palaneen valon merkkivalo
ämpee
Viesti Kirjoittaja ämpee »
c180 -98
lamppu palaa,mutta en ainoaakan palanutta onnistunut löytään..voiko olla sama kun 124.sessa,että vääränkokoinen polttimo jop herjaa???
Kyllä voi, ja toimiiko kaikki 4 takaparkkia varmasti ?
oulaistenliikenne.fi
ämpee
enpääs ymmärtäny mainita että farmari kyseessä :wink:
pitää käydä kaikki vaan läpi.
ämpee
no niin...pitkille tehty joku sähkökotkaus,eli viritelty tarvikerele valokatkaisijan johdon välille...missä alunperin pitkille tuo rele olis,vai onko jokin yhdistelmä rele???
c180 farmari-98
mahtaako tämä aiheuttaa valon palamisen???
Niin, missä vaiheessa valo syttyy ? Siitä voi päätellä missä vika olisi.
ämpee
heti kun kiertää virrat päälle, ja siitä kun käynnistää auton.
parkit ja ajovalot syttyvät heti kun auto käynnistyy,mutta rek valot,mittarivalot ja pitkät palavat vasta kun katkaisijasta on valot päällä..
pakkivalot ei toimi missään kohtaa,mutta lamput kuitenkii on ehjät.
Ja jarrua et paina kun käynnistät ? Joku ruåtsinviritys tehty, kun ei noissa ajovaloautomatiikkaa muuten ole. Ehkäpä relekin liittyy siihen, aiheuttaako sitten myös vikavalon :(
ämpee
joo,tosiaan ruåtsintuliainen,joku menneisyydessä keksiny moisen tuoda...
vaihdoin kaikki parkkipolttimot,vika valo hävisi!!!toinen etuparkki paloi jotenkin "kelmeästi"nyt kun uuteen vertaa...eli jostain sieltä syy onneks kait löytyi...
mutta pakkivalot vielä pitäis löytää,onkos automaatissa laatikossa joku katkaisija jossakin???
Palaa sivulle “W202 kori”
