Moi taas. Rupesin tossa paikkamaalaamaan tyyppiruosteita tuosta w202 220 cdi 1998 -mallin mersusta, ja ajattelin että pitäisi varmaan sisäpuolelle ovipeltehin nakata jotku myrkyt, luulisi ruostumisen sieltä alkaneen.
En oo ite ottanu ovipaneleita pois ku vanhemmista autoista,(kyllä,20 vuotias auto on vielä uusi ), ja tuntunu et aina joku saamarin muoviklippi menny paskaksi kun hauraaksi menny. Kysynkin nyt, mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon ku ottaa ovipaneelia irti tuosta mersusta.(Kuskin ja vänkärin ovet kyseessä), Jos joku tietäisi sanoa tarkat ohjeet, vai onko se vain nosto suoraan ylös, vai onko joku et alanurkkaa ylös,ulospäin tms..tuleeko se a-pilarin peilin kohalla oleva muovi ottaa eka pois, ja tuleeko se ulospäin vetämällä suoraan. Aattelin että kysyis ennen ku menis arvaamalla repimään, kun on niin nätissä kunnossa auton sisusta. Ovessahan on siis airbag myös, mitä kaikkea sen kans pitäisi huomioida? akku ainakin kytkeä irti? Tuleetko akun irti kytkeminen nollaamaan mitään minkä joutuisi uudelleen ohjelmoimaan,ajamaan? Kiitos avuista jo etukäteen ja hyvää kesää mese.fin väelle.
Edit: ainakin jos jonku tarttee tietää miten TAKAOVEN paneeli tässä vuosimallissa lähtee.. Lukon leukojen ympäriltä muovi ensin yhdellä ruuvilla, ja vedä muovi alareunastaan ulos/alas. Toiseksi painettava lukitusnipukka (edessä ylhäällä) siinä on kierteet,ota pihdeillä nätisti kiinni ja kierrä vastapäivään kunnes nousee ylös. Itsellä ikkuna veivillä takana, se lähtee painamalla päällymuovi sivuun veivistä,sitten nitkuttaa veivi pois booreilta suoraan ulospäin. Sitten oven avauskahvan taustamuovi kiilataan irti varovaisesti muovisella "lastalla", ylhäällä 2 klippiä, alhaalla 1. (itse teippasin ison talttapäämeisselin jotta se ei vaurioittanut,naarmuttanut) ,sitten itse kahva, siinä on päällypuolella muovi, joka on klipeillä myös kiinni. Varovaisesti mutta varmalla otteella, työnnä lasta kahvan yläpäähän ja nosta auki, napsahtaa suoraan irti nätisti. Sen takana on 2 isoa ruuvia, ota ne auki ensin. Seuraavaksi kaiuttimen ritilä, alapuolella piilossa 1 ruuvi. Näiden jälkeen voit aloittaa ovipaneelin irroittamisen. Aloita alhaalta, vedä ulospäin, siinä on pellin reijän läpi painettavat klipsit,vedät vain ulos leveällä muovisella taltalla tai suoraan sormilla nostat. Itsellä hajosi yks klippi sisään (20v paikallaan), mutta niitä taitaa saada eurolla tai parilla mb osalta tai veholta. Alhaalla on pari painoklippiä, ja molemmilla sivuilla 2 taisi olla. Kun paneeli roikkuu klipit irrallaan, voit yksinkertaisesti nostaa paneelin suoraan ylöspäin ikkunatiivisteestä. Tämä nyt oli tämmönen varmaan turha ohje mut ehkä se jotakuta auttaa jota askarruttaa lähteä repimään.
w202 Ovipanelien irroitus (oikealla tavalla)
1 viesti
• Sivu 1/1
Hyppää
- TERVETULOA
- ↳ TERVETULOA!
- Yritysesittelyt
- ↳ MBKoskinen.fi
- ↳ KL - Varaosat
- ↳ Huoltokeskus Lintonen
- ↳ Autopalvelu Parkkila Oy
- ↳ T:mi Jukka Rajalampi
- ↳ Race.Fi
- Yleinen keskustelu
- ↳ Varastettua
- ↳ On Topic
- ↳ Kyselyt ja utelut
- ↳ Arkielämän koukeroita
- ↳ Matkailu & miitit
- ↳ Pienet ja pärisevät
- ↳ Linttaklubi
- Kauppatori
- ↳ Myydään / vaihdetaan osat
- ↳ Lahjoitetaan
- ↳ Vuokrataan
- ↳ Kauppatori
- Tekniikkaosasto
- ↳ Mikä on autoni W-tyyppi?
- ↳ Super-Turbot
- ↳ B1tt1n1kkar1t
- ↳ Pesu, puunaus & fiksaus
- ↳ Oldtimers
- ↳ W123 moottori
- ↳ W123 voimansiirto
- ↳ W123 alusta
- ↳ W123 jarrut
- ↳ W123 kori
- ↳ W123 sähkö
- ↳ W124 moottori
- ↳ W124 voimansiirto
- ↳ W124 alusta
- ↳ W124 jarrut
- ↳ W124 kori
- ↳ W124 sähkö
- ↳ W201
- ↳ W201 moottori
- ↳ W201 voimansiirto
- ↳ W201 alusta
- ↳ W201 jarrut
- ↳ W201 kori
- ↳ W201 sähkö
- ↳ W210 / 208 moottori
- ↳ W210 / 208 voimansiirto
- ↳ W210 / 208 alusta
- ↳ W210 / 208 jarrut
- ↳ W210 / 208 kori
- ↳ W210 / 208 sähkö
- ↳ W202, sedan, farmari
- ↳ W202 moottori
- ↳ W202 voimansiirto
- ↳ W202 alusta
- ↳ W202 jarrut
- ↳ W202 kori
- ↳ W202 sähkö
- ↳ W211 / W209 / W219 alusta
- ↳ W211 / W209 / W219 jarrut
- ↳ W211 / W209 / W219 kori
- ↳ W211 / W209 / W219 sähkö
- ↳ W203 / R170 moottori
- ↳ W203 / R170 voimansiirto
- ↳ W203 / R170 alusta
- ↳ W203 / R170 jarrut
- ↳ W203 / R170 kori
- ↳ W203 / R170 sähkö
- ↳ W204 / R171 moottori
- ↳ W204 / R171 voimansiirto
- ↳ W204 / R171 alusta
- ↳ W204 / R171 jarrut
- ↳ W204 / R171 kori
- ↳ W204 / R171 sähkö
- ↳ w213 moottori
- ↳ W213 voimansiirto
- ↳ W213 alusta
- ↳ w213 jarrut
- ↳ W213 kori
- ↳ w213 sähkö
- ↳ W221 / W216
- ↳ W221 / W216 moottori
- ↳ W221 / W216 voimansiirto
- ↳ W221 / W216 alusta
- ↳ W221 / W216 jarrut
- ↳ W221 / W216 kori
- ↳ W221 / W216 sähkö
- ↳ W205
- ↳ W126 / R & C 107 moottori
- ↳ W126 / R & C 107 jarrut
- ↳ W126 / R & C 107 alusta
- ↳ W126 kori / R & C 107
- ↳ W126 / R & C 107 sähkö
- ↳ W140 / R129 moottori
- ↳ W140 / R129 Voimansiirto
- ↳ W140 / R129 alusta
- ↳ W140 / R129 jarrut
- ↳ W140 / R129 kori
- ↳ W140 / R129 sähkö
- ↳ W220 / W230 / W215
- ↳ W220 / W230 / W215 alusta
- ↳ W220 / W230 / W215 jarrut
- ↳ W220 / W230 / W215 kori
- ↳ W220 / W230 / W215 sähkö
- ↳ W168
- ↳ W168 moottori
- ↳ W168 voimansiirto
- ↳ W168 alusta
- ↳ W168 jarrut
- ↳ W168 kori
- ↳ W168 sähkö
- ↳ W169
- ↳ W169 moottori
- ↳ W169 voimansiirto
- ↳ W169 alusta
- ↳ W169 jarrut
- ↳ W169 kori
- ↳ W169 sähkö
- ↳ Moottorit
- ↳ Voimansiirto
- ↳ Alusta
- ↳ Jarrut
- ↳ Kori
- ↳ Sähköt
- ↳ Lämmitys, ilmastointi
- English Forum
- ↳ Technical discussion
- ↳ Off Topic
- ↳ English Forum
- Arkisto
- ↳ Yhdistyksen säännöt
- ↳ Lada on topic
