Tuulilasi
Vesqju
Tuulilasi
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Noh, nyt on uusi tuulilasi paikalllaan..
Kiitokset rengas asemalle Virkatiellä nopeasta ja hyvästä työstä..
Eilen soitin ja kyselin, että koskahan mahtaa onnistua ja mitä maksaa jne.. :?:
Asentaja sanoi Tuo auto huomenna aamuyhdeksän, niin vaihdetaan tuulilasi. :idea:
Mää ihmettelemään, että meneekö siinä sitten oikeen montaki päivää, vastaus oli: Saat auton klo 13 :shock:
Neljä tuntia meni ja maksoi 215 € :D
:boing_boing:
Santeri Alkio
No ihan kohtuuhintainen hommahan tuo oli. Itsellä edessä sama homma lähitulevaisuudessa omaan Espritiin :)
Juttelin tuossa taannoin laseja vaihtavan yrityksen edustajan kanssa ja mersun kohdalla mieleen jäi yksi pointti:
"Kun lasi vaihdetaan, tyylilasinpyyhkijän moottori pitäisi irroittaa vaihdon ajaksi, sillä, mikäli lasi "liuùtetaan" alaspäin liimamassan laiton jälkeen sinne pyyhkijän moottorin alle, saattaa liimamassa kuoriutua lasin edellä pois ja lopputulos ei ole tiivis."
Miten tässätapauksessa mahdettiin asennus suorittaa?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
No jos siinä neljä tuntia on mennyt ammattimiehiltä niin kyllä siinä jää aikaa pyyhkijän irroittelemiseenkin... Kaveri vaihtoi itse escortiin tuulilasin ja pari tuntia meni.
-Jokaisella kukalla on juuret
Vesqju
Ei tietoo tuosta työtavasta.. :?:
Täytyy huomenna tutkia, onko työ tehty asian mukaisesti.. :idea:
:boing_boing:
Vesqju
On tuosta ainakin irrotettu tuulilasipyyhkijä retelit ym. muovit.. :idea:
:boing_boing:
Jaakko Parantainen
Lasimestari
Viesti Kirjoittaja Jaakko Parantainen »
Tuossa w202sessa moottori on niin helppo irrottaa et tuskin kukaan jättää irrottamatta kun alareunan muoviheebelit pitää kumminkin purkaa,taitaapi olla kolme mutteria ja yksi pultti sekä johtoliitin niin ei pyöri vekotin tiellä.
Ja eihän tuommosen asennuksessa kellään 4jää tuntia mene vaan sen liiman pitää myös kuivua :shock: Tunnissahan sen vaihtaa
Tuo liuttaminen on enmpi w124sen hommia ja silloinkin se pyyhkijä mysteeri pitää löysyttää niin tilaa tulee semmonen 5cm ja se riittää enemmään kuin hyvin ,oon noita aika monta kymmentä lasia tolleen vaihtanut eikä ole ongelmia ollu,ja myös itte laittamia laseja irrottannu eikä ne irti ole olleet :!:
Palaa sivulle “W202 kori”
