, kiersin auton ympär ja istuin kuskinpenkille ja käänsin avaimesta auton käyntiin.
^Sanne kirjoitti:Kokeilin tuota juttua, mut ei onnistunu millään..soitettiin kahteen eri liikkeeseen ja molemmissa väitettiin et avain on kokonaan paskana. veholla käskettiin ottaa digikameralla kuva siitä avaimesta sillon ku painaa sitä nappia, niin se infrapuna säteily pitäs näkyä siinä kuvassa jotenki jos se toimii, mut ei näy yhtään mitään eli pitää ostaa uus avain joka maksaa 250-300e! jippii olipas mukavaa :x
Katsot siis digi ta kännykameran etsimen läpi näkyykö nappia painaessa eloa ir ledissä. Myös se punainen silmin nähtävä valo vilkauttaa hetken päästä kun nappia pitää pohjassa.
Kurkista onko avaimen sisällä osat irronnut juotoksestaan. Näin todennäköisesti on käynyt. Joku joka osaa juotoksen tehdä kunnolla on siis n. 200e arvoinen apu. Itse vanhaa tinaa lämmittämällä ei tuu kun sutta. Vanha tina pois ilman ylimääräistä kattopeltikolvilla korvaentamista ja tinaimusukalla tai tinaimurilla ne tinat poes. Uusi juotos lyijyllisellä tinalla. Hartsin poisto asetonilla ja suojalakkaus päälle. Siinäpä se.
Vehon avaimet on esikoodattu kuulemma jollain yleiskoodilla.
EdVonV
Viesti Kirjoittaja EdVonV »
Olisko tampereen lähistöllä jolllain aikaa ja mielenkiintoa tutkia tämmöstä avainta? Korvausta vastaan tietenki.
Varmaan kylmäjuotos vain vaivaa, mutta itellä ei ole sopivaa kolvia ja käpälät on mallia rähämä.
EdVonV
Upataas tätä. Edelleen pitäis avain saada toimimaan..
Sergey kirjoitti:uuden avaimen otin käyttön niin, että menin autoon apukuskin ovesta, laitoin avaimen virtalukkoon, kiersin auton ympär ja istuin kuskinpenkille ja käänsin avaimesta auton käyntiin.
Kiersitkö myötäpäivään vai vastapäivään :roll:
EQE Työautona.
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Paras ratkaisu tuohon on asentaa erillinen kauko-ohjaussysteemi joita saa alta satasen.
Jonkun Viperin ohjaimen laitoin itte, hyvin on pelannu pari vuotta. Ovet menee lukkoon ja hälyt päälle, toimii myös kauempaa kuin metrin päästä.
Vakioavaimista heitin sisuskalut rotkoon ja elämää hymyilee :lol:
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
EdVonV
edvee kirjoitti:Olisko tampereen lähistöllä jolllain aikaa ja mielenkiintoa tutkia tämmöstä avainta? Korvausta vastaan tietenki.
Noh onneksi työkaluja myydään kaupassa.. :roll:
Josef Matula
Viesti Kirjoittaja Josef Matula »
http://www.elisanet.fi/ultimake/
Ultimake juotti minun avaimesta irronneen nappulan paikalleen kohtuuhintaan :)
kossi5
Viesti Kirjoittaja kossi5 »
Ite käytin paikallisessa radio/tv pajalla. Soitin ekaksi ja varmistin että pikkuhommatkin kelpaa.
Muistaakseni lasku oli jotain parinkympin luokkaa. Ja oireet oli sillon jokseenkin samanlaiset.
Veholla tosiaan reilut parisataa uus, ja ainoo vaihtoehto tietty heidän mielestä :?
-Kossi
Iraslak
Viesti Kirjoittaja Iraslak »
Itsellänikin oli tosissaan ongelmana se että keksuslukko ei toiminut vaikka kuinka vaihteli paristoja ja yritti koodauttaa. Viaksi selvisi se painonapin kikkare; siitä oli yksi jalka poikki. Ei muuta kuin avain halki ja sitten aikani puuhasteltuani syyllinen irtosi sitten kokonaan.
Tuollainen perkuleen kikkare siellä härväsi ilman yhtä jalkaa (kuten kuvasta näkee). Onneksi työpaikan varastosta löytyi _täysin_ samanlainen kikkare joka sitten kolvattiin kunnon möykyllä kiinni. Siitä lähtien on taas hyvin pelannut.
Ymmärtääkseni tuo osanen irtoaa suht helposti, jos avain on useasti pudotettu muualle kuin taskuun.
Josef Matula
Iraslak kirjoitti:Tuollainen perkuleen kikkare siellä härväsi ilman yhtä jalkaa (kuten kuvasta näkee). Onneksi työpaikan varastosta löytyi _täysin_ samanlainen kikkare joka sitten kolvattiin kunnon möykyllä kiinni. Siitä lähtien on taas hyvin pelannut.
Jep juuri tuo sama kikkare oli munkin avaimesta irronnut
foxterrier
Viesti Kirjoittaja foxterrier »
ou812 kirjoitti:Paras ratkaisu tuohon on asentaa erillinen kauko-ohjaussysteemi joita saa alta satasen.
mullo viperin sydeemeistä vaan hyvää sanottavaa... kerros pääpiirteissään proseduuri
En myönnä enkä kiellä, päinvastoin..
-98 Merikontti
ou812
jakoketjubudha
Kirjoitin proseduurista kuvauksen tuonne viewtopic.php?t=6951 mutta on näemmä hävinnyt bittiavaruuteen. Viper 211HV oli malli tarkalleen.
Mikäli oikein muistan niin 5 johtoa piti kytkeä, 1 virtaan, 2 maihin ja yhdet keskuslukon kiinni/auki- johtoihin jotka löytyivät alipainepumpulta takaluukun verhoilun alta oikeasta reunasta, sinne myös laitoin sen keskuslukon boksin.
Vilkutkin saa välähtämään lisäkytkennöillä mutta itte sain vilkkumaan vain toisen puolen joten annoin olla. :lol:
Kaukosäätimen mukana tuli hyvälliset ohjeet joilla kyllä onnistuu.
Ei ole hetkeäkään kaduttanut, koska systeemi kahdella kaukosäätimellä maksoi 1/3 yhden uuden virallisen avaimen hinnasta ja on toiminut täysin moitteettomasti.
Seat Toledo 1.2 Tsi
foxterrier
Dui, tilattuna yks radioboxi kahella taittoavaimella, ceemelin avainaihio... Pikaseen arvoituna säästö 600€ ja luvassa parempi sydeemi kun IR. BTW. onks -97 mallissa jo ajonestosiru?
-98 Merikontti
mese15
Avain
Viesti Kirjoittaja mese15 »
Moi!
Jos sinulla on tinakolvi? avaat avaimen varovasti keskisaumasta pöydänpäällä.
sitten etsit sen katkaisijan joka varmaankin irrallaan heiluu, otat sen pois lämpimällä kolvilla lämmität sen vanhan tinan ja paineilmalla puhaset pois.
Sitten kolviin uutta tinaa ja pihdeillä se katkain paikoilleen ja kun lämmität kolvilla sitä kiinnitys kohtaa, kun riittävän lämmin, se imaisee tinan tinattavaan kohtaa ja sama toiselle päälle, ei ole vaikeaa kun alkaa vaan tehdä.
sitten vai kokeilemaan kun paristot on paikoillaan. Oman olen korjannut ja naapurin mesen avaimen.
Palaa sivulle “W202 kori”
