Miten sedanin takaluukku auki?
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Arvon meseläisiltä kaivataan apua taas. Eli w202 sedanista ei lähde luukku auki. Keskikonsolin katkaisijassa valo palaa kokoajan ja kokeilin sormella painaa valon katkaisijaa luukn renasta kun raotin luukkua alareunasta mutta mitään ei tunnu vain pelkkä katkaisijan reikä. Starilla ei saatu pakotettua luukkua auki joten mikä neuvoksi? Avain ei käänny mhinkään lukkopesässä.
C250TDT -98
Re: Miten sedanin takaluukku auki?
orsii- kirjoitti:Arvon meseläisiltä kaivataan apua taas. Eli w202 sedanista ei lähde luukku auki. Keskikonsolin katkaisijassa valo palaa kokoajan ja kokeilin sormella painaa valon katkaisijaa luukn renasta kun raotin luukkua alareunasta mutta mitään ei tunnu vain pelkkä katkaisijan reikä. Starilla ei saatu pakotettua luukkua auki joten mikä neuvoksi? Avain ei käänny mhinkään lukkopesässä.
Eikä tietenkään ole ruksittuna suksikuletusoptiota jotta vois päästä takapenkiltä päin käsiksi?
Eikä oo vissiin jäässä kun on starin ääressä ollut? Jäätynyt aukee lievimmillään kuumalla vedellä joka muovipussissa. Tai pikku töhöttimellä.
Mistäs sinne menikään putki? onkos sen reitille jotain askarreltu? Tai vuotaako muualta?
Edit: Jos kokeilis imeä ja puhaltaa sinne luukulle menevään putkeen tai mikä parasta jos on mittari mistä näkis vuotaako se miten paljoa. Ja voikos pakkasella mennä mahdollisesti putkeen joutunut vesi jäähän...
orsii-
Ei ole suksiluukkua. Eikä se ole jäässäkään. Vika on siinä kun auto luulee että luukku on auki vaikka ei olekaan..eli pitäis saada takakontin valon katkaisijan johdot käteen niin aukaisu onnistuu.
C250TDT -98
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
ota keskuslukon pumpulta se letku mikä menee luukulle nii irti ja VÄHÄ paineilmaa perään.. :roll:
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
orsii-
Sitäkn ois jo kokeiltu mutta se keskuslukon pumppu on takakontissa :lol:
C250TDT -98
jupi
:lol: no niinpänii...no viimmenen vaihtoehto on porata lukkopesästä haitat paskaksi ja mensselillä :shock: tai särkiä takalamppu ja sieltä kautta.. :?
orsii-
Se takavalon särkeminen alkaa kulostaa ainoalta vaihtoehdolta..kerran on käynyt samallain ja silloin sain auki sen taivuttamalla luukkua alareunasta ja painamalla sitä katkaisijaa..nyt se vain ei onnistu kun sitä katkaisijaa ei enää ole :twisted:
C250TDT -98
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
tai sitte tekee selkänojan takana olevaan peltiin sopivan reiän.eikös sen luukun saa sisäpuoleltaki auki :?:
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
orsii-
Sekin on vaihtoehto kyllä..joutuu vaan eukon laittamaan asialle sitten koska sen pellin joutuu poistaan kokonaan että minä mahtusin sitäkautta sisälle :D
C250TDT -98
orsii- kirjoitti:Sitäkn ois jo kokeiltu mutta se keskuslukon pumppu on takakontissa :lol:
Eikös se sedanissa oo siinä takapenkin alla vänkärin puolella (-95 ainakin oli)? Ja se lienee alipainepumppu eikä paineilman pitäis näinollen auttaa? Vai oonko luullut väärin vuosikaudet?
Jazka
Viesti Kirjoittaja Jazka »
Itellä oli aikanaan sama ongelma. Riskisti jotaki crc:tä tai wd-40:stä lukkopesään ja semmosen puoliska tuntia nitkuttaa niin aukiaa.
S203
W126
Takalampun kautta onnistui :D Eli nyt kontti auki ja katkaisijasta piuhat irti nii eipä ennää temppuile.
http://multiviri.kuvat.fi/kuvat/Roopen+ ... 120024.mp4
Komeesti leventää tuo kuvat.fi ku näköjään kääntäny tuon videon pystystä vaakaan :lol:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Hyvä kun ei osunut peltiin. :lol:
Kein siknatuur
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
siinä oli tekemisen meininkiä eikä mitää silkkihanskahiplailua! :firing:
-kuluttaa muttei kulje
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Eikö yhtään isompaa lekaa löytyny..? :lol:
EX-mersut:
orsii-
Oli tallin isoin leka :D
C250TDT -98
Kyllä sitä normi Sandviikillä yritettiin ensteks vaa oli vähä semmosta taputtelua sillä. Turvallisempaa tuolla lekalla kun lähti isompia palasia, timpurinvasaralla pieniä teräviä lujaa lentäviä kappaleita :D
Yllättävän hyvin kestää nuo takavalon lasit iskua.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
oon vähän pettynyt kun ei käytetty sitä palkittua innovatiivistä työkalua :klapi:
man 12-224
Minulla oli sama ongelma takakontin kanssa. Sain avattua siten että keräsin kaikki jatkovarret mitä räikkään löysin ja lainasin jopa naapurilta pari jatkoa, ensiapulaukun kotelon kautta sain työnnettyä jatkot ja kymppi-millin hylsyn konttiin. Lukon vastakappale irti ja hyvä tuli... Vallan veikeä oli ostaa auto kun ei tiennyt mitä kontissa on, sieltä löytyi peitto, mersun maalia litran purkki, kovetetta, uudet sukat, takki, törkyä ja iso kassillinen tyhjiä tölkkejä. Kojelaudan katkaisijassa palaa pun. merkkivalo enkä saa sitä sammumaan... Kontin lukossa vuotaa se alipaine systeemi eikä siksi toimi.
Kinkku
Viesti Kirjoittaja Kinkku »
Itse ainakin pääsin peräkonttiin särkemättä mitään kun lukko jumitti. Hattuhyllyn kaijuttimen reijästä käsi sisään ja kiinni penkin lukitus vaijerista ja sitä hieman taivutti.
Rautapiha
Viesti Kirjoittaja Rautapiha »
Lainataanpas tätä triidiä omaa ongelmaa varten:
Eli mesetin on alkanut taas muistuttamaan olemassaolostaan eli tuli ongelma: Keskuslukitus ei pelaa. Se tuossa pari viikkoa sitten ekan kerran temppuili, välillä toimi ja välillä ja nyt se on lopullisesti kuollut. Ilmeisesti pumpusta kannattaa ruveta etsimään vikaa, lienee peräkontissa? Noh siitä päästään seuraavaan asiaan: Ainut pelaava oven/luukun(ei jumissa oleva) lukko mun autossa on kuskin ovessa, eli koska takakontin lukko on lukossa ja jumissa, en saa sitä avaimella auki. Onneksi minulla on kaatuvat takaistuimet joten pääsen itse fyysisesti kyllä takakonttiin, mutta saako sitä luukkua mitenkään sitä kautta edes auki? Toinen mitä mietin, niin saiskohan sitä lukkoa mitenkään herkisteltyä että saisi avaimella auki?
Rautapiha
Eli jutussa kävi paremmin kuin mitä odotin: Keskuslukitus jostain syystä suostui kerran toimimaan eli avasi ovet ja takakontin ja pääsin pumppuun käsiksi... Piirilevystä moskat harjalla tinauksien kohdalta ja takas kiinni; hienosti toimii taas! Jo toinen kerta kun piirilevyltä löytyy ongelma vikoihin tuossa mun autossa, edellisellä kerralla oli lämmönsäätöpaneeli. :)
hondako
Viesti Kirjoittaja hondako »
Itse pääsin takakonttiin käsiksi katkaisemalla ensiapulaukun alla olevan putken ja paineilmaa siihen putkeen niiin napsahti nätisti kontti auki.
Mihinköhän tämä putki sitten vaikuttaa kun se on poikki, koska kaikki toimii paitsi sisätilan luukun aukaisu napissa palaa kokoajan valo. Tunnistaako se siitä putkesta paineen milloin takakontti on auki.
Vaneo W414
Viesti Kirjoittaja Vaneo W414 »
Onkos antaa vinkkiä, eli W202 sedan vm. -99 takaluukku ei enää aukea napista. Mekaanisella avaimella saa kyllä auki.
Onko niin että tuo napin avaus toimii siis alipaineella? Jos näin... niin mistä suunnasta voisi lähteä availemaan - etsimään vuoto kohtaa?
Pihalla nykyään:
W202 CDI 200 vm. -99 (115 tkm)
W211 CDI 270 vm. -04 (~300 tkm)
S212 CDI 200 vm. -12 (~300 tkm)
Pihalla oli joskus:
C220 CDI W204 Elegance (~3 kk) myin äkkiä pois!
Vaneo W414 1.9A Ambiente -04 (sen matka päättyi metsäkauriin perseeseen).
Vaneo W414
Vastaan itselleni :lol: toimii alipaineella, yksikkö on takana oikealla, takapään pahvien alla (sedan), sieltä lähtee alipaineletkut. Alkoi kuitenkin toimimaan silti ihan itsekseen kun oli ensin lämmitellyt muutaman päivän tallissa, joten nähtävästi jää/kosteus jumiutti tuon vain! :rock:
Pihalla nykyään:
Pihalla oli joskus:
Palaa sivulle “W202 kori”
