Lukonnuppi jäänyt alas
Kilppari
Viesti Kirjoittaja Kilppari »
S202 -96 takaoven lukonnuppi ei nouse ylös. Ovi kyllä menee lukkoon ja auki kaukosäätimellä ja toimii muutenkin normaalisti.
Olisko vinkkejä ongelmaan?
Oiskohan sieltä ovipahvin alta irronnut se nuppia liikutteleva tanko? Jos on siis yhtään samanlainen kuin 124:ssa...
Kilppari
Pitää sitten säiden lämmetessä ruveta repimään ovipahvia irti. Kuinkakohan tuon sais otettua pois hajottamatta paikkoja?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Sisäpuolelta ovenavauskahvan takamuovi irti niin löytyy yksi ruuvi, oven lukkomekanismin muovinen suojalevy pois oven sivusta ja kyynärnojassa peitetulpan alla vielä ruuvi.
Sitten vaan kampeaa kiinnikkeet irti ja nostaa ylösäin niin on ovi irti :)
Airbag ovissa on sen pienen bägilätkän alla kanssa.
Kilppari
Kiitos irrotusohjeista. Nuppia liikutteleva tankohan sieltä oli sitten irti lukkomekanismin päästä. Samalla tuli laitettua hieman vaseliiniä liikkuviin osiin.
Onkos muuten normaalia, että ovi on ruostesuojattu vaan alaosasta muutaman sentin matkalta?
Palaa sivulle “W202 kori”
